Onyks 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dnia 16.03.2017 o 19:08, cabanmat napisał: Odradzał zakup zamienników.. ponąć po chwili też się pocą... najlepiej nowy ori.. ale cena.. wiadmo... 800zł... Nie polecał też zaślepiać ze względu później na brak klapy gaszącej Jakie 800 zł ? Oryginalne wahlera Hammer na forum sprzedaje po 350 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ori w sensie z serwisu Audi ze znaczkiem oooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 ZaslepiLem dosyć dużo egrow i według mnie przy sprawnym silniku nie ma żadnych zmian w dynamice silnika. Czy zmienia się dźwięk ? Poniekąd nie bo z tego co pamiętam na jałowym egr i tak jest zamknięty wiec dźwięk jest ten sam i działa efekt "placebo". Różnice w mocy wynikają z odepchania dolotu a druga sprawa to po odpieciu egr zostaje więcej podciśnienia w sterowaniu i przy kulejacym układzie na turbo nie idzie powiedzmy 0,5bar tylko 0,64 i turbo szybciej wstaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 A te dziurki to serio zaslepic nitownica(nitami) ? Bo wężyk od grzybka zatkalem a tych dziurek jeszcze nie bo nie mam obecnie nitownicy.Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Jeśli nie leci z nich olej to nic nie rób bo nie ma to na nic wpływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 No wlasnie leciał olej więc go zaslepilem. To zatkało też te dziurki.Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 0 minutes later No wlasnie leciał olej więc go zaslepilem. To zatkam też te dziurki.Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu TapatalkaWysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Wiec i tak egr jest uszkodzony wiec zaslepic co chcesz tak aby nie leciało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Panowie jezeli egr padnie to ok mozna go zaslepic, ale jesli dziala to zaslepianie go nie ma sensu. Po zaslepieniu sprawnego nie bedzie zadnych plusów, tylko twardziej pracujacy silnik i dluzej się nagrzewajacy do temp roboczej.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Nawet wyjęcie węża z egra i wsadzenie w niego śruby i juz silnik pracuje twardziej bo tak mialem.u siebie włozylem go zpowrotem i jest ciszejWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Do tego zauwazalie wolniej się nagrzewa. Poki jest sprawny nie ma sensu. Mocy tez z tego nie będzieWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 wymieniał ktoś u siebie te uszczelnienia? mi się poci przy ośce klapy gaszacej wiec bede wymieniał, może będzie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Przy ośce widać, że to ma sens bo nawet idzie to zrobić bezinwazyjnie Ale już grzybek to chyba by trzeba uszcelniać, nie wiem czy potem samo zaklepanie po rozebraniu wystarczy. Ale spróbować można - cena takiej regeneracji w porównaniu do nowego zapewne śmieszna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Przy ośce widać, że to ma sens bo nawet idzie to zrobić bezinwazyjnie [emoji6] Ale już grzybek to chyba by trzeba uszcelniać, nie wiem czy potem samo zaklepanie po rozebraniu wystarczy. Ale spróbować można - cena takiej regeneracji w porównaniu do nowego zapewne śmieszna... Na allegro uszczelniacze 4zl sztuka wiec można sprawdzić :-)Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirbag 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Mam zamiar czyścić EGR ale postanowiłem najpierw zdiagnozować go poprzez VAG, może pomożecie ocenić jak to wygląda (to moje pierwsze logi więc nie wiem czy są dość czytelne, program zapisał mi je jako plik exel) logi egr.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Jest OK Wysłane z mojego 8070 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirbag 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 (edytowane) Wykonana diagnostyka po wyczyszczeniu zaworu EGR potwierdziła, że ten zabieg jest skuteczny !!!!!. Podaje najpierw wartości najniższe dla pozycji ON i i najwyższe dla pozycji OFF zaworu jakie w trakcie diagnozy zarejestrował VAG. Wartości przed zabiegiem czyszczenia : ON - 215.6 OFF - 465.5 Wartości po zabiegu czyszczenia: ON - 235.2 OFF - 480.2 Teraz podaję wartości średnie dla pozycji ON i OFF zaworu. Przed zabiegiem czyszczenia: ON - 223.92 OFF - 435.40 Po zabiegu czyszczenia: ON - 253,26 OFF - 455.28 * UWAGA w przypadku mojego auta zbytecznym okazał się zakup uszczelek rur ciśnieniowych ( 3C0145117F ) najzwyczajniej mam takie rozwiązanie ,w którym te uszczelki nie występują (silnik AVB, rok 2002). Pozostaje ustalić dlaczego (Chyba jest jakaś nieścisłość w katalogach i w moim aucie idą "zwykłe" rury na opaski i tyle ) Edytowane 21 Maja 2017 przez kirbag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmarox 0 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 gdzie można taniej zamówić uszczelki z pierwszego posta? ASO Warszawa Radzymińska (Krotoski Cichy) takie ceny i czasu realizacj: Uszczelka kolektora ssącego - 028129717D – 38zł brutto – 1-2 dni O-ring na łączeniu EGR - Kolektor - N90927302 – 17zł brutto – 1-2 dni Uszczelka rurki łączącej (od dołu EGR) - 069131547D – 17,55 zł brutto – 1-2 dni Uszczelka rurki łączącej (drugi koniec rurki) - 038131547A - 03l131547d – 17,55 zł brutto – mamy na miejscu 3C0145117F - 2 sztuki – 21zł brutto/ szt. – 1-2 dni. Znajdę gdzieś taniej np wysyłkowo w jednym punkcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Napisz do użytkownika @m1chal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt3282 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Witam. Niedawno zaślepiłem EGR w A4 B6 1.9tdi AVF 130km. 2004r. Dużo czytałem o tym przed podjęciem się tej czynności. Trochę było minusów ale w większości plusów. Jakie są moje odczucia po zaślepieniu EGR? Jedni twierdzą, że silnik chodzi "twardziej" - nie zauważyłem żadnych zmian w dźwięku silnika, chodzi tak samo. Twierdzą, że więcej pali - nie, nie pali więcej. Nie dymi, przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Twierdzą, że dłużej nagrzewa się silnik- obecnie są ciepłe dni, silnik nagrzewa się tak samo jak przed zaślepieniem EGR, zobaczymy jak bedzie zimą. Zauważyłem, że silnik jest trochę żwawszy, lepiej reaguje na pedał gazu, nie jest to jakaś powalająca różnica, ale zauważalna. Nie ma żadnych błędów na kompie. Zaślepiłem jedną zaślepka zakupioną na allegro i zaślepiłem wężyk który steruje EGRem. Nie wyrzucałem zaworu z powodu klapy gaszącej, nie ma szarpania silnikiem przy wyłączaniu. Podkreślam, to tylko moje odczucia, mój samochód tak zareagował na zaślepienie zaworu. Osobiście polecam. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 U siebie w bke zaslepiłem blaszką z dziurką 8mm, dzięki dziurce nie wywala błędu. A przy tym same plusy. Nie pali więcej, moc odczuwalnie lepsza, ogólnie silnik pracuje jakoś tak lepiej i stabilniej. I co ważne u mnie po zaślepieniu zaczął miękko gasnąć za kazdym razem z czym wcześniej było różnie. To świadczy tylko o zepsutym egrze. Jestem zdania że jak jest całkowicie sprawny to nie ma sensu go zaslepiac. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
