Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Panowie jak najlepiej pociąć wydech podwójny od 2.5 TDI do wysyłki??? Są jakieś odpowiednie miejsca? Trzeba jakoś te miejsca pooznaczać aby później złożyć prawidłowo do kupy???
tnij tam gdzie rury prosto idą pod kątem, tak żeby przy spawaniu jako tako płaszczyzne całego układu zachować :wink:
  • 4 tygodnie później...
Panowie a wydech od 1.8T oska czym sie rozni od tego od 2.5 tdi oprocz koncowek na prosto?
Przejrzałem temat i mam pytanie by być w 100 % pewien : czy wydech od 2,5dti avant (ośka) podejdzie do sedana???
Pasuje, ważne jeśli masz ośkę szukaj do ośki ,jeśli Q szukaj do Q ,nadwozie nie ma znaczenia
Ok dzięki za podpowiedz:wink:
Witam, jestem świeżo po modzie i mam jeden problem.Spojler zderzaka nie pasuje dostałem go podobno z avanta i jest za krótki na ostatnich zaczepach nr 8E5807521A. Jaki mam dobrać spojler? Z góry serdeczne dzięki.
numer, który podałeś pochodzi z sedana
potrzebujesz zderzak z tym numerem 8E9807521A :wink:
Ok, dzięki wielkie muszę go w takim razie oddać tylko szkoda że przed założeniem pocałowałas pod kolor auta :(
Panowie tłumnik od 1.8 turbo trzeba przedłużać o te 10 cm czy jest już dobry na wymiar?
Ja kupiłem od 1.8T i pasował bez przerabiania.
pasi bez przeróbek
  • 4 miesiące temu...
Panowie do zderzaka S4 lepsze będą końcówki proste czy ścięte??
1. ścięta:
http://www.tlumikisportowe.com/154,koncowka-zz91x.html
2. prosta:
http://www.tlumikisportowe.com/24,koncowka-zz90x.html
I czy koniecznie szukać ulter`a??
http://www.kadex-tlumiki.pl/1880,Koncowka-ULTER-N1-90RS---oslash--90mm
1. ścięta:
2. prosta:
bierz te ultery, ja tak mam i większość na forum tak samo. zobacz sobie w moim wątku jak to wygląda. Lekko ścięte są i wyglądają naprawde super :wink:
Już zakupione, czekam tylko na zderzak jak tylko wróci od lakiernika i zakładam:-)
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
U mnie dokladeczka juz siedzi dzieki pomocy Braciakow R7 JAREK i tomekhxc, wydech od pewnego czasu lezy pomalowany, czekam na koncowki, szukam oslony termicznej pod prawy tlumik i dzialam [emoji12]
Osłona termiczna ORI w ASO 170 zesta
Dupcia S4 :kox: (obecnie bez znaczków na klapie)
S4 vs RS6 C5 :wink:
:hi:
S4 vs RS6 C5 :wink:
:hi:
jest piknie :wink:
pomalowałbyś tą dokładke w kolor :P
S4 vs RS6 C5 :wink:
:hi:
jest piknie :wink:
Zostawiam czarne, robie cos w styl B6 uzytkownika "Salata" ;)
Witam panowie pytanie na szybko wydech z 3.0 jest taki sam jak 2.5 prawda ?
