greg2505 Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Koledzy macie może namiary na dokładke do zderzaka, albo cały zderzak (okazyjnie) na dwie rurki? Cały czas mam zrobiony wydech 2,5TDI, ale nie moge się nim cieszyć, gdyż nie mam tego zderzaka Jak macie info to pisać [email protected] lub PW. audi a4 b6 dokładka zderzaka tył avant dwie rury ! (3265524377) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
kivlov Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Wolałbym wersje taką lakierowaną, gdyż też takie widziałem.
greg2505 Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Wolałbym wersje taką lakierowaną, gdyż też takie widziałem. polakierujesz sobie ,lakierowaną do avanta ciężko znaleźć
pezex Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 AUDI A4 B6 2.4 V6 TŁUMIK WYDECH RURA (3225826159) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. taki wydech podchodzi do avanta? Z tego co patrze to ułożenie środkowego tłumika jest inne niż w wersji na jedną stronę i z tąd nasuwa mi sie to pytanie. Ze środkowego tłumika widać odbiegają dwie rury w stronę silnika. Tłumikarz odcina jedną z nich i resztę łączy z starym wydechem?
amaradaar Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 no jeśli dajesz do tłumikarza to już wszystko jedno wygnie jak trzeba, ale tak dwie rurki nie banglają i wygięty w tą samą stronę tylko odwórcony
pezex Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 tak patrząc na ten to tłumik jest pod kątem 90 stopni do rury a w podwójnym jest bardziej podłużnie ułożony. Orientujesz się jaki koszt u tłumikarza zeobienia takiego swapu na podwójny wydech?
amaradaar Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 wiesz wszystko zależy od rangi tłumikarza mi tigiem diwe końcówki ultera wspawali za 90zł a pewnie u henia za 50 by dało radę co to za pojedyńczy jakiś dziwny będzie pasowało tylko dwie rurki nie pasują reszte jakby co podgrzeja i dogną
greg2505 Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 AUDI A4 B6 2.4 V6 TŁUMIK WYDECH RURA (3225826159) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.taki wydech podchodzi do avanta? Z tego co patrze to ułożenie środkowego tłumika jest inne niż w wersji na jedną stronę i z tąd nasuwa mi sie to pytanie. Ze środkowego tłumika widać odbiegają dwie rury w stronę silnika. Tłumikarz odcina jedną z nich i resztę łączy z starym wydechem? ułożeniem środkowego się nie przejmuj będzie pasował ,tylko właśnie te rury co biegną w stronę silnika musi być jedna tak wygląda mój
pezex Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 ale musi być jedna czy tłumikarz z dwóch przerobi na jedną?
amaradaar Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 ale musi być jedna czy tłumikarz z dwóch przerobi na jedną? pewnie że przerobi tylko nie wiem jak rozwiązanie wewnątrz środkowego żeby się nie okazało że potem tylko z jednej rurki Ci dymek pójdzie więc tylko upewnij go by sprawdził
greg2505 Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 ewentualnie wywal środkowy i wstaw trójnik
daniels Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 ewentualnie wywal środkowy i wstaw trójnikja tak mam :whistling:
amaradaar Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 dokładnie albo przelotówkę zamiast środkowego ponoć lepiej burczy
pezex Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 a wydech od kabrio to uformowaniem jest taki sam więc bezproblemu wejdzie? tylko w miejsce lączenia rury od kata i wydechu trzeba wspawać kawałek rurki tak? te śrubki do przykręcenia osłony baku to sa dostępne w aso czy co zrobić, żeby przykręcić te osłony? da rade ściągnąć samą tylnią dokladkę czy trzeba cały zderzak?
airbob Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Śrubki - raczej nakrętki do osłon. Możesz na siłę wkręcić zwykłe nakrętki (inny gwint) lub kupić dedykowane w aso po ok 2zł za sztukę.
greg2505 Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 a wydech od kabrio to uformowaniem jest taki sam więc bezproblemu wejdzie? tylko w miejsce lączenia rury od kata i wydechu trzeba wspawać kawałek rurki tak?te śrubki do przykręcenia osłony baku to sa dostępne w aso czy co zrobić, żeby przykręcić te osłony? da rade ściągnąć samą tylnią dokladkę czy trzeba cały zderzak? uformowaniem wydech jest taki sam,ok 8cm trzeba dospawać (ja odciołem od seri ten kawałek),nakrętki kup w aso , zderzak musisz zdjąć (masz avant-a więc musisz zdemontować tapicerkę gażnika)
Ysiak Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Mam pytanie mniej techniczne. Widzę, że jest sporo zwolenników wstawiania do TDI wydechu z 1.8T. W TDI końcówki idą w dół w benzynie na wprost. Czy może ktoś powiedzieć czy po zamontowaniu do TDI prostych końcówek, spaliny nie okopcą zderzaka? Myślałem o wywaleniu kata i wstawieniu wydechu z 1.8T ale nie chciał bym jeździć z przydymionym zderzakiem.
greg2505 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 Mam pytanie mniej techniczne. Widzę, że jest sporo zwolenników wstawiania do TDI wydechu z 1.8T. W TDI końcówki idą w dół w benzynie na wprost. Czy może ktoś powiedzieć czy po zamontowaniu do TDI prostych końcówek, spaliny nie okopcą zderzaka? Myślałem o wywaleniu kata i wstawieniu wydechu z 1.8T ale nie chciał bym jeździć z przydymionym zderzakiem. jak ci dymi ,to będzie obkopcony ,ja zderzaczek mam czysty ,żadnego obkopcenia
