Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
podejdzie ,też mam od cabrio tyle że od 2,5tdi
Osłony termiczne z oski na bak sa równiez takie same z cabrio jak i avancie?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Mowa o 1.8 t jakby co
czy osłony są takie same to nie wiem ,ale raczej tak
Moze juz bylo w temacie ale chcialem zapytac czym sie różni oslona termiczna prawego tłumika 8e0804172D od tej z końcówką G. Zakladał ktoś może tą z D? Bo mam taka do kupienia za groszem
do każdego b6/b7 wejdzie podwójny wydech
Najlepsza opcja to kominy od 1.8T wtedy jest bez spawania, dorabiania, tylko montaż. Dodatkowa zaleta to zakupić kominy od 1.8t z B7 nie z B6 wtedy nawet końcówki można zostawić ponieważ są już o średnicy 80mm.
Czy przy podwójnym wydechu zmienia się jakoś dzwięk?
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L
nie,tylko wgląd
Edytowane przez greg2505
Zabieram się za zrobienie tego moda i ciekawi mnie jedna rzecz. Czy dokładka zderzaka s-line od zwykłej dokładki różni się tylko tym, że jest pomalowana? Czy są jeszcze jakieś inne różnice?
Zwykła też jest pomalowana, bez problemu zmienisz na s-line
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Dokładka jest inaczej wyprofilowana, ale pasuje bez problemu.
Sposób mocowania do "nakładki zderzaka" (czyli góry) jest taki sam jak w przypadku seryjnego spojlera tylnego zderzaka. Różnicę masz tylko w kształcie - spojler tylnego zderzaka S line jest inaczej profilowany.
Ok, czyli już wszystko wiem.
Dzięki za szybką odp. Panowie ;)
Czy podwójny wydech z sedana 2.0 tdi podejdzie do 1.9 avanta?
Podejdzie
Wysłane z iPhone
Podejdzie tylko brakuje tam troszkę rurki na froncie - trzeba wspawać krótki odcinek.
Ale w b7? bo 1.9 z dpf ma te samo wyjście do tłumików jak 2,0 chyba ze w sedanie jest krótszy
Nie ma różnicy sedan vs avant - płyta podłogowa jest taka sama (elementy układu wydechowego są wspólne dla obu wariantów nadwozia). Różnica polega w umiejscowieniu złącza łączącego front i tył układu wydechowego - ale to już zależnie od wersji silnika (rurek jest multum).
