Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
ma ktos foto prawego wieszak tlumika koncowego??
Jest taki sam jak lewy, i taki posiadasz u siebe na lewym koncowym..
nie jest taki sam sprawdziłem na samochodzie odwrotnie ma otwory mocowania przeczytaj pierwszy post Bartek podał nr wieszaka prawego tłumika
Faktycznie pomyłka, otwory sa odbiciem lustrzanym lewego uchwytu..
Wreszcie udało mi się dorwać wydech na dwie strony.
Kupiłem od B7 BRD, podłoga B6 i B7 jest taka sama więc wszystko będzie pasowało, zastanawiam się jedynie czy też czeka mnie operacyjka przedłużania o te 8-10 cm jak przy wydechu z 2,5?
Jeśli ktoś przerabiał taką konfigurację to byłbym wdzięczny za podpowiedź, bo wolałbym być przygotowany jak się wezmę za przekładkę :notworthy:
Powiem tak, ja jak montowałem swój to bez przymierzania przyspawaliśmy te 8cm rurki, założyliśmy na wieszaki i tu 'zonk'... O te 8cm za długi się okazał, wcześniej nic nie było robione bo by były ślady. Układ był od B7 więc chyba w B7 jest już te 8cm extra
Witam, ja kupiłem ten wydech który podałem w linku powyżej i do mojej B6 pasował idealnie bez żadnego przedłużania, ale przyznam że mało brakowało i też bym go przedłużał przed przymiarką :)
Tak więc koledzy dołączyłem do grona "dwururkowców" :>
Mój swap był na wydech z B7 BRD cabrio.
Pierwszą ważną informacją jest to, że wydech generalnie z B7 BRD (ten bez środkowego tłumika) pasuje dokładnie i całkowicie P&P. Tak jak napisał Młody_Drog (dzięki za podpowiedź) nie ma potrzeby dospawania tych brakujących 8 cm jak jest w przypadku wydechu z 2.5. Powiem więcej nawet końcówki pasują, chodzi mi o odległość wystawania ze zderzaka, przynajmniej mi się podoba :cool1:
Drugą istotną dla mnie sprawą było to by w aucie nie było głośniej o co się trochę obawiałem z racji braku środkowego tłumika. A tu przyjemna niespodzianka, ciszej to może nie jest ale mam takie wrażenie, że dźwięk z wydechu jest jakby kulturalniejszy bardziej zbliżony do V6, a może stary już miałem wypalony. :mysli:
Podsumowując jak wam gdzieś się trafi wydech z BRD to brać śmiało będzie wszystko świetnie pasować
Na koniec dodam tylko nie zabierajcie się za robotę sami :wallbash: (nieporęczna zabawa, we dwóch bez problemu)
  • 2 miesiące temu...
..ja jestem już po modzie...z moich spostrzeżeń.. brakowało mi około 5cm ale nie spawałem...w sklepie motoryzacyjnym nabyłem specjalną złączek do wydechu tym VW(trzeba tylko średnice rury podać) skręciłem i wszystko git ...
..pany mam do kupienia w dobrej cenie podwójny wydech od 1,8T :naughty:
nie ma z tym problemu ktoś powozi na takim w dieslu :)
U mnie jest w B6 z 2.0 TFSI :wink4:
..no to biere , dzięki Grześ
  • 4 tygodnie później...
jakich przeróbek muszę się spodziewać kupując do mojej ośki wydech od 3.0TDI Q??
Antonio - wydech od Q nie podejdzie do FWD. Musiałbyś bak wymienić...
a jakbym chciał tylko ostatnie tłumiki dospawać do obecnego ułożenia rury wydechowej...
po małych przeróbkach chyba podpasuje... :mysli:
Bak będzie przeszkadzał - trzeba będzie ciąć "fi" blisko tłumików końcowych a potem sztukować...
Może tak - tłumiki końcowe jak najbardzie do wykorzystania a reszta wydechu na śmieci. Ewentualnie możesz spróbować użyć pozostałości do budowy trójnika tak jak to zrobił Rpalka:
Poniżej dla porównania foto FWD vs. Q:
i tak trzeba będzie zorbić :kox:
dzięki Bart :notworthy:
Jak bym wiedzial ze to zdjecie bedzie biegac po forum to zrobilbym to po malowaniu :decayed:
Skladam do kupy wydech z kwasowki to moze chcesz odkupic :naughty:
Rafał mam zaklepany wydech od b7 TDI a on ma te fajne końcówki z nierdzewki zagięte w dół
a jaki Ty masz?
