CoLo Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Ale tez miales roznice, ECU 2000> licznik <2000 ?? (o ile to wazne bo jedna osoba mowi, ze chodzi o podpiecie CAN'a, ktorego nie mam w swoim liczniku bo jest stary) Też tu bym szukał przyczyny, miałem podobny przypadek w TDI stary licznik (nie CAN'owski) i CAN'owski sterownik silnika i nie udało się tego rozwiązać. Z tego co ustaliłem tylko wymiana licznika (na taki z CAN'em) będzie tu rozwiązaniem. No wlasnie, a teraz pytanie czy ECU 1.8T AWT mialo wlasnie na 100% CAN'a ?
IDUAL Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Różnice sa takie że liczniki po 1999 mają immo w sobie a liczniki przed 1999 nie mają. Kilkanaście stron wcześniej kolesie podpinają liczniki z białym podświetlaniem czyli po 1999r do aut z 1995 i nie ma problemu. Trzeba tylko pozmieniać kostki bo są inne i piny. No i jest kilka innych różnic jak czujnik poziomu oleju ale napewno nie ma problemu z interfejsem. A chyba b5 nie miały szyny CAN oprócz RS4
kuba84 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Chodzi o sygnał spalania, który idzie po CAN ze sterownika na licznik. Mi w każdym razie nie udało się na liczniku 919 (czyli starym) uzyskać sygnału spalania ze sterownika AWX
CoLo Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Chodzi o sygnał spalania, który idzie po CAN ze sterownika na licznik. Mi w każdym razie nie udało się na liczniku 919 (czyli starym) uzyskać sygnału spalania ze sterownika AWX I wymieniles licznik na ten po II lifcie ?
kuba84 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 robiłem to w A6, wymiana na licznik CAN'owski "920" załatwiła sprawę
Puncik Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam, postanowiłem wymienić u siebie w aucie A4 b5 99r licznik na pełny FIS. Teraz pojawił się problem gdyż k commander po kablu VAG K+CAN 2.5 nie łączy się z licznikiem. Stary licznik sczytuje bez problemu pin odczyta itd. lecz po podpięciu nowego "device doesn't respond". Nie potrafię wyczaić o co chodzi. Stary licznik mam 8D0 919 861 F VD0 110.008.989/001, nowy 4B0 920 933G ver D14 VD0 110.080.128/001 Istnieje możliwość że po tym kablu nie sczyta nowego licznika? Może ktoś podpowie gdzie coś robię źle. Dziękuje, pozdrawiam Po pierwsze to nie masz 2000roku tylko maks poczatek 99rok. Musisz przelozyc 25pin z niebieskiej kostki na 28 w zielonej kostce i diagnostyka bedzie Załatwiło sprawę. Kluczyki zaprogramowane, odpala. Teraz sprawa reszty, znalazłem ropski pinów: Nie jestem w 100% pewien czy to te. Prosiłbym o pomoc w przepięciu pinów, który gdzie, no mam niby czarno na białym ale jakoś się boję spierniczyć. A6 C5: Licznik po 2000 r. connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Wear of brake pads 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Fuel gauge warning OBD 2 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure 2 (high) 11 -Engine-speed signal 12 -Air conditioner shutoff 13 -Electronic throttle/ pre-glow control 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -not used 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -Consumption signal 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake 30 -S-contact 31 -Speedometer output 2 32 -ESP/TCS connector for additional functions, 32-pin, green 1 -Door contact (all doors) 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -not used 5 -W wire 6 -Tailgate 7 -Right turn signal 8 -External buzzer 9 -External gong 10 -Airbag 11 -Service life output 12 -Terminal 61 13 -Parking brake 14 -CHECK 15 -Oil level / temperature 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -CAN high speed (drive) (high +) 19 -CAN high speed (drive) (low -) 20 -CAN high speed (drive) (screen) 21 -ABS 22 -CAN low speed (Convenience) (high +) 23 -CAN low speed (Convenience) (low -) 24 -CAN low speed (Convenience) (screen) 25 -Bonnet 26 -not used 27 -Belt buckle 28 -K wire 29 -Ambient temperature input 30 -not used 31 -Selection range 32 -not used connector for multifunction display, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used connector for radio clock, 4-pin, black 1 -Radio clock signal (data) 2 -Radio clock 5V 3 -not used 4 -Radio clock earth A4 B5 Licznik po 1998 r. connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Right turn signal 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Airbag 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure switch 11 -Engine-speed signal 12 -Terminal 61 13 -Glow plug indicator or CAT 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -ABS 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -K wire 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake fluid level/pressure 30 -S-contact 31 -Belt buckle 32 -ESP connector for additional functions, 32-pin, green 1 -not used 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -Immobiliser 5 -W wire 6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only) 7 -Brake pads (Highline version only) 8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant) 9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant) 10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only) 11 -Service life output 12 -Air conditioner shutoff 13 -Parking brake 14 -Electronic throttle 15 -Side marker light 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -not used 19 -not used 20 -not used 21 -Oil temperature 22 -not used 23 -not used 24 -not used 25 -not used 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer) 30 -Speedometer output 2 31 -not used 32 -not used connector for multi-function display 20-pin, red 1 -Consumption signal 2 -not used 3 -not used 4 -not used 5 -Ambient temperature 6 -Selector lever display 7 -not used 8 -not used 9 -Washer fluid 10 -Hydraulic system pressure 11 -On-board computer reset 12 -Clock signal for radio frequency display 13 -Data signal for radio frequency display 14 -On-board computer, left 15 -Enable signal for radio frequency display 16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor) 17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated) 18 -On-board computer, right 19 -Brake light 20 -not used Chociaż niech ktoś powie czy prawidłowe rozpiski podałem. Dziękuje
vauxhall95 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Spalanie powinno chodzic. Prawdopodobnie zle masz podpiety sygnal.
CoLo Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Spalanie powinno chodzic. Prawdopodobnie zle masz podpiety sygnal. Aha, dzieki. A cos mozesz podpowiedziec, gdzie szukac, jaki kabelek, jakis punkt zaczepienia ?
Cin Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam mam pytanko. Co potrzeba do zmiany licznika pełny FIS z początku produkcji polifta 99r ( czerwone podświetlanie) na poliftowy z białym podświetlaniem i elektronicznym zegarkiem?? Pozdrawiam
MaxsteRR Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam mam pytanko. Co potrzeba do zmiany licznika pełny FIS z początku produkcji polifta 99r ( czerwone podświetlanie) na poliftowy z białym podświetlaniem i elektronicznym zegarkiem?? Pozdrawiam Zegary, rozpiska pinów, szara wtyczka 32 piny, trochę umiejętności manualnych do przekładania pinów, sensor w miskę (choć możesz mieć ale niepodłączony) i chyba tyle
Szymon51 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Koledzy potrzebuję waszej pomocy, już prawie mam podłączony cały fis oprócz kontroli otwartych drzwi od przedniego pasażera, nie mogę zlokalizować kabelka pod który mógł bym się wpiąć. Jak by ktoś kto to już opanował mógł mi podać kolor kabla i w której on kostce się znajduje był bym bardzo wdzięczny.
lapek85 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 najgorzej to jest ruszyć temat, zdobyć się na odwagę do przekładki, potem to się okazuję, że ta cała operacja to nic wielkiego. ja osobiście to do tego tematu przykładałęm się kilka miesięcy z drobnymi przerwami i rezygnacjami, a jak doszło do przekłądki to w niecałe 2 dni było już po wszystkim, łącznie z podłączeniem krańcówek drzwi i czujnikiem spryskiwaczy. także do roboty, nie pękać
EndriuGiz Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Koledzy potrzebuję waszej pomocy, już prawie mam podłączony cały fis oprócz kontroli otwartych drzwi od przedniego pasażera, nie mogę zlokalizować kabelka pod który mógł bym się wpiąć. Jak by ktoś kto to już opanował mógł mi podać kolor kabla i w której on kostce się znajduje był bym bardzo wdzięczny. u mnie w lifcie jak dobrze pamiętam to była brązowa kostka a kabel nie pamiętam bo dawno to było weź próbówkę i leć każdy kabel otwieraj i zamykaj i znajdziesz 5 min i wszystko wiadomo
kaju Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Wystarczy po prostu w rozpiskę pinów spojrzeć... Sam wrzucałem rozpiskę, w granicach 123 strony, nie pamiętam dokładnie na której, +/- 10 stron i jest cała rozpiska...
Lukaszxxx Opublikowano 9 Grudnia 2011 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Panowie taka sprawa.. dziala fis ale podswietlenie fisu nie.. tzn zółte tak ale na czerwono nie podswietla autko b5 lift rok 99. 1,9tdi
dav19866 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 koledzy mam już zegary z polifta te białe i muszę za nie zapłacić a nie wiem czy są dobre jak je sprawdzić w domu które kable podłączyć w której kostce żeby mi się oświeciły proszę o pilną odpowieć dziękuje :>[br]Dopisany: 11 Grudzień 2011, 19:53_________________________________________________Znajdzie się ktoś z Kolegów ze Ślaska co mi to zamontuje?[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 15:29_________________________________________________1 1 18(32)n 26(32)n 2 1 3 1 10(32)z 4 23(32)n 13(32)n 5 1 23(32)n 6(32)n 6 21(32)n 19(32)n 7 30(32)z 13(32)ż 8 12(32)n 9 3(32)n 10 11 11(32)n 1(32)n 12 20(32)n 8(32)ż 13 20(32)n 14 8(32)n 27(32)n 15 5(32)n 7(32)z 16 4(32)z 29(32)n 17 28(32)n 18 17(32)n 19 2(32)n 20 22(32)n 21 24(32)n 15(32)n 22 7,9(32)n 10(32)n 23 24 31(32)n 25 26 30(32)N koledzy czy jak tak poprzepinam wtyczki nic nie spale ??[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 17:36_________________________________________________zle sie skopiowało 1 18(32)n 26(32)n 2 3 10(32)z 4 23(32)n 13(32)n 5 23(32)n 6(32)n 6 21(32)n 19(32)n 7 30(32)z 13(32)ż 8 12(32)n 9 3(32)n 10 11 11(32)n 1(32)n 12 20(32)n 8(32)ż 13 20(32)n 14 8(32)n 27(32)n 15 5(32)n 7(32)z 16 4(32)z 29(32)n 17 28(32)n 18 17(32)n 19 2(32)n 20 22(32)n 21 24(32)n 15(32)n 22 7,9(32)n 10(32)n 23 24 31(32)n 25 26 30(32)N dobrze odpisze ktos czy nie
McBoss Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Rozpiska pinów do roku 1997 Mehrfachsteckverbindung 26-fach, blau 1 - nicht belegt 2 - Summerauslösung 3 - Klemme 15 4 - Klemme 15 5 - nicht belegt 6 - Klemme 61 7 - Handbremse/Bremsstörung 8 - ABS direkt 9 - Airbag direkt 10 - CAT 11 - ABS invertiert 12 - Airbag invertiert 13 - Parklicht rechts 14 - Zündschloss S-Kontakt 15 - nicht belegt 16 - nicht belegt 17 - Gongauslösung 18 - Öldruck 1,8 bar 19 - Klemme 58d 20 - Kühlmittelstand 21 - Blinker rechts 22 - Fernlicht 23 - Tachometereingang 24 - Bremsflüssigkeit 25 - Bremsbelag 26 - Parklicht links Mehrfachsteckverbindung 26-fach, gelb 1 - Klemme 58 2 - Klemme 58 3 - Drehzahlsignal 4 - Klimakompressor 5 - Uhrzeit - Ausgabe 6 - Geschwindigkeitssignal 1 7 - Geschwindigkeitssignal 2 8 - Türkontakt Fahrertür 9 - Klemme 30 10 - Klemme 30 11 - nicht belegt 12 - Tankwarnung 13 - Blinker links 14 - nicht belegt 15 - nicht belegt 16 - Gurtschlossschalter 17 - nicht belegt 18 - Klemme 31 19 - Klemme 31 20 - Diagnoseleitung 21 - nicht belegt 22 - nicht belegt 23 - Vorglühkontrolle 24 - Wegfahrsicherung 25 - Tankgeber 26 - Kühlmittel-Temperaturgeber Mehrfachsteckverbindung 20-fach, schwarz 1 - Verbrauchssignal 2 - nicht belegt 3 - nicht belegt 4 - nicht belegt 5 - Außentemperatur 6 - Ganganzeige 7 - nicht belegt 8 - nicht belegt 9 - Kühlmittelstand 10 - Hydraulikdruck 11 - Bordcomputer - Reset 12 - Radio/Telefon - Clock 13 - Radio/Telefon - Data 14 - Bordcomputer links 15 - Radio/Telefon - Enable 16 - Rücklicht/Abblendlicht 17 - Glührelais 18 - Bordcomputer rechts 19 - Bremslicht 20 - nicht belegt Rozpiska pinów od roku 1998 Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau 1 - Klemme 15 2 - Blinker rechts 3 - Tachometer Ausgang 1 4 - nicht belegt 5 - Tankgeber 6 - Airbag 7 - Klemme 31 (Sensormasse) 8 - Kühlmitteltemperatur 9 - Klemme 31 (Lastmasse) 10 - Öldruckschalter 11 - Drehzahlsignal 12 - Klemme 61 13 - Vorglühkontrolle oder CAT 14 - Niveauregulierung 15 - Klemme 58d 16 - Anhängerblinker/Funktionsstörung Motorelektrik 17 - Fernlicht 18 - Blinker links 19 - ABS 20 - Klemme 58s 21 - Türkontakt Fahrerseite 22 - Kühlmittelmangel 23 - Klemme 30 24 - Klemme 31 (Lastmasse) 25 - K-Leitung 26 - Parklicht rechts 27 - Parklicht links 28 - Tachometer-Eingang 29 - Bremsflüssigkeitsstand/-druck 30 - S-Kontakt 31 - Gurtschloß 32 - ESP Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün 1 - nicht belegt 2 - Transponder 1 3 - nicht belegt 4 - WFS 5 - W-Leitung 6 - Heckklappe (nur Lowline-Ausführung) 7 - Bremsbelag (nur Highline-Ausführung) 8 - nicht belegt 9 - nicht belegt 10 - Tankwarnung-Ausgangssignal für Motorsteuergerät (nur 6-Zyl. TDI und USA-Fahrzeuge) 11 - Standzeitausgabe 12 - Klimaabschaltung 13 - Feststellbremse 14 - E-Gas 15 - Begrenzungsleuchten 16 - nicht belegt 17 - Transponder 2 18 - nicht belegt 19 - nicht belegt 20 - nicht belegt 21 - Öltemperatur 22 - nicht belegt 23 - nicht belegt 24 - nicht belegt 25 - nicht belegt 26 - nicht belegt 27 - nicht belegt 28 - nicht belegt 29 - Klemme 58d (externer Dimmpoti) 30 - Tachometer Ausgang 2 31 - nicht belegt 32 - nicht belegt Mehrfachsteckverbindung 20-fach, rot 1 - Verbrauchssignal 2 - nicht belegt 3 - nicht belegt 4 - nicht belegt 5 - Außentemperatur 6 - Wählhebelanzeige 7 - nicht belegt 8 - nicht belegt 9 - Waschwassermangel 10 - Hydraulikdruck 11 - Bordcomputer Reset 12 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige 13 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige 14 - Bordcomputer links 15 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige 16 - Rücklicht/Abblendlicht (Lampenkontrolle) 17 - Glührelais (bei TDI-Motoren wird während der Vorglühzeit die Unterspannungskontrolle im Kombiinstrument unterdrückt) 18 - Bordcomputer rechts 19 - Bremslicht 20 - nicht belegt Masz dokladna rozpiske, lecisz na translate.google.pl jak czegos nie wiesz.
MaxsteRR Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 On ma zegary po 99 roku więc rozpiska 98 nie pasuje
kaju Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 MaxsteRR, mógłbyś w wolnej chwili sprawdzić u siebie kodowania na kanałach, które odpowiadają za komunikację navi z FISem? Czas najwyższy, żebym to u siebie zrobił... Jeśli możesz, to opisz, który kanał i jakie kodowanie, będę baaaarrdzo wdzięczny
MaxsteRR Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 MaxsteRR, mógłbyś w wolnej chwili sprawdzić u siebie kodowania na kanałach, które odpowiadają za komunikację navi z FISem? Czas najwyższy, żebym to u siebie zrobił... Jeśli możesz, to opisz, który kanał i jakie kodowanie, będę baaaarrdzo wdzięczny
