jarek3251 1 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 kolego a jak u ciebie jest z poduszka a raczej z jej kontrolka nie świeci ci sie cały czas??? jesli tak to jak to rozwiązałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Wszystko działa tak jak w starym liczniku. A co się dzieję u Ciebie ?? Kontrolka pali się cały czas czy zapala się i gaśnie dopiero po paru minutach ?? Bo jak gaśnie po paru minutach to wystarczy tylko skasować błąd i powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Wszystko działa tak jak w starym liczniku. A co się dzieję u Ciebie ?? Kontrolka pali się cały czas czy zapala się i gaśnie dopiero po paru minutach ?? Bo jak gaśnie po paru minutach to wystarczy tylko skasować błąd i powinno być ok. jak podłaczałem go ostatnio to właśnie paliła sie cały czas ale miałem taśmę do naprawy wyświetlacza i teraz do mnie wraca licznik to dokładniej zobaczę co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clericgrammaton 0 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Panowie kto by sie poddjal odplatnie wymiany licznika...na licznik z FIS? pozniej podaje link do mojego obecnego licznika...czekam na PW... http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b5_aeb_fis_wersja_usa-t107299.0.html;new#new Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 No działa . Dzięki jeszcze raz. Co do licznika to mam go z roku 95-97 czyli ten z analogowym wyświetlaczem i pinami 2 x 26 oraz 1 x 20. Teraz trochę o podłączaniu. Temperaturę otoczenia brałem z klimatornika a dokładnie czerwona wtyczka przewód żółto - brązowy. Co do spalania to oczywiście trzeba się dostać do ECU. Jak już ściągniemy tą czarną obudowę odpinamy z zatrzasku komputer i odsuwamy go. Ukarzą nam się wtyczki. Nas interesuje ta 2 od prawej strony stojąc przodem do samochodu. Podpinamy się pod cienki żółty kabelek. Brakuje mi tylko wyświetlania stacji radiowej ale niestety mam nie ori radio . A tak wszystko śmiga. Warto było poświęcić trochę czasu :> kolego czy w 1Z tez tak podłączyć spalanie i bedzie działać bo nie mogę znaleźć nigdzie gdzie sie wpiąć z spalanie pomóżcie ludziska no[br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 14:15_________________________________________________dobra...... ze spalaniem sobie poradziłem ale teraz temperatura przekłamuje mi dziad mam teraz -17 a jest na rteciowym -2 polutowałem wszystkie kable i nic podpiąłem na krotko i tez nic morze mi ktoś przedstawić jak ma opór czujnika przy danej temperaturze????będę bardzo wdzięczny albo może do oryginalnego czujnika jakąś tabele??? dodam ze nie mam klimy wiec czujnik podłączony wyłącznie do licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Bo trzeba Dac dodatkowy czujnik temp.Poducha sie pali bo trzeba dac MASE na pin 12 w niebieskiej kostce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Bo trzeba Dac dodatkowy czujnik temp.Poducha sie pali bo trzeba dac MASE na pin 12 w niebieskiej kostce panie??? czytaj ze zrozumieniem!!! czujnik jest tylko dla licznika bo klimy nie mam ale za to sprawdziłem opór i dla 24*C bo tak mam traz w domu na rtęciowym termom.. na czujniku mam 2,78k ohma a według auto daty powinno być tak czy;li wychodzi na to ze jest zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamus202 0 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Tak. przy temp. 20*C rezystancja powinna wynosić 1,25kOhma. Wynika z tego że posiadasz czujnik, który parametrami odpowiada czujnikowi z drugiej tabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Wiec moze zly czujnik,albo zle podpieles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 nie panowie mam zły czujnik bo ustawiłem potencjometr na 1.25ohma i wyświetlacz pokazał 20*C wiec czujnik albo walnięty albo ten z drugiej tabelki. mam jakiś od opla czujnik ale muszę sprawdzić czy rezystancje te same[br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 14:15_________________________________________________zapomniałem dodać ze pochwale sie swoim licznikiem w najbliższym czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baltazar645 1 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Panowie bo nie moge znaleźć jestem w trakcie wymiany 1/2 fis na fis, dochodzą do mnie sprzeczne informacje auto po 2 lipcie zegarek cyfrowy, jak wchodzę do 17 instruments to w polu VIN widzę XXXXXXXXXXXXXXX i w ty drugi imo-id jakieś tam numery, interesuje mnie jakie mam immo II czy III ???? Czy mogę wyciągnąć pin z tego licznika Jager vagiem commander 1.4 czy vag tacho 3.1 bo różne opinie że się da lub że się nie da może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie?? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 pozwolicie ze sie wtrace, mam pytanie co do tego starszego licznika mianowicie czy powinna sie zaswiecac jakas kontrolka mowiaca o tym ze sa wlaczone swiatla drogowe? wydaje mi sie ze powinny byc a u mnie nie pokazuje sie nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 nie powinna w starszych licznikach tego nie było...ja u siebie nie mam można to dorobić był gdzieś nawet temat na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 nie powinna w starszych licznikach tego nie było...ja u siebie nie mam można to dorobić był gdzieś nawet temat na forum ja tak mam he he odrazu chwale sie jak wygląda nowy nabytek niestety tylko zdjęcie telefonem robione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janSerce 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 żarówka koloru niebieskiego informująca o włączonych swiatłach drogowych jest pod wskazówkami temp i paliwa zarówno w starych jak i nowych zegarach z fisem lub bez, no chyba że to nie o te info wam chodzi, a u kolegi w poście wyżej widac tylko żarókę od świateł mijania i to bardzo drażniąca oko żarówka jest :> ładniej to wygląda w poliftowych zegarkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amokk 0 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Info dla zainteresowanych adapterem Can-Bus pod FIS-a: Właśnie doszedł i wygląda tak: Po przetestowaniu wszystko oprócz jednej rzeczy działa prawidłowo, mianowicie podświetlenie szwankuje. Po podświetleniu wszystkich elementów na max., radio po chwili ściemnia się (spowodowane czujnikiem pomiaru światła), ale gdy zmniejszę natężenie podświetlenia o 1/4 obrotu pokrętła to radio świeci jaśniej, jak pozostałe elementy deski rozdzielczej. Natomiast po całkowitym wyłączeniu podświetlenia radio ciągle jest podświetlone, słabo, ale jest to widoczne. Wyjaśniam ten przypadek z sprzedawcą i na razie rozpatruję reklamację. Więcej informacji po reklamacji Po pierwszej reklamacji u sprzedawcy przyszło ponownie z tą samą usterką (tak jakby nic nie naprawili). Po drugiej reklamacji u producenta przyszło wymienione na nowe i po wyłączeniu świateł, podświetlenie radia całkowicie gaśnie. Pojawia się następne pytanie, bo nie wiem czy to usterka czy tak ma być. Po włączeniu zapłonu radio jest minimalnie podświetlone i dopiero po wyjęciu kluczyka podświetlenie gaśnie, mimo wyłączonych świateł. Znów muszę to wyjaśnić, bo w Chorusie takiego przypadku nie było. Coś niedopracowane te adaptery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Ja miałem podoban przygodę ;/ i tez mam etraz ze przxez chwilke swieci delikatnie ale dla mnie to wyopas bardziej )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 żarówka koloru niebieskiego informująca o włączonych swiatłach drogowych jest pod wskazówkami temp i paliwa zarówno w starych jak i nowych zegarach z fisem lub bez, no chyba że to nie o te info wam chodzi, a u kolegi w poście wyżej widac tylko żarókę od świateł mijania i to bardzo drażniąca oko żarówka jest :> ładniej to wygląda w poliftowych zegarkach telefonem było po ciemku robione w rzeczywistości nie jest takie drażniące -jak ty to określasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 to jak to wkoncu jest z tym powiadomieniem o wlaczonych swiatlach?? powinno byc czy nie bo nie wiem czy sie zabierac za te liczniki czy tez nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Wygląda na to, że były wersje, gdzie była ta kontrolka i wersje gdzie nie było, ja mam licznik w którym tego nie ma jest w miejsce żarówki włożona ori zaślepka (ogólnie to nie chciałbym tej kontrolki) ale tak jak wcześniej napisałem był temat na forum... udało mi się znaleźć http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_kontrolka_swiatel_mijania_pozycyjnych-t3925.0.html;msg52711#msg52711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
