soulmaster3m 8 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Sprawdź w schemacie, ale wątpię aby w takim miejscu był plus. ---------- Post dopisany at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ---------- MASA - Microswitch F120 maski idzie do A/4 pompki czyli "Wtyczka C (T12) (A na schemacie) numer 4A0 972 883" - brązowo/żółty (br/ge) 0,35 mm² Styk maski / DWA* [Kontaktschalter für Motorhaube/DWA*] ---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ---------- Na jednym schemacie jest styk do pompki A/4 Na innym licznik do pompki A/4 z oznaczeniem S3 - Connection (switch/control unit) -1-, in central locking system wiring harness Podejrzewam, że idzie i tutaj i tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Muszę wreszcie "kupić" tą Elsę bo coraz częściej przydają mi się schematy. Tylko to cholerstwo waży 14GB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 A podręcznik z ogólnym schematem zaledwie 100MB i też nie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 A podręcznik z ogólnym schematem zaledwie 100MB i też nie masz. Chodzi o "Sam naprawiasz"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 A to mam, coś tam korzystałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animavili 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam, Kto z wrocka wyciągnie pin i ewentualnie wgra wsad do vdo z cyfrowym zegarkiem.chyba nie opłaca mi się kupować vag-tacho na ten jeden raz. Ps.czy dobrze zrozumiałem ,że wgranie odpowiedniego wsadu (w moim wypadku diesel do licznika z benzyny) sprawi że nie będę musiał po koleii kodowac wszystkiego.czy interwaly przeglądów serwisowych ,olejowych wtedy same się ustawia? Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Użytkownik cwiara jest na miejscu i zrobi co trzeba i jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzol 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Koledzy kupiłem licznik 8D0 920 980 K wgrałem wsad 8D0 920 931 A. Praktycznie wszystko najważniejsze działa poprawnie. Niestety przestał działać wskaźnik temperatury oleju. Tzn, po przekręceniu stacyjki pokaże temperaturę, ale po chwili opada na pozycję zero. Dodam, że na poprzednich zegarach wszystko było OK. Wnioskuję więc, że sam czujnik temperatury jest dobry. Czy może być to uszkodzenie licznika, czy może coś nie tak jest z wsadem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Nie ten wsad, daj maila wyśle Ci działający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzol 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 daj maila wyśle Ci działający [email protected] Generalnie chodzi o to, że kupiłem licznik angielski, przełożyłem tarcze i wgrałem swój wsad. A efekt opisałem powyżej. Kolejną sprawą jest to jak zgrać ten licznik z Navigation Plus. Na moim wsadzie wyświetla komunikaty i stacje radiowe, a na wsadzie angielskim niestety nie. Domyślam się, że trzeba zrobić adaptację, tylko nie wiem jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Zwykle kodowanie, nie pamiętam gdzie, soulmaster napewno wie bo to robił , zaraz Ci wyśle ---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ---------- Poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzol 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ogromne dzięki za ten wsad, ale w mailu jest właśnie napisane, że 'działa wszystko, oprócz temp oliwy', a na tym mi właśnie zależy. Spróbuję wrzucić go jutro do licznika i zobaczymy, czy pójdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Tam są dwa wsady i jeden działającyy prWidlowo chyba ma oznaczenie 932gw ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ---------- Tzn inaczej, w załączniku jest tylko ten działający prawidłowo 932gx ---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ---------- Miałem ten sam problem i ten z załącznika działa na 100 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzol 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Wgrałem ten wsad i wygląda na to, że wszystko działa poprawnie RDS'a i nawigację też udało mi się ogarnąć. Kolego bediks jeszcze raz wielkie dzięki. Wie ktoś jak można sprawdzić na VAG'u temperaturę oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Do tej pory nie udało mi się tego ustalić bo też bym chciał to podejrzeć na kompie jak się ma wskazanie na liczniku do prawdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekziomek89 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Chłopaki założyłem do złomka z96r. zegary z roku 2001 i mam pytanie co mam dokupić żeby mi temparetura oleju trybiła i żeby neie pokazywało OLI SENSOR? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Żeby było jak w fabryce to miska oleju z czujnikiem w niej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekziomek89 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Żeby było jak w fabryce to miska oleju z czujnikiem w niej NO to to wiem :-P A ktoś mi mówił że można wkręcić czujnik w podstawę filtra bo tam jest miejsce i jakiś emulator czy coś takiego. I będzie to działaś, i gdzi eto podpiąć ewentualnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Musisz się przekopać przez ten spam i gdzieśs jest info o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
