Efekt wymiany licznika na FIS
czyli ten czujnik u mnie w podstawie filtra to czujnik temperatury oleju??? nie ciśnienia???
musze wybadać jak przewód idzie... u mnie trochu ciężko będzie bo webasto obok filtra oleju siedzi...
cytuj normalnie bo kurde połapać sie nie idzie.. :facepalm::decayed:
bo w koncu miska jest najlepszym rozwiązaniem, bo jakby cos sie działo to będziesz wiedzial, po za tym emulator nie pokazuje temp oliwy... a przy butowaniu sie przydaje... :whistling:
Wiec juz mowie mam emula sensoru i pokazuje mi temp.oleju jestem na etapie ustawienia testowania jedyny minus to brak powiadomienia o cisnieniu o i to tyle
jak bys przeczytal ten watek od poczatku to wiedzialbys ze da sie zmontowac temp.oleju w poliftowym blacie jest opisane na tym forum ale komu chce sie czytac ogolnie to tu jest od jakiegos czasu burdel i jak taki jak ja laik o cos pyta to mu sie nie odpowiada wiec zaczolem czytac od poczatku oooo i tyle
Pozdro
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
no jest napisane i napisałem to trochę wyżej.. :whistling:
tu jest wszystko zgadza się i jest burdel jak cholera, jaki koszt był zrobienia takiego emulatora? korzystałes ze schematow z tego szwabskiego linka?
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
ja poczekam aż Ty założysz... jak będzie GUT to też se sprawie.... przy misie alu to mus będzie spowrotem osłone pod silnik założyć...
blaszna się wniotła tu i uwdzie i problemu nie było... ciekawy czy alu też taka wytrzymała...
ta plastikowa osłona kija da, chyba że się zaloży z blachy, ta plastikowa osloni Ci tylko to żeby wtyczki od sensora nie urwać.. :grin:
Koszt :mysli: bo ja wiem z 10 pln ?:slina:
masz jakieś zdjęcie takiego emulatora?? może opisz go tu łopatologicznie dla potomności..:whistling:
http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/kasowanie-inspekcji-in1-in2-oil-2641/ :whistling:
---------- Post dopisany at 16:28 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
licznik z 2000r założony do 96, jednak...
Miał ktoś może problem ze złym wskazaniem zewnętrznej temperatury powietrza, ale i na FISie i na klimatroniku kanał 55? Temperaturę pokazują tak samo. Po włączeniu zapłonu temperatura jest ileś tam na plusie i sobie powoli spada.
Jakieś rozwiązanie problemu?
a połączone to masz z kostką B klimatronika?? bo chłopaki włąsnie dziś to przerabiali stronę wcześniej... :whistling:
Z klimatronika kostka B pin 1 brałem właśnie sygnał i takie rzeczy się dzieją.
Zaraz podesle
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany at 23:57 ---------- Poprzedni post napisany at 23:54 ----------
poszło
Nie, fisow nie naprawiam.
Jak wygląda sprawa z włożeniem licznika z polifta-elektroniczny zegarek do przedlifta, da się to zrobić we własnym zakresie?
Jeśli ktoś ma furę poliftowa 99 r a licznik stary przedliftem zwykły z czerwonym podświetleniem to immo jest juz w liczniku czy jeszcze poza i domniemam ze sensora w misie brak wtedy mimo ze polift?
:whistling:
trzeba organoleptycznie sprawdzic, immo w zegarach juz, a sensor, jedynie trzeba zobaczyc miske czy jest sensor czy go brak... :whistling:
Wiem gdzie jest sensor i jak wyglada:decayed:
Tylko czy byłby sens jego obecności w przypadku licznika przed liftem który nie krzyczy sensora i oil min tylko to auto kumpla i nie mam jak zobaczyć teraz
Chłopaki... jaki mam kabel kupić do wrzucania/ściągania wsadów do liczników??? oczywiście w rozsądnej cenie do użytku hobbystycznego nie zarobkowego..:wink:
Vag commander 1.4 wystarczy do B5. Tylko uwazaj z tym wgrywaniem wsadow bo mozna licznik uwalic.
Tak. Moze byc ten pierwszy. Po co sobie zycie utrudniac z programatorem? Jak da rade to przez zlacze latwiej.
dzięki chłopaki :decayed: wiedziałem że będziecie o mnie pamiętać i o moim uwaleniu licznika.. :whistling: Grzesiu doszedł już?
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ----------
Grześ mi przesłał mój wsad... :whistling:
cytuję... : "ale żeś upierdolił pamięc, ja tak nie potrafie :grin:"
dziękuję, pozdrawiam :decayed:
