xxxSzYbAxxx Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Kolejny licznik do mnie leci poliftowy z A4 - 8d0 920 931 - pełne EU i tarczek nie będę musiał zmieniaś ani wsadów wrzucać... jedynie se pewnie kopię zrzucę na wszelki wypadek...Fis ma ponoć tylko jedą wypaloną linię która ginie po paru minutach świecenia.... - zobaczymy... jak będzie lipa to wytargam ten od Maćka z obecnych zegarów i przespawam... zółta folia jeszcze została... Maciek pamiętasz o mnie i sygnalizacji przyczepy na zegarach??? bym ogarnął za jenym zamachem zmieniając licznik. szukałem, nic nie znalazłem niestety ratuje Cię jedynie sprawdzenie, czy na zwykłej zarówce ruszy.. ---------- Post dopisany at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany at 18:17 ---------- Dobra chlopaki wracajac do wskazowek oleju itd juz powtarzam NIE MOGE zrobic na tym wskazniku testu bo jest zewnetrznie wylaczony z plytki licznika:exclamation:Mnie ratuje chyba tylko ....i tu pytanie do kumatych ,,,,, jak podepne pin od wody na ten od oleju to pokaze mi cos czy sygnal jest taki sam z tych czujnikow ? Czujnik 1 pinowy wydaje mi się, że nie ruszy, bo sensor olejowy jest 3 pinowy - plus, masa i kabel sygnałowy.. co wiecej, sensor troche inaczej działa niż czujnik od wody...
bediks Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 a któredy ida kable od manetki do szarek kostki??
pawelwor Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Oryginalnie? wzdłuż kolumny kierownicy i później pewnie gdzieś za licznikiem wiązki licznika i manetki łączą się i tam sobie zawija do licznika, ale to moje gdybanie
xxxSzYbAxxx Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Dobra chlopaki wracajac do wskazowek oleju itd juz powtarzam NIE MOGE zrobic na tym wskazniku testu bo jest zewnetrznie wylaczony z plytki licznika:exclamation:Mnie ratuje chyba tylko ....i tu pytanie do kumatych ,,,,, jak podepne pin od wody na ten od oleju to pokaze mi cos czy sygnal jest taki sam z tych czujnikow ? Czujnik 1 pinowy tu masz zasadę działania emulatora, oszukującego sensor oleju - Kombiinstrument-Tausch, Vor-Facelift zu Facelift beim Audi S4 B5 [whoopsie's homepage] może to Ci pomoże w czymś, bo opisana jest zasada dzialania sensora.. ---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:38 ---------- Oryginalnie? wzdłuż kolumny kierownicy i później pewnie gdzieś za licznikiem wiązki licznika i manetki łączą się i tam sobie zawija do licznika, ale to moje gdybanie dobrze mówisz, tak jak kable do manetek dochodzą w tej obudowie potem idą za kolumną do środka auta i sru do góry do licznika
The a4 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Maciek przeciez pisze od poczatku ze mam porezany licznik i mam 1pinowy czujnik w filtrze i emulator sensoru i na samym koncu co nadrapalem w ostat.wierszu? ---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ---------- :facepalm::facepalm:Maciek udusze Cie moze zmniejsz dawke lub przestan:pali: ---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ---------- View image: DSC01297 se zrobilem wiec wiem na jakiej zasadzie toto dziala
Polko_V Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Maciek przeciez pisze od poczatku ze mam porezany licznik i mam 1pinowy czujnik w filtrze i emulator sensoru i na samym koncu co nadrapalem w ostat.wierszu? ---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ---------- :facepalm::facepalm:Maciek udusze Cie moze zmniejsz dawke lub przestan:pali: ---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ---------- View image: DSC01297 se zrobilem wiec wiem na jakiej zasadzie toto dziala tu już widzę wyższą elektronikę
assist Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 :hi:skąd Ty takie rezystory wyciągnąłeś? pzdr. assist
The a4 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 View image: beztytuuyns DZIEKI pro logic kilku radom udalo sie i dziala w kazdym elektronicznym sa dostepne te czesci
bediks Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 No i kolejne lamerskie pytanie czy szyba z ringami z a6 c5 po lifcie pasuje do licznika a4 lift i czy tarczki też podejda?
arre Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 szyby powinny byc p&p z tarczkami nie wiem ja szybe wymienialem z a6 minilift na a6 polift i jest identyczna...
bediks Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Przejdźmy do następnego pytania:kox: Czy prawda jest ze w polifcie bzyna gdzie przepustnica sterowana jest elektrycznie żeby założyć tempomat wystarczy założyć manetke tylko tak jak w traktorze ?
pawelwor Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 jeśli oba to VDO, oba maja cyfrowe zegarki i FIS to pasują bez problemu. Pytanie... O co chodzi z tym mini liftem w A6, czym te liczniki się różnią? ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ---------- Przejdźmy do następnego pytania:kox:Czy prawda jest ze w polifcie bzyna gdzie przepustnica sterowana jest elektrycznie żeby założyć tempomat wystarczy założyć manetke tylko tak jak w traktorze ? Do każdej A4 w której przepustnica jest sterowana elektronicznie założysz tempomat bez problemu.
xxxSzYbAxxx Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 jeśli oba to VDO, oba maja cyfrowe zegarki i FIS to pasują bez problemu. Pytanie... O co chodzi z tym mini liftem w A6, czym te liczniki się różnią? ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ---------- Przejdźmy do następnego pytania:kox:Czy prawda jest ze w polifcie bzyna gdzie przepustnica sterowana jest elektrycznie żeby założyć tempomat wystarczy założyć manetke tylko tak jak w traktorze ? Do każdej A4 w której przepustnica jest sterowana elektronicznie założysz tempomat bez problemu. komunikacja po CANie i wsadami to przede wszystkim, wizualnie - brak ringów, 2 zegarki cyfrowe, biale podświetlenie jest
SebaMC Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ja to pertole, chce ktoś licznik z A6 kupić?
xxxSzYbAxxx Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ja to pertole, chce ktoś licznik z A6 kupić? mientka faja nie no żartuję jaki masz ten licznik? 2 lift?, fis jak wygląda wypalone linie? ile chcesz?
bronson Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 kabelek dziś z Viakena doleciał... jutro spróbuje pierwszy wsad ściągnąć, i zmienić sobie przebieg... na właściwy..
kaju Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 kabelek dziś z Viakena doleciał... jutro spróbuje pierwszy wsad ściągnąć, i zmienić sobie przebieg... na właściwy.. Chwal się ile tam masz realnie, bo u mnie aż przesadziłem, jest 680 z hakiem, a ustawiłem 758
SebaMC Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ja to pertole, chce ktoś licznik z A6 kupić? mientka faja nie no żartuję jaki masz ten licznik? 2 lift?, fis jak wygląda wypalone linie? ile chcesz? http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/licznik-a6-diesel-fis-polift-259163/ 2 lift, linie powypalane ale czytelny, ja osobiście go nie sprawdzałem, ale kupiony od Krychy więc moge polecić
kaju Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ja to pertole, chce ktoś licznik z A6 kupić? mientka faja nie no żartuję jaki masz ten licznik? 2 lift?, fis jak wygląda wypalone linie? ile chcesz? http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/licznik-a6-diesel-fis-polift-259163/ 2 lift, linie powypalane ale czytelny, ja osobiście go nie sprawdzałem, ale kupiony od Krychy więc moge polecić Ty, potrzymaj mi go do 10, to go wezme ---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ---------- Wezmę go chętnie do zabawy z wsadami, jak upierdole, to płakał nie będe, bo mam swój
Gość cwiara Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Jak coś Karol to kupilem więcej pamięci
