kaju Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 To najpierw wrzuć manete, potem będziemy dalej myśleć. Michał, PW.
bediks Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 michal a stary licznik jaki masz?? ---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ---------- michał małe OT to twoja furke na kalendarzu dzisiaj widzialem u Dzika w sklepie , mowie skas ja znam
Michał Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 michal a stary licznik jaki masz?? Oba liczniki VDO, oba z czerwonym podświetleniem i wskazówkowym zegarkiem, oba bez Fisa. Jedyna różnica to data produkcji: stary 12.1997, a nowy 02.1999. To u Dzika wciąż sierpień?
Gość cwiara Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 michal logujesz sie nowym pinem do licznika , kanal 50, tam bedzie domyslnie liczba 32000, w polu new value wpisujesz stary kod pin ze starego licznika który jednoczesnie powinien byc pinem immo no i wtedy licznik adaptuje sobie vin auta i kod immoale tak dziala immo 3 ktorego ty miec nie powinienes no ale niech cwiara sie wypowie ---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ---------- ale jak jest zły pin to przy próbie logowanie wywala error Dokladnie tak jest Bartek. Przy immo 3 do nowego licznika przechwytywany jest VIN i immo id z sterownika silnika. Oczywiście trzeba pamiętać że przy logowaniu jak i w kanale 50 przed pinem wpisujemy 0 , chyba że robisz to vasem to nie trzeba.
Fifiński Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 To najpierw wrzuć manete, potem będziemy dalej myśleć. Michał, PW. Spalanie chwilowe 51.0 - 51.9
grippen Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 a podłączyłeś kabelek od spalania
Fifiński Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Wszyscy mi mowią że mam polifta i mam sie tym nie przejmować bo już mam ... Przerzucałem sie z miniliftowego jaegera (czerwone podswietlanie) do full lifta vdo (biale podswietlanie).
bediks Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Na stówę masz albo zle podłączone spalanie albo wogole bo pamiętam jak w Elsie pisało jeśli spalanie waha się w okolicach tam właśnie 51 l to albo zle albo wogole nie podlaczone
The a4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Panowie, który zakładał emulator? Przyznawać się bo sprawa pilna:whistling: Dalej pilne????? Bo ja mam i swietnie sie spisuje polecam
kaju Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Panowie, który zakładał emulator? Przyznawać się bo sprawa pilna:whistling: Dalej pilne????? Bo ja mam i swietnie sie spisuje polecam Wal do bidzia na PW, bo chłopak w potrzebie dogadacie się, ogarnięty jest.
bediks Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Kaju nie byłem dzisiaj u dzika bo potrzeba nieść ludziom pomocy pilniejsza:kox: wiec czasu nie było, jak się nie odezwie do soboty to podjazd w sobotę bo wtedy będę miak możliwość
kaju Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Kaju nie byłem dzisiaj u dzika bo potrzeba nieść ludziom pomocy pilniejsza:kox: wiec czasu nie było, jak się nie odezwie do soboty to podjazd w sobotę bo wtedy będę miak możliwość odezwał się dzisiaj
bidzio1 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Panowie zrobiłem sobie przejściowke kabli według schematu co jest na forum. Podłączam i cisza i ciemność... Obecnie mam licznik uk-nsi a podłączam vdo z a6 jakieś rady? Przejściowka dobra. Wg schematu. Sprawdzone 3 razy...
kaju Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Panowie zrobiłem sobie przejściowke kabli według schematu co jest na forum. Podłączam i cisza i ciemność... Obecnie mam licznik uk-nsi a podłączam vdo z a6 jakieś rady? Przejściowka dobra. Wg schematu. Sprawdzone 3 razy... Totalnie nic się dzieje? U cwiary jeszcze banglał, światła włączałeś? Zapłon przekręciłeś?
Gość cwiara Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 U mnie tak to dzialalo Sprawdz zasilanie: +12V pin 1,23 Masa pin 9,24 Niebieska kostka oczywiscie. MA BYC 24 A NIE 34. SORKI.
kaju Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 U mnie tak to dzialalo http://img.tapatalk.com/d/13/04/25/ane8ady5.jpg Sprawdz zasilanie: +12V pin 1,23 Masa pin 9,34 Niebieska kostka oczywiscie Łoda faaak? ---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ---------- k**wa ładny ten FIS nawet. W ręce go nawet nie miałem a był mój
bidzio1 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Na stole robi ok. Tylko ta przejściowka coś chyba du d*py...
darkb Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 koledzy posiadam licznik w mojej audi poliftowej jeagera , wskaźnik poziomu paliwa źle wskazuje tzn zawsze pokazuje że posiadam ponad połowę zbiornika czy można jakoś naprawić ewentulanie wymienić jakąś część w tym liczniku , czekam na waszą pomoc
Polko_V Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 koledzy posiadam licznik w mojej audi poliftowej jeagera , wskaźnik poziomu paliwa źle wskazuje tzn zawsze pokazuje że posiadam ponad połowę zbiornika czy można jakoś naprawić ewentulanie wymienić jakąś część w tym liczniku , czekam na waszą pomocja bym się cieszył...cały czas ponad połowa:kox:....a tak na poważnie...ja bym najpierw zaczął od odkręcenia pokrywy z baku i poruszał pływakiem...mnie się stary nie wiem jakim cudem, ale raz się zawiesił
kaju Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 cwiara powinien coś poradzić, ma z pół pokoju gratów do liczników
