Efekt wymiany licznika na FIS
To ja przecież widziałem tego twojego Blaupunkta.
A teraz popatrz na takiego Toronto 420 BT ;)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Szybkie pytanie, czy tarcze w b5 lift fis od europy jaegar beda pasowac na zamiane do licznika lift z fis angol vdo?
wydaje mi się że nie. Gdzieś czytałem że inne rozmiary okienek z przebiegiem i zegarkiem. Looknij na allegro zdjęcia czy widać różnice w tych rozmiarach ale wydaje mi się, że tak
Chcialem sie upownic przed zakupem licznika by pozniej nie jezdzic z angielska tarcza a u siebie mam popsutego francuza z europejska tarcza ktory moglby byc dawca. okienach.
Nie pasuje pod żadnym względem
Przegladam zdjecia licznikow vdo i jaegera i zbytnio roznicy nie ma. W swoim francuzie zobaczylem ze wszystkie tarcze sa ze soba polaczone, okienka na zegarek i na licznik cyfrowy maja takie same wymiary 40mm x 16 mm. A same wyswietlacze pod tarczami maja wymiary 42mm x 16mm tak wiec tarcza przykrywa po 1mm z kazdej strony wyswietlacz. Odleglosc pomiedxy dwoma wyswietlaczami liczac od srodka wynosi 175mm.
Moze ktos posiada tarcze do vdo i moze zrobic pomiar albo zna szczegolowe informacje jakie sa roznice.
---------- Post dopisany at 16:10 ---------- Poprzedni post napisany at 15:48 ----------
Jesli chodzi o roznice elementow zegara to moge powiedziec o roznicy wskazowek a konkretnie na silniczki jaegara nie wchodza wskazowki od vdo, inna srednica tego trzpienia i delikatnie inna budowa wskazowek od spodu.
---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:10 ----------
Tarcze vdo z tego co widze to maja oczko na fotoelement ustwiajacy moc podswietlenia a jaeger nie maja tego oczka przy wartosci predkosci zero ale to akurat nie jest problem bo robi sie zwarcie na tym elemencie i licznik swici na maksa.
Ja chciałem przerobić tarcze jeagera na licznik vdo i mowie Ci ze totalne druciarstwo, po założeniu tarczy jaegera okienko na przebieg za duże i widać po 1 mm z każdej strony blaszki wewnątrz , pozatyn w jeagerze tarcza obrotow i predkosci są połączone a w vdo oddzielnie i nie ma h*ja we wsi ze to spasować
Ta odpowiedz mnie satysfakcjonuje. W ten sposob zostaly przedstawione informacje mowiace jakie sa konkretne roznice. Pozdrawiam
koledzy mam pytanko. Obecnie mam pół fisa Jeagera który padł chciałbym przy okazji wymiany wstawić pełen i tu pytanie czy jak podłącze póki co dwie kostki (niebieską i zieloną) to licznik będzie wskazywać podstawowe informacje ? (prędkość obroty, ilość paliwa, oraz temperatura) I czy nic się nie stanie? Póki co chciałbym wymienić i powoli w wolnym czasie kłaść kabelki pod fisa wymienić manetkę etc gdyż autko potrzebne jest mi dość często i obecnie brak czasu na montaż całkowitego fisa :(
Będzie drzeć ryja z komunikatami o braku płynu spryskiwaczy i przepalonych żarówkach. Trzeba piny od tych czujników do masy podpiąć.
A tak to wszystko jak było.
ja tak chyba z tydzien jezdzilem :decayed:
Pany, nie wiecie jak tam sprawa wygląda z taką manetką tempomatu?
PRZEŁĄCZNIK Z TEMPOMATEM PASSAT B5 AUDI A4 GOLF IV (3548449343) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Aktualnie mam u siebie całego pająka od A4 B5 z 2000 rok. Latam teraz trochę na trasie Poznań - Kleczew i tempomat przydałby mi się.
Nie pasuje na bank :facepalm:
Jako że masz sedana to możesz też szukać manetki z A8 D2, dużo łatwiej będzie znaleźć.
Manetka od tempomatu jest inna w sedanie od tej w avancie?
A sorry, no fakt :decayed: ta sama :wink::facepalm:
Wybiegłem już myślami w przód jakby kolega chciał od razu całego pająka z fisem zakupić:wink:
Uff, już się bałem. :decayed:
Dobrze rzecz rozgrywając to i FISowa manetka jest obojętna.
Mamy sedana i manetkę z avanta to przekładamy przyciski z maskownicą i mamy manetkę sedanową wycieraczek ze sterowaniem FISem. Rożnica taka, że będziemy mieć piktogram szyby tylnej i przednie na manetce.
Odwrotna sytuacja. Mamy avanta i manetkę z sedana to przekładamy j/w. Różnica taka, że będzie jeden piktogram mniej na manetce.
W obu przypadkach wszystko będzie działać jak należy.
siemka :)
minelo z 5 miesiecy kiedy ostatnio pytalem.
zrobil juz ktos taki modul zeby zgasic alladyna od oleju i zeby z czujnika w podstawie filtra oleju (na jeden przewod) dzialal wskaznik temperatury oleju w zegarze z bialym podswietlaniem ?
Co do tego czujnika w podstawie filtra oleju to on przecież jest od ciśnienia a nie od temperatury więc raczej nic nie wykombinujesz. Jest tam jeszcze jedno miejsce na czujnik więc je ewentualnie można wykorzystać.
Koledze Kris-07 chodzilo o to by wlasnie dolozyc czujnik temp oleju za 15 zl w podstawe filtra...
tyle ze nikt nie wykombinowal jak podlaczyc w liczniku poliftowym...
tak dokladnie mi o to chodzi , ja tam juz mam czujnik po poprzedni zegar mialem tez ze wskaznikiem temp oleju tyle ze z czerwonym podswietlaniem tzw. pollift :D
---------- Post dopisany at 08:59 ---------- Poprzedni post napisany at 08:58 ----------
a zrobilby mi ktos chociaz modul ktory gasi alladyna ?
bo to napewno idzie , juz tu bylo o tym pisane
