bediks Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Kupilem ten licznik za 100 zl , eu benz , fis igla, chce na nim zarobic a nie Do wystroju pokoju wogole mi nie pasuje
baraka Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Już prawie wyrezałem fisa.Jest błąd od czujnika temp zewnetrznej bo go nie mam,ale jest tez drugi blad od poduszek i pali sie kontrolka airbag.. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8A0 959 655 C Component and/or Version: Airbag V AUDI D00 Software Coding: 01022 Work Shop Code: WSC 63241 1 Fault Found: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground Czy to znaczy że musze dac mase na 12 pin w niebieskiej wtyczce??
horny devil Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Już prawie wyrezałem fisa.Jest błąd od czujnika temp zewnetrznej bo go nie mam,ale jest tez drugi blad od poduszek i pali sie kontrolka airbag..VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8A0 959 655 C Component and/or Version: Airbag V AUDI D00 Software Coding: 01022 Work Shop Code: WSC 63241 1 Fault Found: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground Czy to znaczy że musze dac mase na 12 pin w niebieskiej wtyczce?? Czujnik masz chyba że nie masz klimy. Co do airbaga to nie pomogę
baraka Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Już prawie wyrezałem fisa.Jest błąd od czujnika temp zewnetrznej bo go nie mam,ale jest tez drugi blad od poduszek i pali sie kontrolka airbag..VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8A0 959 655 C Component and/or Version: Airbag V AUDI D00 Software Coding: 01022 Work Shop Code: WSC 63241 1 Fault Found: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground Czy to znaczy że musze dac mase na 12 pin w niebieskiej wtyczce?? Czujnik masz chyba że nie masz klimy. Co do airbaga to nie pomogę Klimy brak.Nie wiem jaki czujnik dokupic czekam na odpowiedz w dziale czesci..A co do błędu 01025 to mam nadzieje ze to nie wina zmiany manetki bo poducha była odkrecana
horny devil Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 a fis poliftowy?? Czujnik kup ori dwu pinowy na początku gdzieś tam było że taki zakładali zamiast wpinać się w ori instalacje własnie przy klimie
baraka Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 a fis poliftowy??Czujnik kup ori dwu pinowy na początku gdzieś tam było że taki zakładali zamiast wpinać się w ori instalacje własnie przy klimie FIS tez z przedlifta,dzis to ogarnąlem prawie.Anglik,dlatego spalanie pokazuje w MPG.Bład czujnika temp zewnetrznej pewnie by zniknal jakbym dał mase na niego??Piszcie Pany jak te kontrolke zgasic bo wlasnie gdzies czytalem że trzeba podac mase na 12 pin w niebieskiej kostce..
horny devil Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 U mnie bylo p&p nie zmienialem nic w zakresie airbag
bediks Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/licznik-fis-a6-igla-benz-eu-lift-tarcze-sport-fis-lift-329838/ Jakby kto chcial licznik albo tarczki
soulmaster3m Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Tam taramtam tam. Teraz pytanie do bardziej uświadomionych. TMC podłączony do RNS-D i licznika po CAN, ale TMC nie jest w żaden sposób podłączone pod anteny. Jak sprawić aby pokazywały się te jj...... strzałki na FIS? No i czy te anteny w TMC muszą być podłączone?
baraka Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Ok mój problem rozwiązany..Jak by ktoś chciał to mam na sprzedaż licznik bez fisa..
misiek547 Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Tam taramtam tam.https://farm3.staticflickr.com/2939/14098176599_004f5d1c19_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3777/14284351904_a491692c2b_o.jpg Teraz pytanie do bardziej uświadomionych. TMC podłączony do RNS-D i licznika po CAN, ale TMC nie jest w żaden sposób podłączone pod anteny. Jak sprawić aby pokazywały się te jj...... strzałki na FIS? No i czy te anteny w TMC muszą być podłączone? Anteny nie są Ci do niczego potrzebne
soulmaster3m Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Idąc za schematem też tak wywnioskowałem, ale lepiej spytać co to daje. Sprawa navi na fis dalej otwarta.
misiek547 Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Żeby navi mieć na fisie to musisz mieć dobre kodowanie w kanałach 60 61 i 62 jak dobrze pamiętam i powinno wszystko pokazywać
soulmaster3m Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Nie, no to kodowanie to już męczyliśmy kilka razy, ale jak trzeba to się podejdzie jeszcze kilka. Bardziej interesuje mnie informacja i potwierdzenie, że RNS-D i licznik VDO bez problemu grają i navi na FIS jest.
Gość cwiara Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Tam taramtam tam.https://farm3.staticflickr.com/2939/14098176599_004f5d1c19_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3777/14284351904_a491692c2b_o.jpg Teraz pytanie do bardziej uświadomionych. TMC podłączony do RNS-D i licznika po CAN, ale TMC nie jest w żaden sposób podłączone pod anteny. Jak sprawić aby pokazywały się te jj...... strzałki na FIS? No i czy te anteny w TMC muszą być podłączone? A czemu nie ma pl menu w rns-d?
soulmaster3m Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Pewnie tak, aa, no i coś ukryte menu nie włącza się. Wcześniej włączało, teraz nie
misiek547 Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Grają bo ja mam u siebie i wszystko działa jutro będę z lapkiem w audiczce to zerkne co ja tam mam wklepane
