Efekt wymiany licznika na FIS
Panowie do którego pinu w 1 lifcie idzie temp oleju do licznika Zielona 21?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ktoś może będzie wiedział o co chodzi, mam błąd oleju sensor ale jak odlacze licznik z kostek przez jakiś czas po ponownym podłączeniu błąd nie wyskakuje. Dlaczego błąd nie świeci zaraz po podłączeniu zegarów?
Nie mam podpiętego żadnego czujnika do zielonej kostki pink 15.
No ale ci pisałem ze od braku czujnika w misce
Trochę to dziwne gdyż jak pisałem bledu nie ma na fisie z 50 km jak jadę np do pracy, zgasze silnik i po ponownym oddaleniu jest błąd. :huh:
Taki urok. Zmieniasz miske . Lutujesz emulator czy zostawiasz bez niczgo ?
Z miską najwięcej zabawy, tak ogólnie nie wiem czy będzie pasować AJM bo polifta AFNa miske znaleźć :confused4: , z AJMa jest sporo. Ten emulator da mi tylko tyle że nie będę miał błędu tak, a zegarek od temp. oleju dalej nie będzie żył :kwasny: Coś muszę zrobić z tym błędem.
Chlopaki a teraz ja mam takie szybkie pytanko czy czujnik plynu spryskow w przed lifcie jest taki sam jak i w po lifcie i czy dzialaja na tej samej zasadzie ??
Nie, polift na zasadzie zwarcia do masy a w przedlifcie jest jakiś plywak w zbiorniku
A ja mam inne pytanko tez dotyczy plynu do sprysków przekodowałem licznik aby pokazywał na fisie brak płynu ale żadnej kontrolki nie wyświetla. Który pin z kostki fisa w przedlifcie odpowiada za tą funkcję ? Bo chciałbym dołożyć zbiornik z czujnikiem.
Sluchaj ja u siebie mialem to na pinie nr.9 w czerwonej kostce 20pin i u mnie wywala blad gdy dotkne kablem do masy a gdy kabelek jest luzny nie wyswietla zadnego bledu
Sprawdzę jak to wygląda u mnie :) dzieki za podpowiedź :)
Witam Panowie , potrzebuję wsad do anglika po I lifcie z pełnym fisem 8D0 919 930 JX , bo chcę założyć tarczę w km , pozdrawiam Tadeusz.
Proszę uzupełnić PROFIL!
Edytowane przez cwiara
Pytanie do tych którzy zmieniali miskę na tą z czujnikiem pod fis. Mam silnik 1,9 AFN jaką mam szukać mise od jakiego silnika? Może od AJM?
Edytowane przez novwy
A nie jest tak ze afn robili także w 99 r i są miski do niego z i bez czujnika? No bo tak pamiętam ze użytkownik kowi87 ma albo miał afn i pełny fis po lift
Pytanie do tych którzy zmieniali miskę na tą z czynnikiem pod fis. Mam silnik 1,9 AFN jaką mam szukać mise od jakiego silnika? Może od AJM?
Avg zapewne
Ja mam afn z 99 roku, dołożyłem fisa i wyświetla mi info odnośnie oleju bez rezania.
A kowi miał tez chyba 99 i afn i fis polift od nowości wiec może są 2 rodzaje misek do afn
Witam
Przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mam Audi B5 - 12.97, licznik pełen fis, oryginalny, VDO, z immobilaizerem (kostki - niebieska, zielona - po 32 piny, plus czerwona)
Niestety, pewnego dnia zaczęła mi się palić instalacja elektryczna za konsolą pod szybą,(efekt podłączenia wadliwej ładowarki telefonu pod oświetlenie schowka :facepalm: ) w tym samym momencie zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju na FIS-ie.
Kable zostały naprawione, wszystko, ok, zwarcia nie ma, wszystko działa, poza właśnie tym błędem ciśnienia oleju.
Po odpaleniu samochodu, takiego błędu nie ma, dopiero jak przekroczę 2 tys. obrotów. Czy ktoś może mi pomóc?
Błędów na vag brak.
Na próbę odłączyłem PIN10 kostka niebieska (ciśnienie oleju-wysokie), oraz PIN15 kostka zielona (poziom oleju, temp oleju) i niestety dalej ten błąd się pojawia.
Pytanie czy dobre piny odłączałem.
Co ciekawe, jak reszta kabli jest wpięta to na kablu od pinu 10tego jest masa, po wyjęciu niebieskiej wtyczki - masy nie ma. na pinie 15 kostki niebieskiej masa także jest.
Tylko dziwne, bo po odłączeniu pinu 15tego z niebieskiej wtyczki temperaturę oleju dalej mi pokazywało. czy mam nieaktualną rozpiskę pinów?
Obstawiam, awarię licznika (może jakieś zwarcie dostał?)
Pytanie gdzie szukać błędu na liczniku itd.a może jednak gdzieś te kable się połączyły itd?
Jak szukać licznika to o takim samym nr?
Edytowane przez mareckiel
Czesc Rezacze
Mam pytanie ktos potrzebuje emulator sensora oleju ?
Osobiscie sie w to nie bawie brak czasu ale znalazlem ziomka co by mogl zrobic kilka szt chlopak dobry choc nie stabilny w pracy i moze to potrfac z tydzien ale zrobil i testuje jeden i dziala wiec bedzie do sprzedania jest natomiast jedno ale ..cena bo jeszcze mi oficjalnie nie powiedzial ale cos ponad 50zl chce z tego co mi kolezka podrzucil przy browarku wiec jesli beda tacy co powiedzmy te 50zl dadza to kupuje graty i niech montuje
Ktos chetny ?
Przy okazji temperatura oleju jest do zrobienia i wszystko dziala zamiast miski = czujnik i silniczek wskaznika oleju z przedlifta koszt ok 20-40zl zalezy jak kto szuka i co chce
Jaki jest plus montarzu emulatora = nie wymieniamy miski oleju czasochlonna robota i droga
jaki jest minus = oprocz tego ze nie pokaze stanu oleju to zaden to problem bo stanu oleju nie pokazywalo przed rezaniem wiec to sie nie zmienia tak naprawde kazdy sam pilnuje a taka opcja i tak malo przydatna bo jej wczesniej nie bylo przed rezaniem to i teraz nie bedzie
Jesli temat sie rozwinie to zrobimy kilka sztuk
Odrazu mowie ja na tym nie przycinam chce pomoc chlopakom na forum bo mnie tu pomagali za free i po to tu jestesmy :hi:
Pozdro ziomki :hi:
U co to tu takie cicho
Ja jeden moge wziac, tylko jak moglbys opisac wymiane tego wskaznika od oleju.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
