Efekt wymiany licznika na FIS
Jest wszystko nawet jak odpowiednio przerobic przejsciówki z 2x26 na 3x32
Pzdr
ok, ale to jest w tym temacie? :mysli:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pzdr
Serio?
Ja nie znalazłem przeróbki starych zegarów z immo w ecu na te z 2000roku.
To poczytaj jeszcze raz.
Jest opisane ze immo z licznika nowego trzeba odłaczyc wylotuwywujac jedna diode i podłaczyc kablem z sterownika immo w przedliftach. Wtedy bedzie jak ori.
Ale mi nie chodzi o przeróbkę immobilisera tylko o gotową rozpiskę zmiany wtyczek 96-97(immo w ecu) na 99-2000(białe zegary).
NOWLASNIE Trzeba robic przejsciowki czyli standardowo niepasuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Trzeba kombiniowac !!!!!!!!!!!!
Trzeba miec dodatkwoe wtyczki ciac przewodziki !!!! itp, a na to czasu niema !!!!!!!!! JA wiem ze mozna wsadzic zegarki po II lifcie ale trzeba meic na toc zas i cierpilowsc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przyznasz kolego,że wymiana licznika na "taki sam" tylko bogatszy o FIS to radość tylko na chwilę. Potem chce się więcej. czyli białego podświetlenia i cyfrowego zegarka :>
Więc jeśli ktoś chce się w to bawić to musi uzbroić się w cierpliwość, dużo czasu i mnóstwo zapału.
Ja tam nie tnę żadnego przewodu przy przesiadce z 97 na 98 i w górę chyba że od manetki i spalania. Ja sam u siebie ma licznik z 2001 roku i problem jest tylko z sensorem ale powoli konstruuje układzik pozwalający to też ominąć.
No to czekam na efekty, bo mnie to juz tak wkurzało, że kupiłem używany czujnik oleju i mam ten "SENSOR" z głowy :rolleyes:
PS
Mój ostatni efekt rezania "pająka" czyli przejściówki z 2x26PIN na 3x32PIN + dwie dodatkowe wtyczki do pozostałych czujników.
(oczywiście małżonka pomagała w lutowaniu :tongue4:)
armistead może spróbuj napisać do ArtJG bo on właśnie założyłem zegary z 2000 do siebie i zrobił nawet przejściówkę to na pewno ma jakieś rozpiski (poradził też sobie z sensorem)
W AUTO DACIE MASZ ROSPISKE PINOW KOMPUTERA NIE WIEM JESZCZE KTORY TO KABELEK ALE PIN NUMER 18 NAPEWNO, JA MAM ZAS PYTANIE INNE PODLACZYLEM ZEGARY I MIGOTA MI AIR BAG I CZASAMI PODSWIETLENIE JAK BY BYLO JAKIES ZWARCIE LUB ZA NISK POZIOM PRADU PO ODPALENIU SILNIKA MRYGANIE USTAJE A AIR BAG NADAL MRYGA SE. MA KTOS POMYSL CO TO JEST?[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 17:11_________________________________________________A CZY KTOS WIE JAK WYLACZYC IMO W ZEGARACH?[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 17:27_________________________________________________a to efekt mojej dzisiejszej walki :>
a tu jest opis pinow ktore sa w kostkach niebieskiej i zoltej:
http://odsiebie.com/pokaz/1816210---6737.html
a tu jak je podlaczalem czyli z 2x26 na 3x32
nie wiem czy nie ma tam gdzies bledu w podlaczeniu , ja podlaczalem wedlug tego:
http://odsiebie.com/pokaz/1816245---c3b3.html
mile widziana weryfikacja
dzoz3f zamieścił na forum rozpiskę z przejścia z 2x26 na 3x32 tylko, że strona nie istnieje trzeba by próbować do niego pisać bezpośredio
Koledzy, mam gorącą prośbę - Kupiłem licznik z europejskimi tarczami, niestety okazuje się, że od anglika, tak więc potrzebuję europejski wsad do niego. Tarcze są poliftowe, 100km/h na środku. Nr licznika - VDO 8D0 919 930 H. Poratujcie, proszę :rolleyes:
a co jesli mam audi z 2000r a w liczniku zegarek jest analogowy ?
no i podświetlanie masz na czarwono co nie? :wink4:
Panowie a jak wygląda sprawa z podmianką licznika polifta białego półfis, na cały fis, trzeba coś przerabiać czy tylko przepiąć kostki?
no dokładnie. co to może znaczyć ? łatwiej bedzie przerobić na fis ??
a nie masz Fisa?, to musisz kupić taki jak masz teraz tylko z fisem, i powinno podejść bez rezania :mysli:
a nie da się takiego z białym podświetleniem ? FIS-a nie mam
jak ktoś chce licznik z białym podświetlaniem od tdi
http://moto.allegro.pl/licznik-audi-a4-tdi-110km-duzy-fiz-i1334041012.html
jak rozmawiałem z kolesiem to mówi ze wyświetlacz ok. i cos z ceny by zszedł.
czyli wystarczy przepiecie kostek i dolozenie manetek?trudno to wyrezac? :mysli:
To troche cos dziwnego bo raczej w 99 był lift i po tym czasie były juz montowane z dwoma zegarkami elektronicznymi, ale moge sie mylic wiec jak co to niech mnie ktos poprawi.
Czytac i jeszcze raz czytac !!!!
Dorobic manetke , połaczyc kilka kabli do masy , i bedzie hulac .
84strony to nie mało, jakby założyciel tematu zrobił w pierwszym wątku takie odnośniki do poszczególnych zagadanień to była by bajka, a tak to szukaj tego ;(
w polifcie wychodziły jeszcze te czerwone z analogiem, początkiem liftu :good:
Ale jak przeczytasz wszystko to napewno nie bedziesz miał problemu z podłaczeniem !!! Bo naprawde wszystko tu jest !!!
:good::wink4:
co do montażu liczników w 99
to było róznie. monowali z analogowym zegarkiem do konca 99r. zanim sie nie wyczerpały zapasy., czytałek o tym dużo. tak wiec jak ktos ma w 99 r. zegarek analogowy to nic dziwnego. to jest zupełnie normalne.
jeśli chodzi Ci o wyświetlanie rds na fisie to urządzenie raczej nie do tego służy
panowie podpinałem licznik bez odpięcia aku, i świeci mi się kontorlka Air Bagu, gaśnie dopiero po przejechaniu kilometra, co może być, dodam że auto było bez zapłonu
