Efekt wymiany licznika na FIS
Niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi...
Działa
Edytowane przez venom85
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Proszę o odpowiedź na moje pytanie. W Audi z roku 2000 jest teraz licznik 8D0 920 900 M. Czasem opadają wskazówki obrotomierza i prędkościomierza. Zaproponowałem właścicielowi aby zzamiast naprawiać wymienił go na FIS.
Jaki numer powinien mieć taki licznik? Jaki kupić?
Czy w A4 przy wymianie licznika na poliftowy 920 (na CANie) i sterownika silnika na poliftowy 012 (1.9 tdi) trzeba również wymienić sterownik airbag komunikujący się po canie? Jeśli tak to jak rozpoznać które działają na CANie?
liczniki 920 w b5/c5 nie komunikują się po CAN z Airbagiem także nic nie musisz modyfikować
Edytowane przez Banan
Cześć, czy mógłby mi ktoś powiedzieć które linie w pliku wsadowym licznika odpowiadają za immobiliser (immo2) ? Zakładam FIS więc daję inny licznik, z oryginalnego licznika 8D0 919 861 C (pin 2071) przechodzę na 8D0 919 880 NX (pin według VAG EEPROM Programmer 1.19 to 1235), dlatego chciałbym zmienić informacje o immo w nowym liczniku. Pin z licznika z końcówką 880 NX to według obu programów 1235, jednak w VCDSie wpisując 01235 nie da się do niego zalogować. Wsad odczytałem VAG K+CAN Commander oraz VAG EEPROM Programmer ale z zwykłym kablem KKL. Będę wdzięczny za wskazówkę. W załączeniu przesyłam oba wsady, pozdrawiam.
8D0919861C B5-KOMBIINSTR. VDO D10 licznik 1.6 AHL.BIN 8D0919880NX B5-KOMBIINSTR. VDO D10 licznik, 1.8T.BIN
Piny masz dobrze odczytane. Commanderem też nie idzie zaadaptować?
Przy commanderze miałem na liczniku napis "fail" w miejscu przebiegu. Jednakże wydaje mi teraz czytając tę instrukcję:
że zapomniałem o adaptacji ECU, także zrobię jeszcze raz krok po kroku według tej instrukcji, ale korzystając z vag com i zobaczę czy znowu jakiś problem wyjdzie, mam nadzieję że nie
  • 4 miesiące temu...
Podpowie ktoś jak uruchomić ten licznik na stole w celu sprawdzenia fisa ?
Niebieska pin 4
Żółta pin 9
Żółta pin 18 ewentualnie jeszcze pin 19
1 godzinę temu, Fazii napisał:
Niebieska pin 4
Żółta pin 9
Dzięki sprawdzone i taki tylko efekt
Edytowane przez Grzesiek1985
Zrób test vcds'em i dopiero wtedy widać w jakim stanie jest fis.
Próbowałeś wcisnąć kilka razy lewy przycisk? Powinny się kolejno pokazywać wyświetlane komunikaty.
Panowie czy pinout wtyczek 3x32 po 2000r w C5 jest taki sam jak w B5? Jeśli nie to jakie są różnice? Jakis schemat?
Kostka zielona T32:
pin 18 can - z pinu 58 ECU ?
pin 19 can - z pinu 60 ECU?
Edytowane przez piebald.ball
Próbowałem wciskać i bez rezultatu ten sam efekt
Ktoś wie co może być przyczyną licznika z A6C5 adaptacja w kanale 60 zrobiona na 1024, test wskazówek zdaje egzamin,pin 11 kostka niebieska podłaczony z kostką żółtą 3 pin engine rpm i obrotomierz nie chce wstać :( ?
Jaki numer licznika łącznie z wersją Dxx? Bo w liczniku C5 lift Jak wyższy niż D12 to obroty tylko po can przyjmuje , spróbuj jeszcze 0 w adaptacji 60 kanału
4BO 920 933G D14 Próbowałem 0 w kanale 60 :(
Jest szansa coś zrobić czy musze się z I liftem od a4 full fis witać ? :(
Gdyby miał max d11 to by działał - niestety ten d14  nie ruszy - tylko po can
Musisz licznik zamienić na inny
Rozumiem. Dzięki za pomoc. Chociaż sobie obudowę z ringami do starego przełożę. :banan::doh:
Ktoś podpowie czy jest to sygnał spalania? Wchodzi żółty kabelek w białą kostkę. Przedlift 96r 1kostka ecu.
