Efekt wymiany licznika na FIS
OK pokazuje się zaraz po przekręceniu kluczyka tak jak napisałeś ale jeżeli wypiołes wtyczkę z czujnika ciśnienia oleju to większ obroty silnika na chwilę do ponad 1500 powinie wyskoczyć komunikat. Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to wypnij wtyczkę i chwile poczekaj komunikat nie wyskakuje od razu. Co do płynu hamulcowego to czujnik działa na odwrót i trzeba zewrzeć piny we wtyczce, przynajmniej tak wszytko działa w polifcie.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witam,
Po kilku dniach i nocach czytania tego tematu nareszcie dotarłem do końca :> lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Z tego co wyczytałem mam zegary jaegar-a czy jakoś tak, 1/2 FIS, jasne podświetlenie z elektronicznym zegarkiem jest po szynie CAN ale nie wiem jakie IMMO 2 czy 3 ale to jest mniej istotne.
Moje pytanko jest takie, jak na tym liczniku uruchomić funkcje komputera pokładowego? w VW Golf na fisie 1/2 jest taki bajer więc w Audi też powinno być.
Wszystko było jasne i proste, pozbierałem informacje gdzie co i jak, kupiłem manetkę funkcyjną (już jest wymieniona) kable wyciągnięte ale nie zgadzają mi się schemat licznika.
Mój licznik ma podłączenie dwoma wtyczkami 32pinowymi, niebieska i zielona. W schemacie pinów jaki znalazłem kable funkcyjnej manetki wpinam do zielonej wtyczki w piny 23,24,25
Tylko, że do mojego licznika w pinie 25 juz jest jakiś kabel :kwasny: więc coś tu się nie zgadza.
Prośba do Was jest taka, czy ma ktoś schemat pinów tego licznika?
Pozdrawiam, Hub81
Nie uruchomisz funkcji pełnego komputera na tym liczniku, musisz wymienić zegary
tak, ten akurat jest z anglika co pokazałeś ale o taki licznik chodzi, szukaj z Audi A4, bo są też z A6 ale tam źle będzie Ci wskazywał poziom paliwa (na odwrót)...
Mój licznik ma oznaczenie: 8D0 920 900 K
Ten z allegro ma 4B0 920 981C
Czy będzie pasował do mojego auta?
po oznaczeniu wygląda mi on na licznik z A6 czyli doszła by tu zmiana pływaka itd. bo złe wskazania paliwa by były, także trochę więcej kombinacji będzie z tym licznikiem[br]Dopisany: 09 Maj 2011, 09:28_________________________________________________w dziele sprzedam auto na części jest licznik z benzyny anglik
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202882.msg2396044#msg2396044
Czy nie będzie problemu jeżeli mój licznik 100k/h ma w połowie zakresu a ten w 1/3?
raczej chyba nie bo to angielski licznik ale teraz zauważyłem, że on nie ma cyfrowego zegarka a twój ori ma... jeśli to Ci nie przeszkada to ten też pewnie może być
może ktoś jeszcze coś podpowie w tym temacie
No właśnie będzie problem, są 3 wyjśćia
1. Jazda na tarczy z anglika
2. Zmiana wsadu licznika i podmianka europejskiej tarczy
3. Są na allegro zamienniki tarczy które mają 130km/h w połowie, ale nie wiem jak wygląda ich jakość wykonania.
Szukaj licznika z cyfrowym zegarkiem bo ten ze wskazówkami ma inaczej piny we wtyczkach rozmieszczone i trzeba będzie je poprzekładać no chyba że nie robi to dla ciebie problemu
No to troche kiepskawo :(
A może ma ktoś listę odpowiedników liczników które będą pasowały do mojego auta?
Generalnie to wystarczy że będzie miał cyfrowy zegarek i będzie od benzyny
dzięki za info, pozostało mi tylko szukać odpowiedniego licznika
Pozdrawiam, Hub81
Jesli chodzi o ori nr do licznikow jakie pasuja do jakich modeli to tu jest cala rozpiska:
BENZYNA
Numer Części Maksymalna Prędkość Montowane Kostki Kolor Zegarów
Z Zegarkiem Analogowym
8D0 919 034 F 260 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 036 B 160 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 033 P 260 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 035 M 160 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 034 B 260 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 035 S 160 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 880 N 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 880 R 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 B 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa Jasnoszary
8D0 919 881 C 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa Jasnoszary
8D0 919 930 J 160 MPH do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 880 E 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 930 E 160 MPH do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 J 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 K 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 S 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa Jasnoszary
8D0 919 881 T 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa Jasnoszary
8D0 919 930 N 160 MPH do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
Z Zegarkiem Cyfrowym
8D0 920 931 E 260 KM/H do 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 980 K 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 980 S 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 980 N 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus Jasnoszary
8D0 920 980 P 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus Jasnoszary
8D0 920 932 G 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 S 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 931 D 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 H 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 980 T 160 MPH od 01 3x32pinowa CAN-Bus
Z Zegarkiem Radiowym
8D0 920 932 D 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus Jasnoszary
8D0 920 932 R 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 E 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus Jasnoszary
8D0 920 932 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 Q 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 A 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
DIESEL
8D0 919 034 E 220 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 036 A 135 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 033 N 220 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 035 L 135 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 034 220 KM/H do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 035 Q 135 MPH do 96 2x26pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 880 M 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 A 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa Jasnoszary
8D0 919 930 H 160 MPH do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 880 D 260 KM/H do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 930 D 160 MPH do 98 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 H 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 881 R 260 KM/H do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 919 930 M 160 MPH do 99 2x32pinowa i 1x20pinowa
8D0 920 980 J 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 980 M 160 MPH do 01 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 F 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 931 T 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus
8D0 920 932 C 260 KM/H od 00 3x32pinowa CAN-Bus Szary
Witam Panów
Jeszcze raz się zapytam mam zegary w TDI od benzyny czy wie ktoś dlaczego mi zawyżają spalanie? czytałem wszystkie wątki 2 raz pisaliście że można zegary od benzyny do diesla wkładać przekodowałem je na 340 ale średnią spalania pokazuje mi ciągle prawie 10 l/100km, próbowałem wejść w kanale 03 zmienić wartość ze 100 na niższą ale vag nie pozwala (zawyża ciągle przynajmniej o 3litry na 100km) proszę o wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam
bo mozna masz cos nie tak,moze czujnik temp ,albo bardzo bardzo niska dawka paliwa.Wtedy oszukuje
vauxhall95 o jakim czujniku temperatury mówisz??
witam kolegów. Mogę mieć fis od audi a6 automat o nr 4B0920933M. Czy będzie ok do mojego?ja mam pół fis. Czy to że od automatu to nie przeszkadza?audi a6 c5 2.5 tdi 2000r.zegarek cyfrowy.
