Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Kontrolka silnika i EPC palą się po przekręceniu licznika?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Wszystko dziala po za spalaniem jak w kanale 60 zaprogramuje 1025 to itrymuje sie spalanie srednie na 15 i na postoju od 15.9 rosnie a potem jak chce jak wezme na1024 to odrazu na 51
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Dobra ogarniete kodowanie 1025 w kanale 60 i 30km jazdy
Wsad dalej aktualny
No widzisz APS już się komunikuje po CAN z licznikiem :)
Panowie rok temu montowałem FIS do mojej b5 z silnikiem b5 zegary które kupiłem z FIS były tez od przedlifta.
Czy jeżeli bede chciał teraz założyć sobie FiS polift to poza przelozeniem pinologi w nowe kostki trzeba dołożyć emulator poziomu oleju by nie było alladyna tak? :)
Niestety tak, w poliftowych wszystkie juz mialy z czujnikiem poziomu oleju w misce. Ja u siebie mam taki emulator zalozony ;)
A tak to więcej nie ma niespodzianek ? :)
Tylko trzeba zmienic Vagiem z magistrali Can na analogowa i tam pare pier**l, ale wielkiej filozofi nie ma ;)
Tylko nie wiem czy cos z immo nie bedziesz musial zrobic bo masz przedlifta :huh:
Czy czerwona wtyczka od sterownika wysokosci xenonow to to samo co w liczniku 919?
Wyglada identycznie.
To samo. Potrzebujesz? Mam trochę takich wtyczek.
sam mam i chcę sprzedać i nie wiem czy do licznika się nada ;)
U mnie nie ma alladyna, chyba masa na pin 25 pomogła.
Małe pytanie, czy do licznika z wsadem D18 można wgrać wsad D13?
A pytanie. Mam sedana I manetke od FISa od sedana ale mam spryskiwacze reflektorów dokładane z dodatkowym pstryczkiem. Nie bardzo mi się to podobało dlatego kupiłem do tego celu manetkę od avanta, która ma włącznik spryskiwacza szyby tylnej. I do tego włącznika chcę podpiąć spryskiwacze lamp. I teraz pytanie która kostka i czy też piny odpowiadają za działanie tego włącznika? Czy może jednak ta brązowa kostka od FISa i któryś kabel za to odpowiada. Ile kabli ma ta brązowa kostka od FISa od sedana? Bo moja ma 6 (zielony, czerwony, niebieski, czarny, szary i żółty)
Ale kombinujesz, ale kombinujesz ;)
Kombinator i leń ;)
Jest obszerny temat o dołożeniu spryskiwaczy do b5. Tylko trzeba.chęci i poszukać. No i poczytać. Jest tam wszystko wyjaśnione co trzeba kupić i jak zrobić.
Owszem kolego jest obszerny ale na zasadzie oryginalnego działania. A mi chodzi o użycie manetki (a raczej tego pstryczka spryskiwaczy tylnej szyby z avanta) od avanta przedlift z FISem do mojego sedana przedlift z FISem :)
Może ktoś zna rozwiązanie mojego problemu i będzie w stanie mi pomóc...
Auto to A4 B5 AFN z '97 licznik ori UK NSI wymieniony na VDO z FIS'em z '98. Problem polega na tym że cały czas świeci żółta kontrolka od ABS i po uruchomieniu silnika sygnalizuje na wyświetlaczu niedobór płynu chłodniczego. Sto razy sprawdzałem podłączenie i wszystko jest jak na rozpiskach znalezionych na pierwszych stu stronach wątku (przyznaję, dalej nie czytałem, bo już mi oczy wypływały).
Wymień zbiornik wyrównawczy na poliftowy.
Dzięki za podpowiedź. Zostaje jeszcze kontrolka ABS.
Co do kontrolki to podepnij się kompem i zobacz jakie masz błędy od abs jak nic nie będzie to może kabelek nie tak podpięty
By HTC Desire 820
