Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Wytrzasnąłem to z poradnika
-> Channel 60 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Engine electronics
+00002 - Auto Transmission
+00004 - ABS Brakes
+00008 - Klima-/Heizungselektronik
+00032 - ADR
+01024 - Instrument cluster
-> Channel 61 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00256 - Instrument cluster
+00512 - Tire pressure
+16384 - PDC
+32768 – Heater
czyli w channel 60 mam wpisać 01024- instrument cluster a resztę zostawić ?
tak samo w channel 61 00256- instrument cluster i resztę zostawić ?
Edytowane przez lenovo
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Wbijasz tak jak napisałeś albo 0 w tych kanałach po prostu
Dnia 18.04.2017 o 00:09, przemolll napisał:
Pany zmieniam liczni na full fis
Mam taki vdo polift 1999
A zakladam full fis vdo.
PytAnie czy jak wywale immo z kompa to już nie będę musiał nic robić z mimo w nowym liczniku?
Boję się że przy kodowaniu coś spieprze więc wolę wywalić immo chyba że ktoś na Śląsku pomoże;:
Po co immo wywalac jak adaptacja trwa minutę. Wygoogluj "adaptacja immo2"
A powiedz mi bo patrzyłem na poradnik pół fis na full fis i dużo się różni licznik pół fis od mojego licznika?
Edytowane przez przemolll
Zamiast kontrolek masz konunikaty na wyświetlaczu.  Żeby działał u Ciebie trzeba by poprzekadac kilka pinów między kostkami
A mógłbyś powiedzieć które?? Bo gdybym tak przygotował sobie licznik pod pół fis i dalej z poradnika;)
Czy pół fis miał już pociagniete spalanie, napięcie i olej,? Bo w poradniku  co masz w opisie nie ma.
Jest rozpiska pinów na forum jakie przełożyć.
Woltomierz od razu będzie Ci dzialac
Żeby wskaznik temperatury oleju działał to musisz zmienić miskę olejową na taką z czujnikiem ponieważ aktualnie czujnik temperatury oleju masz w podstawie filtra oleju. Sygnał z twojego czujnika temp. oleju nie uruchomi Ci wskazówki na poliftowym liczniku.
Polfis i tak spalania nie pokazuje więc po co ciągnąć sygnał
Dnia 29.04.2007 o 12:40, koziol napisał:
Montaż licznika z FIS po II lifcie do A4 95-97
  Pokaż ukrytą zawartość
Montaż licznika z FIS po II lifcie do A4 98-99
(zegarek analogowy z cyferkami)
  Ukryj zawartość
Emulator czujnika poziomu/temperatury oleju w misce
TEMATY POKREWNE:
:arrow2::arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/243498-zamiana-licznika-pol-fis-na-pelny-fis-w-ostatnim-lifcie-pelna-opcja/?hl=%2Bmonta%BF+%2Blicznika+%2Bfis
:arrow2::arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/221423-montaz-licznika-z-fis/?hl=%2Bmonta%BF+%2Blicznika+%2Bfis
Wymiana FIS - VAG AUDI VW itd - soulmaster3m - Chomikuj.pl -poradnik kolegi soulmaster3m wymiany licznika pół fis na full fis
Autorzy poradników i rozpisek: soulmaster3m , MaxsteRR, pawelwor
naprawa wyswietlacza fis ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305208-naprawa-wyswietlacza-fis/
To ta rozpusta tak 98-99?
Potem na ful fisa podłącza się tak samo jak w przypadku pół fisa?
Tak to ta.
Sprecyzuj drugie pytanie dokładnie bo nie wiem co masz na myśli...
1. Rozpiske pionów lektora dałem wyżej dotyczy  montażu licznika z fisem z analogowym zegarkiem z cyframi?
2. Jeżeli kostki zieloną i niebieska będę miał przygotowaną według wyżej wymienionej rozpiski pionów ( zegarek analogowy z cyframi) to przy wkladaniu licznika z full fis (zegarek cyfrowy)  w kostkach zieloną i niebieska już nic nie robię?? Tylko podlaczam do szarej kostki resztę rzeczy w tzn manetka, otwarte drzwi,radio temperaturę
1. Podaj maila podeślę Ci moją rozpiskę.
2. Tak.
1. Pw
Czy mając immo 2 przekoduje je tak samo jak w poradniku pół fis na full fis?
Commanderem bym nie adaptował licznika
Lepiej zrobić to vcds'em lub vag-com'em
Witam.
Co zrobic aby po odpalniu auta nie swiecila sie kontrolka ladowania aku (znika jedynie po mocniejszym przygazowniu).
Licznik mam z a6 c5
35 minut temu, Frimuś napisał:
Witam.
Licznik mam z a6 c5
może to nie wina licznika tylko alternatora? Sprawdź napięcie po odpaleniu czy jest w porządku, może po prostu altek się nie wzbudza.
Witam.
Licznik mam z a6 c5
Zbadać przyczynę. Alternator, przewody, regulator itd.
Kolega bidzio mi mówił że to jest powód samej wymiany licznika właśnie na ten z fisem i że tu w wątku jest opis na ten temat. Lecz ja nie znalazłem.
Tak właśnie chodzi o wzbudzenie
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
A jaki masz obecnie licznik? Najlepiej wrzuć zdjecie
Jutro zrobię
Z a6 c5 2001 bodajże
Full fis temp.oleju i ładowanie
Radio cyfrowe
 Kodowanie zrobię vcds lite.
Chodzi mi o immo,  czyli dodanie kluczyków do licznika.
1. Czy nie będzie problemu ze względu ze mam immo 2 a licznik immo3?
2. Czy w K+Can Comader mogę wyłączyć immo w zakładce Engin Control unit?
