Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
A więc tak już totalny kosmos mam podłączyłem się viakenem do kompa  chce odczytać ten pin z VDO przez Commandera
  I CO?
Na zegarach wyskakuje  mi tam gdzie dzienne KM fail  po tym jak skończy analizę  fail znika i już wszystko  jest po staremu
i teraz juz cholera wie czy końcu ten zegar to VDO CZY Jaeger
Edytowane przez BlackHazelAudi
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
jeżeli zrzut ekranu z poprzedniego postu jest twój to masz Jeagera - Kombi+Wegfahrspehre M73 o tym świadczy
no ale skoro masz immo2 to Tobie Pin z Jeagera niepotrzebny
dobra teraz przebranąłem przez te posty poprzednie - spróbuj kablem KKL i VAg Epprom Programeer 1.19
Edytowane przez Banan
czyli rozumiem ze do tego dziada potrzebuje VAg tacho ?
ok sprobuje jutro z tym programem
Kabel kkl, eeprom 1.19 podłączam kkl  chce odczytać i ... Nic się nie dzieję
Nie chce nawet połączyć z kompem dziwne kabel viakena kkl i nic zero reakcji
jeszcze jakieś pomysły?
W dniu 8.04.2018 o 22:57, Fazii napisał:
Jedziesz według tego --> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Cluster)
Pin Commanderem, kabel zwykły kkl
Witam ponownie jest problem kabelek łączy ale w każdym z programów wyskakuje komunikat o rejestracji tak jakby niepełne wersje były bo chyba tego kabla nie trzeba jakoś rejestrować?
Edytowane przez kichy
A czemu kolega zakupił na eBayu na allegro masz oficjalnego dostawce viakena kkl i on wysyła i płytkę i po przekazaniu info może również wysłać to w formie elektronicznej (zwłaszcza  jak ktoś w lapku nie ma stacji dysków cd/dvd jak ja)
Bo siedzi w Niemcach ?on też dostał płytkę ale też podobno mu wyskakuje że jest niezarejestrowana i trzeba placic, tak więc pomocy
Panowie, a ja mam takie pytanie.. polift 2001 silnik AJM, czy czujnik poziomu oleju daje też temperaturę oleju? Koleś co mi zakładał fullfis powiedział, że nie trzeba żadnej wiązki ciągnąć, bo jeżeli mam oryginalny czujnik i jest on sprawny to właśnie ten czujnik (w misce olejowej) powinien podawać temperaturę oleju, prawda to? Co prawda nie mam oryginalnego czujnika, bo z SKV, ale błędu żadnego nie wywala. Jak faktycznie na oryginalnym działa temperatura oleju to zapytam się w SKV czy ich czujniki faktycznie są uboższe o czujnik temperatury..
Tak temp. Oleju idzie z tego czujnika - jak nie pokazuje na zegarach to albo czujnik strzelony albo byly kombinacje w sofcie w zegarach
Spotkalem sie z sytuacja ze chinski zamiennik dzialal jak emulator - brak blexu na desce a temp. rosła w funkcji czasu niezależnie od warunków
Czujnik z Hella z IC będzie to miał, czy muszę do ASO dzwonić za tym? Średnio uśmiecha mi się 400 zł płacić..
Tak hella to ori - ja kupiłem używkę ori za 29 zl
Już raz używkę miałem, po dwóch dniach wyskoczył błąd.. z tego co widzę to trochę potaniały, bo były po 500 zł w ASO i ok 420 w IC, a teraz widzę za 290, może się skusze..
  • 4 tygodnie później...
Pany poszukuje osoby która wymieni wyświetlacz fis w liczniku poliftowym prosze info z cenami na pW  tak aby cena już była z nowym wyświetlaczem
Pany a jak zrobić aby wyświetlana była otwarta tylna klapa jest możliwość 6 pin zielonej kostki gdzie podpiąć bo u mnie nie pokazuje otwartej klapy ? licznik poliftowy fis
Pany ktoś na forum przerabiał wskaźnik temperatury oleju gdzieś trza coś przylutowąć tylko nie moge znajść ma ktoś coś nie chodzi tu o emulator prosze o info
A pokazywała  wcześniej?
Na przedliftowym fisie chodzila ale na poliftowym nie. Ale byla gdzies rozpiska u nas jak przerobic bez eymuany tylko omija sie ktores sciezki itp gdzues kabelkami na liczniku tylko.nue moge znajsc ale bylo na pewno
Czyli rozumiem że kostki masz 16 pinowe  ?
Bo jak 32 to musi to działać
wejdź w poradnik soulmastera  tam masz opis wszystkich kostek 32 pinowych  do zegarów i sprawdzaj po koleji  każda
