Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Nie ma większych problemów, musisz tylko dorobić sobie kostkę do FIS'a (z taśmy HDD), podpiąć te przewody i będzie śmigać.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
moj fis siedzi juz z a4, dzieki grzanek85 za poswiecony czas i b.dobra robote :notworthy:
tez chciałbym mieć fis-a ktos sie tym zajmuje nałogowo może? czekam na oferty:)
pozdrawiam
baraadzo chciałbym miec fis-a
Moge ci wymienic w wawie ;)
f16mysliwiec kolego a niebedziesz moze na podkarapaciu to bys mi pomogl w wymianie :notworthy:
Zaden !!!!! Do twoejgo samochodziku musi byc liczni do 97 roku bez cyferek na zegarku i zegarek musi byc analogowy !!! moze byc od anglika ;) kosti z tylu musi byc zolta i niebieska!!!!
4 link ma uszkodzony wyswietlacz, widac zanikajace pixele :thumbdown: licznik mozesz kupic sobie nawet z rocznika 2000, tylko bedziesz musiał przerabiac kostki, tzn wypiac przewody z kostki 26 pinowej i wlozyc je do innej - 32 pinowej, opis pinow masz na forum
za drogi !!! liczik kupisz do 200zl na bank !!!!!
ok to bede szukał dalej jak coś to się odezwe.
pozdrawiam
a ja mam pytanie czy ktoś podlaczal na stole zegary od a4 liftowe z białym podświetleniem , bo chcem sprawdzić czy działają a mam 7 dni na zwrot, fis działa ale nie wiem czy reszta podświetlenia działa , czy ktoś może ćwiczył ten temat?
Jest ktos z podkarpacia co wymienil lub podejmie sie wymiany licznika z fisem????bo ja niewiem czy dam rady :wallbash:
a to dobre :polew:
Widzę że kolega lekko nie w temacie :decayed:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_efekt_wymiany_licznika_na_fis-t10354.105.html
PS
Roczniki 95-97 (z immo poza zegarami) mają najprościej w temacie wymiany licznika.
Ilość oraz rodzaj wtyczek nieistotny - robi się przejściówkę i wszystko hula :>
NOWLASNIE Trzeba robic przejsciowki czyli standardowo niepasuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Trzeba kombiniowac !!!!!!!!!!!!
Trzeba miec dodatkwoe wtyczki ciac przewodziki !!!! itp, a na to czasu niema !!!!!!!!! JA wiem ze mozna wsadzic zegarki po II lifcie ale trzeba meic na toc zas i cierpilowsc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no 169pln to juz dobra cena tylko ktos go sprzątnął krucafiks
Witam co po takiej przeróbce nie działa tak jak w orginale Czego nie idzie podłączyć?
Ja tam nie tnę żadnego przewodu przy przesiadce z 97 na 98 i w górę chyba że od manetki i spalania. Ja sam u siebie ma licznik z 2001 roku i problem jest tylko z sensorem ale powoli konstruuje układzik pozwalający to też ominąć.
