Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Siemanko
Czy dysponuje ktoś schematami z pierwszych stron wątku? Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś podesłał?
Do czego konkretnie potrzeba Ci schematu?
2 godziny temu, patryczek9997 napisał:
Siemanko
schemat podłączenia tylnego dla systemu:
schemat podłączenia przodu dla systemu RNS-E!!:
Było też chyba zdjęcie ile potrzeba przewodów
Podłączyłem tzw stage 1,czyli sub+wzmak tylko i mam pobór prądu na postoju..
Nawet jak auto jest zamkniete to słychać,jak co jakiś czas z glosników jest te trzykrotne pikniecie (info o braku mikrofonu),macie jakiś pomysł ?
Ogolnie po otwarciu auta jak sie wslucham dobrze to slysze taki delikatny szum z tylnich glosników..
RNS E  mam też dokładane,ale juz dawno (poboru nie mierzyłem ale potrafiło auto  dzień stać i odpalało od strzała)
W przypadku montazu tylko tyłu bose też trzeba kodować w vcds ?
Mnie zestaw przygotowywał @pila24 i uwzględnił właśnie pin pod sprawdzenie mikrofonu, chyba pominąłeś to w tutorialu, bo coś kojarze, że tam to było właśnie opisane.
Jak dobrze pamiętam trzeba połączyć pin 24 do pinu 6 wzmacniacza, ale upewnij się.
Mi nawet to nie przeszkadza te pikanie,rozchodzi mi się tylko o ten pobór ?
Chyba,że to jest jakoś powiązane...
A jaki masz pobór? Mierzyłeś?
Zrobiłem mostek
Pobór masz po zamknięciu auta? Ile mA?
Pobór prądu mi skacze od 0.12 do 0.35 A !
Gdy wyciągnę bezpiecznik z radia mam 0.05/0.06A
Edit. Gdy dodatkowo wypne bezpiecznik nr 15 (navi) pobór spada do 0.01
Edytowane przez Marfiol
A ile czasu odczekałeś podczas pomiaru? Bo tak do 15 minut trzeba czekać,a rnse lubi długo się usypiać. Zdrowy pobór to 0,02 - 0,03A
Edytowane przez pila24
Tak odczekalem około 20minut i sprawa się ma tak : bezpiecznik z radia odpiety,lub kostka RNS E wypieta - 0.01 (bez znaczenia czy kostka wzmacniacza wpięta,czy nie) radio podpiete pobór skacze między 0.03 a 0.17 czyli dość dużo i dziwne te skakanie,nie słychać przy radiu żeby cokolwiek pracowało typu napęd,czy wiatraczek. Moduł BT,który mam do radia też to nie jest bo go odpinalem juz.
Oryginalnie miałem concerta i navi między zegarami,kostka radia kupiona na allegro a wtyczki od bns'a odpiete i długo już tak jeżdżę,auto potrafiło na starym Aku długo stać i paliło bez problemu.. Nie wiem co jest grane:mellow:
Apropo tego co pisałem w pierwszym poscie,że wzmacniacz sam się włącza pomimo zamkniętego auta - rozebrałem go,wyczyściłem ścieżki bo były brudne i jest git więc jakby ktoś miał podobny problem to niech to sprawdzi ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam?chciałabym zaczerpnąć informacji czy ktoś Śląsk lub opolskie podejmie się montażu bose a4 b7 avant. Czytając wątek dla mnie zbyt skomplikowane
  • 5 miesięcy temu...
Chciałem tutaj wyjaśnić parę rzeczy. Radio RNSE i dołożyłem BOSE razem z mikrofonem itp. Chodzi o pin 7 niebieskiej kostki RNSE to jest pin bose. Gdzie go podłączyć normlanie do masy? Czy to 24 pinu wzmacniacza(obluzgującego mikrofon 32 pin). Nie umiem znaleźć właśnie od czego jest ten 24 pin wzmacniacza- w elsa jest pusto. Pomoże ktoś.
EDIT:
Z tego co widzę ze schematów to pin bose czyli 7 niebieskiej kostki należy podłączyć do masy wiązki bose. A pin 24 wzmacniacza do dalej niestety nie wiem do czego służy (występuje od 2006r.). ?????
Kolejna sprawa to pin od alarmu w kostce radia RNSE(czarna kostka 8 pin) na pinie 14 i idzie do MK. To jakoś sygnalizuje włamanie czy jak??
 znalazłem takie polaczenie image.thumb.png.7289b164012f8569206f6a4aef3ea39a.png
Edytowane przez Drennei
Pin 24 to DSP czyli aktywacja lub deaktywacja Audiopilota. Gdy pin 24 zostaje nie podłączony automatyczna głośnością steruje (w Bose oryginalnie) mikrofon wewnętrzny. Gdy chcemy deaktywowac Audiopilota i ten mikrofon, to mostkujemy pin 24 z pinem 6. Automatyczną głośnością wtedy będzie sterowała GALA, dodatkowo w sterowniku nawigacji (37) należy w adaptacjach w grupie 8 ustawić wartość 3. Wtedy będziesz miał w RNS-E możliwość ustawienia GALA od 1-5.
Dobrze wiedzieć , a jakie ustawienie polecasz? usunac mikrofon czy moze go zostawić? Kolejna sprawa to rodzaj radia , widze ze CHYBA na radia BNS? mostek bose to nie pin 7 niebieskiej kostki tylko pin 5. Zobacz na zdjecie powyzej i ponizej
Tutaj znowu z pinem nr 5- pin bose
DSP czyli mikrofon aktywny.
Tak.
