Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Taka ciekawostka.
Kupiłem z chin tester polaryzacji głośników.
Bose w a4 b6 z czarnym wzmacniaczem gra następująco:
-cała prawa strona wraz z wooferem w fazie
-lewa cala storna w przeciw-fazie (plus zamieniony z minusem)
W Bose A6C5 z czarnym wzmacniaczem wszystkie głośniki graja w przeciw-fazie, oprócz przedniego lewego.
Natomiast w A6C5 z końcówki produkcji 04/05r, który ma aluminiowy wzmacniacz bose (niby cyfrowy) jest jeszcze inaczej.
Przednie lewe drzwi i subwoofer 2-cewkowy gra w przeciw-fazie, a reszta w fazie.
Wystarczy w którymkolwiek głośniku zamienimy polaryzacje i automatycznie system nie gra, brakuje basu, coś jest nie tak, scena ucieka (o ile można to nazwać scena) itd.
Czy znaczy to że niektóre głośniki specjalnie mają przestawioną fazę? Ja powoli zabieram się do zmiany wzmaka z 8H0035223 na 8H0035223C BOSE. Ciekawostką jest to że w moim aucie jest zamontowany komplet głośników BOSE 4szt plus centralny w desce dodatkowo są dwa boczne w desce ale one zasilane są z radia nie wiem tylko czy twittery w drzwiach mają sygnał z wzmaka czy z radia. Jest też chyba mikrofon nad lusterkiem ale nie wiem czy do systemu audio czy do telefonu bo był też moduł bluetooth. Czy czeka mnie dużo przeróbek czy tylko zmiana wtyczki w bagażniku i wymiana wzmacniacza na BOSE. Dodam jeszcze że nie posiadam subwoofera bo w Cabrio z tego co mi wiadomo ich nie było (kuzyn ma B7cabrio z BOSE i nie widze u niego suba) Zastanawia mnie skąd ta konfiguracja u mnie bo głośniki jeszcze rozumiem mógł wcześniej ktoś podmienić i tapicerki z napisem BOSE dać ale jeśli w aucie nie ma BOSE to czemu mam centralny głośnik którego u mojego syna w B6 Cabrio nie ma bo on nie ma wzmacniacza tylko sygnał z radia.
Edytowane przez mbedi
Będę chciał zamontować Bose zamiast ori Concert. Czy ktoś z małopolskiego i okolic jest w stanie pomóc albo to zrobić ??
Już domyśliłem się jak połączone są u mnie głośniki  bo kabriolet ma to trochę inaczej ze względu braku subwoofera w bagażniku bo w jego miejscu jest zamontowana pompa do składania dachu. Jednak potrzebuję schematu jak które głośniki mają być połączone ze wzmacniaczem w CABRIO. Jeśli ktoś robił takiego moda lub ma schemat to będę wdzięczny. Mam oryginalny wzmacniacz wyjęty z CABRIO 8H0035223C
Cześć Panowie,
właśnie zabieram się za kompletowanie zestawu BOSE i w wolny weekend zabieram się do prac
Moje pytanie czy ktoś wygłuszał drzwi ?? Czy ma to sens ??
5 godzin temu, Greg82 napisał:
Cześć Panowie,
Jesteś z Tychów? Mógłbym podjechać podejrzeć prace? Jestem z Mikołowa i przymierzam się do tego samego na dniach jak odbiorę auto od lakiernika.
Cześć
pewnie powalczę z tym popołudniami w przyszłym tygodniu zaczynam od etapu 1. Dzisiaj zestaw dotarł
Czy ma ktoś wiązkę pod etap 2
Greg jak idą prace co to jest Etap 2? Jeśli masz auto rozkopane to czy mogę podjechać zobaczyć? Bo ja też po weekendzie będę robił przymiarki do zmiany na BOSE w moim Cabrio.
Cześć,
wszystkie głośniki Bose podmienione. Stage 1 polega na podpięciu samego tyłu pod wzmacniacz BOSE , a 2 ciągniesz kable i podpinasz przód
W oryginalnym nagłośnieniu przód gra z radia, a tył z wzmacniacza, który jest w bagażniku.
Jak masz chwile i ochotę wpadnij w jakiś dzień na Tychy to CI opowiem jak to wyglądało filozofii nie ma.
Dźwięk jest rewelacyjny więc polecam wymianę !!! Tylko pamiętaj aby zaopatrzyć się w kołki do płatów drzwiowych
Miałbym zagadkę. Nie wiem czy to ma związek z wspomnianą wcześniej faza/przeciw-fazą. Zdarza się, że lewy głośnik (od wzmacniacza BOSE ) Po odpaleniu auta nie gra, po daniu głośności na 10-11 zaczyna grać i później już cały czas jest OK. Sytuacja występuje randomowo (co któreś odpalenie). Głośnik był wymieniany (na zwykły i BOSE), kable z końcówkami nowe, wzmak wymieniony, radio = nic nie dało. jedyne czego jeszcze  nie dotykałem to luty na kostce przy wzmaku. Czy słaby/zły/zimny lut może powodować takie objawy, a może problem lezy gdzieś indziej ?
sprawdź czy styki w kostce drzwi nie zaśniedziały
W dniu 10.10.2018 o 06:59, Greg82 napisał:
Cześć,
W takim razie po weekendzie chętnie zajrzę bo dziś wychodzimy w góry z ekipą. Odezwę się do Ciebie na PRV lub Ty napisz mi swój numer i się zgadamy. PZDR.
No patrz - sprawdziłem tyle rzeczy, a takiego " banału" nie :)
Deszczowa niedziela spędzona w garażu zaowocowała. BOSE robi robotę.
?MAM I JA     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Nic tak nie cieszy jak zrobić coś samemu. 1-wszy etap za mną, teraz muszę skompletować zestaw pod etap 2. Ale stanie w korkach z takim audio to teraz będzie przyjemność.
Witam. mam ten sam problem ze swoim BOSE. I jak udało się rozwiązać problem?
Siemano, :)
jestem i ja szczęśliwym posiadaczem BOSE ;) podłączyłem odrazu STAGE2 ( przód + środek + tył) i spiąłem z niefabrycznym radiem Pioneer (bez żadnych GÓw****ch przejsciówek). Kable sygnałowe puściłem prawą stroną tunelu natomiast kable głośnikowe puściłem prawym progiem (robiłem wiązkę sam i odsunąłem je od siebie). Nie mam ekranu i nic mi nie buczy czy xenon włączony czy też nie. Jedynie po uruchomieniu radia słychać syczenie głośników. Gdyby ktoś potrzebował wsparcia to mogę coś podpowiedzieć.
Mam natomiast inny problem, widziałem ze kilka osób również się z nim borykało lecz odpowiedź nie padła.
Subwoofer poza bassem gra też resztą gammy dźwiękowej, słyszę w nim średnie pasmo które wzmacniacz powinien odciąć. Czy macie jakieś pomysły ? bo jedyne co przychodzi mi na myśl to  uwalony LPF wewnątrz wzmaka.
Wcześniej miałem podłączonego Harmana w ten sam sposób - sam rezałem i takich rzeczy nie było. Jakiś pomysł ?
Mój wzmacniacz to czarny 25pin.
Edytowane przez Ralen
Szybkie pytanie bo nie mogę znaleźć w temacie:
Gdzie podpiąć masę audio? Tak aby nie było słychać silnika w głośnikach.
Pytasz o ekran przewodu. O ile dobrze pamiętam to należy podpiąć pod masę radia. Warunek poprawnego działania ekranu to podpięcie jednostronne  - czyli od strony wzmacniacza ekran pozostaje już niepodpięty (ucinasz go na równo z izolacją kabla i zakładasz termokurczkę lub izolujesz to miejsce.
Edytowane przez bobikos
Czy ma ktoś dokładną rozpiskę pinów które trzeba przepiąć bądź dołożyć aby przejść z wzmacniacza Harman 23 na Bose 32 ?
I jak to jest z tym kodowaniem radia do Stage I ? Jeśli trzeba robić to gdzie i na jakie?
