Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
  W dniu 2.12.2021 o 09:52, leaf79 napisał(a):
Dzień dobry,
multitronic 0AW (LLA) w A4 B8 przy niższych temperaturach tj. ok. +5 stopni i niżej dziwnie zachowuje się rano po pierwszym uruchomieniu silnika i przełączeniu na bieg (niezależnie czy to D, S czy R). W momencie zapięcia Drive skrzynia stawia mocny opór i obroty silnika spadają czasem poniżej 500, a ekstremalnie może nawet raz na jakiś czas zdarzyć się zadusić silnik.
Co może być przyczyną, czy ktoś miał takie objawy i jak został ten problem rozwiązany ?
Dziękuję za odp.
Rozwiń
Zadzwoń jutro. Mam więcej pytań.
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Witam,
obroty rosną a samochód nie przyspiesza, wpadł mi dwa razy w taki stan, czy na VAG można to jakoś zdiagnozować, z góry dzięki.
Jakie auto?
audi a4 b6 multitronic
Jakieś błędy zapisały się w pamięci TCU?
TCU? podłączyłem do VAG, przeskanowałem całość auta, wyszło coś z elektryką, przy skrzyni brak błędów...
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 8E0 035 192 C    HW: 8E0 035 192 C
   Component: RNS-E HIGH EU   H46 0650
   Revision:      03S    Serial number: AUZBZ7D0013767
   Coding: 0301217
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 24475997E4DBF6A657-5196
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.09
                    Time: 15:24:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.09
                    Time: 15:21:09
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.80 V
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 2901
                    Clock: 13:24
02261 - Data Medium
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 205
                    Reset counter: 125
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.09
                    Time: 16:18:41
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1201
                    Clock: 15:17
00878 - Connection to Speaker Front Left
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 124
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 16:55:58
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.22
                    Time: 17:26:56
Zadzwoń jutro po południu. Muszę wydobyć z Ciebie więcej informacji na temat okoliczności usterki.
  W dniu 28.01.2022 o 19:59, fastest napisał(a):
Witam,
Rozwiń
Rozwiązane, okazało się że to nie problem skrzyni.
EGR był zawalony, wyczyszczono, samochód śmiga jak należy, pozdrawiam.
Witam,  gdzie moge kupic uszczelniacz do sterownika v30 od strony wtyczki ten owalny?
pytałeś w ASO?
ASO
Tak, nie maja i juz nie produkuja
Napisz mi swój adres na pw.
Witam panowie moje pytanie padła mi skrzynia w b7 20 tdi bpw oznaczenie HHF czy mogę włożyć skrzynie BWM oczywiście zmienić do niej sterownik że swojej bo pewnie będzie niekompatybilny z ECU
Bartek  wielkie dzieki za uszczelniacz???
Jeszcze nie wysłałem :decayed:
Rozwiń
A mógłbyś  podeslac link do adaptacji skrzyni, bo nie wiem czy dobrze to zrobilem, ewentualnie opisac to, adaptacja wyszla u mnie ok ale jak trzymam gaz w jednym punkcie to mam odczucie jak by delikatnie byly obroty nie tak, jedzie równo i na chwile zwalnia i zaraz znow dobrze.i czy przy adaptacji ruszac wolno czy energicznie, tak samo chodzi o hamowanie.
W 01J nie ma znaczenia czy ruszasz agresywnie czy np. tylko pełzaniem. Jeśli status Run zmieni się na OK to znaczy, że zapisało.
Rozwiń
Ok. Dzięki
