adik1983 Opublikowano 21 Lutego 2017 Opublikowano 21 Lutego 2017 Poduszki kupione jak sprawdziłem przy gaszeniu telepie a i przy jednej zauważyłem ze jest na łapie kolor taki jakby różowy w koło. Znajomy mówił że to płyn z poduszki się ulał .
kubabkb Opublikowano 21 Lutego 2017 Opublikowano 21 Lutego 2017 Ori poduszki kupowales? miales jakies inne objawy tych poduszek oprocz telepania przy gaszniu?
adik1983 Opublikowano 22 Lutego 2017 Opublikowano 22 Lutego 2017 kupiłem ori tylko ten odbój w pasie przenim z lemfordera tylko pytanie jak sie za ta wymiane zabrać jak wymienic ta gume w pasie przednim
kamil-vag Opublikowano 22 Lutego 2017 Opublikowano 22 Lutego 2017 10 godzin temu, adik1983 napisał: Witam jest może jakaś instrukcja jak wymienić poduszki pod silnikiem w a4 b6 1.9 avf i tą w pasie przednim gume odbijak. Będe wdzięczny za informacje na ten temat. Proszę na przyszłość używać szukajki, temat wałkowany kilka razy - opis uaktualniony w pierwszym poście tego tematu, lub kilka postów wyżej.
Tajfun211 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Dnia 8.02.2017 o 09:09, MemberA4 napisał: odkręcasz odbój na pasie przednim lub jego gniazdo w którym jest umocowany aby umożliwić podniesienie silnika jak najwyżej odkręcasz poduszki i podnosisz silnik od spodu do góry, przy wyciąganiu poduszek możesz sobie pomóc dużym śrubowkrętem lub dodatkowo odkręć łapy poduszek od silnika. Teraz mam pytanie do tematu Czy waga 853g lewej poduszki sugeruje że poduszka jest sprawna oraz, czy gdy ten zaworek sterujący sie odłamał kwalifikuje on poduszke do wymiany czy można go podkleić w tych miejscach w których się ułamał? bo przecież on tylko steruje dopływem powietrza więc ciśnienia tam za dużego nie ma. daję fotkę pogladową Nowe poduszki ważą jak poniżej, po wymianie zważę też swoje stare i dam znać: Prawa bez elektrozaworu 717g (ważone bez osłonki jak na zdjęciu poniżej) 8E0199382AG image upload Lewa z elektrozaworem 902g 8E0199379BF upload image online Edytowane 11 Marca 2017 przez Tajfun211
kamil-vag Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 @Tajfun211 - dzięki za info, dopiszę wagę w 1 poście do reszty materiału. Na pewno się przyda
Tajfun211 Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Już jestem po wymianie, nie powiem że jestem zawiedziony ale jeśli mam być szczery spodziewałem się większej różnicy, drgania jak by trochę zmalały ale dalej występują (być może jestem przewrażliwiony i delikatne drgania w PD-kach to norma i trzeba do nich przywyknąć...) Jeśli chodzi o wycieki czerwonego oleju to nie zauważyłem takiej barwy, ta z elektrozaworem była sucha natomiast prawa była cała w oleju ale najprawdopodobniej silnikowym (z turbiny) gdyż była mokra od samej góry włącznie z tą osłoną, ale do rzeczy obiecałem zważyć stare poduchy tak więc poniżej wyniki (trochę zaskakujące szczególnie waga lewej poduchy tej z zaworkiem). Poduszka lewa z elektrozaworem waży 917g (czyli 15g więcej niż nowa którą wsadziłem ...?!) image hosting site image upload no limit Waga prawej to 706 (11g mniej niż nowa) images upload
Ditomee Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Witam mam dziwne drgania na biegu jalowym również wyskakuje błąd poduszki , drgania mogą byś spowodowane uszkodzona poduszka ?
luki19862121 Opublikowano 22 Marca 2017 Opublikowano 22 Marca 2017 Mogą. Również poducha skrzyni biegów. Poduszki silnika maja duży wpływ na pracę silnika. Skoro wywala błąd poduszki pewnie kwalifikują się do wymiany.
Ditomee Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Witam czy do brb mogę założyć ta poduszkę 8E0199379L http://www.ebay.co.uk/itm/401292617106
kamil-vag Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 12 godzin temu, Ditomee napisał: Witam czy do brb mogę założyć ta poduszkę 8E0199379L Tak, możesz - tylko to musi być jakiś leżak magazynowy bo 8E0199379L montowana była tylko do do 06.2004 r.
Ditomee Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Witam kupilem ten lezak magazynowy po dotarciu i pryjzeniu sie poduszce okazalo sie ze ta czarna wtyczka odpadla odkleila sie , teraz pytanie sa tam jakies czesci w srodku ktore mogly zwyleciec , czy mozna to przykleic i zamontoac ??
kamil-vag Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Jak odpadł zaworek to już raczej nie będzie działała zmiana charakterystyki twardości poduszki od obrotów...
ptasiek Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dnia 8.10.2009 o 23:03, PIXI napisał: Oznaczyć położenie montażowe połączeń śrubowych -1- i tulejek ustalających -2- na dole przy poduszce zawieszenia silnika po obu stronach. Dla różnych wersji silnika istnieją różne otwory mocujące. Wiem że nie ten temat ale czy mógł by koś podesłać ustawienia do 1.8tq oraz do 2.0tq ?
misiek95 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Czy ktoś mógłby mi pokazać jak wygląda ten aluminiwy wspornik łapy przedniej silnika w 1.9 z końcówki czyli ze sprężarką klimy po lewej stronie? Jestem w trakcie swapa i zastanawiam się czy potrzebna jest mi inna miska olejowa czy moze jest taka sama przed 2003 i po 2003 roku Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez misiek95
kamil-vag Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Podpora - 8E0199343J Do tego musi być pas przedni z kielichem: I jedno wchodzi w drugie I przy misce muszą być otworu, żeby można było tą podporę przykręcić...
misiek95 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 dzięki. Czyli miske musiał bym zmieniać jednak. Przemyślę jeszcze sprawe
ZAKIEL Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Panowie mam pytanie, podczas palenia i przy mniej więcej 1100 obrotów telepie silnikiem, patrząc na poduchy od spodu widać delikatny wyciek na lewej i prawej poduszce, nie wyświetla się żaden błąd, czy są one do wymiany? Jeśli tak to prosiłbym o numery tych poduszek do silnika 1.9 tdi BRB, bo nie było tu podane a niewiem czy są jakieś roznice pozdrawiam
slawekk1980 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Jak wyciek koloru czerwonego to do wymiany, lewa z czujnikiem 8E0199379BF, prawa 8E199382AG
