Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
:hi: Koledzy próbował ktoś z Was zakładać poduszkę silnika od A6 C6?
ten zaworek to napewno będzie działał ale najbardziej chodzi mi o to czy te poduszki są takiej samej wysokości oraz czy wytłumią charakterystykę drgań naszych PD?
Może ktoś ma dostęp do takiej poduszki i mógłby ją pomierzyć?
Według mnie była by to bardzo dobra alternatywa dla naszych poduszek.
dobra alternatywa w jakim sensie? są tańsze?
są w cenie poduszek od 2,5tdi a i nowe sa tez tańsze z tego co widziałem na allegro
no tak do 2.5 ida za bezcen, ale cięższy silnik. chociaż niektórzy zakładają i sobie chwalą, jest o tym na forum.
I później znowu będziecie płakać, że wam drży itd ?
Po to ktoś opracował daną poduszkę do danego silnika, żeby tam była... to samo jest z poduszkami skrzyni. Mają różne oznaczenia i twardości, zapewne inne kategorie wagowe itd...
tak panie Kamilu.. ale wydać 400 za sztuke średnio się uśmiecha. żeby to bylo jeszcze pewnikiem że wymienie i błoga cisza to bym zapłacił, a tak to szkoda kasy na zgaduj zgadule.
Michał, kwestia tego ile masz zamiar trzymać auto... jak robisz pod siebie itd. to jak najbardziej warto ;)
Jeżeli zniknie buczenie to jak najdłużej bo bardzo mi to auto odpowiada. Moja uwaga skupiła się teraz na podciśnieniu, napewno czytałeś moj post w temacie MemberA4. Co o tym myślisz?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Ja właśnie odebrałem 2 nowe poduszki z ASO Rzeszów, wyszło 1040 zł z ma lewa i prawa stronę dodam że dostałem po 15 % zniżki na sztukę
Na dniach będę zmieniał ;-)
Edytowane przez rudy51
Ale bądź przygotowany, że to nic nie zmieni, tak było u mnie, dwumas, poduszki, pompa vacum, uszczelnienia PD a objawy zbliżone do Twoich nadal występują.
Wcześniej miałem jakieś poduszki bodaj od 2.5 i po zmianie na ori problem u mnie nie ustąpił i zmiany nie zauważyłem a nadzieje miałem duże :)
Czy sprawdzałeś u siebie broki?
Są na miejscu.
A czy zostalo  coś do wmiany ?
Edytowane przez WaleryzMoldawii
U siebie obecnie mam przygotowane - półosie, skrzynia, koło pasowe wału, łożysko wałka skrzyni, szklanki, panewki wałka.
Ale kiedy i w jakiej kolejności się zabiorę to nie mam pojęcia.
W międzyczasie sprawdzałem sprężanie na tokach i ciśnienie oleju - niby wszystko w normie.
Witam
Pytanie do tych kolegów co samodzielnie wymieniali poduszkę prawa (od strony pasażera) w TDI. Jaki klucz narzędzie będzie potrzebne do odkręcenia nakrętki od poduszki co jest pod turbo?
Dziękuję za podpowiedź?
Najlepiej się spisuje płaczko-oczkowy 13mm z grzechotką, dodatkowo jak łamany to jeszcze łatwiej :P
Długości standard czy krutka tego klucza?
Dziękuję za odpowiedź
W miarę krótka bo tam nie ma za wiele miejsca:
Ale dokładnie Ci nie powiem jakiej długości...  Z tego co pamiętam to ja odkręcałem zwykłą małą grzechotką z nasadką 13mm ;)
Edytowane przez kamil-vag
Dzięki kamil-vag za odpowiedzi.
witam . Znalazłem odpowiednik wg oznaczeń, z Audi a4b5, jest tańszy  od oryginału i jest firmy  lemforder. Czy bedzie pasował? mniejsza cena i dobry producent.
Linki do ofert poniżej, można stwierdzić na podstawie opisów ze można go ożyć również do a4 b6 jako zamiennik?
http://allegro.pl/poduszka-silnika-lemforder-audi-a4-8d5-b5-i6685470198.html - zamiennik
dla
http://allegro.pl/poduszka-silnika-prawa-audi-a4-b6-b7-exeo-tdi-aso-i6711850146.html - ori
Mysle takze nad zamiennikiem poduszki z czujnikiem
http://allegro.pl/poduszka-silnika-lewa-audi-a4-b6-b7-tdi-org-od-aso-i6711660600.html?fromVariant=6711850146 - ori
http://allegro.pl/poduszka-silnika-lemforder-audi-a4-8d5-b5-i6685473312.html?reco_id=40149cf8-5a9c-11e7-ac2d-6c3be5c00ef8&ars_rule_id=201 - zamiennik
w tym przypadku jednak takie same oznaczenia nie występują.
co sadzicie?
Żebyś nie musiał kupować dwa razy i wydawać niepotrzebnie kasy ,  to kup dobrą używkę , ale z oryginału  :P
Tutaj zamienniki się nie sprawdzają , chyba że nie uwierzysz i chcesz sprawdzić na własnej skórze .... to wola Twoja Panie :D
Edytowane przez piotrsob1
