[ALL] Multitronic - obiektywne dane ?
nieustannym, ledwo słyszalnym i odczuwalnym pomruku /mikrowibracji/ w zakresie 1200-1400 obrotów, pochodzącym prawdopodobnie z układu napędowego /czyżby dyferencjał?/ do czego się już przyzwyczaiłem :gwizdanie:
Ja mam takie wibracje między 900-1200...
Czy próbowałeś szukać przyczyny ich powstawania?
pomruki to wybite sprężyny w dwumasie :mysli:
Da się z tym żyć, czy trzeba ciułać na nowy dwumas?
da sie dokad odpala silnik normalnie i nie halasuje za bardzo,przy czym trzeba pamietac ze zwiekszone wibracje wplywaja na skrzynie,a dokladnie na sterownik ktory moze to wytrzymac ale nie musi
Dokładnie tak :>
Wyobraźcie sobie że luz w kole był taki że czasami po zgaszeniu auta dwumasa zostawała w takim położeniu, które utrudniało rozrusznikowi prawidłowy rozruch( tryby od koła i rozrusznika nie zachodziły na siebie!!!!!!)
To jest moment, w którym wymieniać dwumasa bez zastanoweinia[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 15:27_________________________________________________ Dzieje się tak ponieważ wielu nieświadomych użytkowników nie zdaje sobie sprawy z awarii dwumasy. Dwumas w multi wytrzymuje zwykle 200 tys a potem wykańcza sterownik. Sprawa jasna wszystko jest ze sobą powiązane
Dziękuję kolegom za wyczerpującą odpowiedź. Tak jak wspomniałem, oprócz lekko wyczuwalnych "mikrowibracji", żadne inne niepokojące objawy nie występują. Póki co pomykam, a co będzie dalej czas pokaże.
A4B6 1.9TDI AVF 04/2004
Obecny przebieg 150tys km
Awarii: 1
ATF wymieniany przy 59tys w aso w Niemczech. W moim posiadaniu od roku. Chwile po kupnie remont skrzyni na 7 lamel u nieszczęsnego Sopy. Objawy: falowanie obrotów, szarpanie. Puki co jest wszystko ok i oby tak dalej. Przy przyśpieszaniu bez zredukowania odczuwalne delikatne wibracje, mam nadzieje że to nic co miało by wpływ na skrzynie, .
Po zimie wymiana ATF - dla świętego spokoju.
2003r . 2.5 tdi
przebieg : 152 000
Szczerze powiedziawszy to jazda z tą skrzynią to sama przyjemność . Wiadomo wymiana oleju co 40-50 tyś . Mi akurat teraz pojawiły się szarpnięcia przy zmianie biegów i nie wiem co robić . Ale nie mam opinii negatywnej o skrzyni .
Każdą usterkę dwumasu od razu weryfikujcie i usuwajcie. Luz sieje spustoszenie w skrzyni i to nie tylko w kontekście sterownika.
tak jak w mojej Barti:)
U Ciebie jest gitara - szybka reakcja i skrzynia nie ucierpiała (poza łożyskiem). Teraz tylko jeszcze upgrade hydrauliki i na 150 000km masz spokój (oczywiście poza obowiązkową, regularną wymianą ATF).
