[ALL B5] Podgrzewane lusterka wersja bez instalacji
Koledzy a jak wyciągnąć te lustro? :facepalm:
chodzi ci o wyjęcie wkładu czy całego lusterka ?
jeśli chodzi o wkład to ustaw wkład np. na maksa w dół i w przesteń miedzy obudowę lusterka a wklad wciśnij palce musisz wyczepić wkład z zaczepów
o to mi chodziło, dzięki:hi:
a jeśli jest brązowy pionowy pasek na lusterku to ma grzanie ? czy nie koniecznie ?
Nie koniecznie, ja mam pasek a grzania nie mam, to sie nie ma nic do tego
ten pionowy pasek to oznaczenie martwego pola w lusterku
wyciągnij wkład a będziesz widział czy są grzane
no wlaśnie sie zastanawialem czyli pewnie nie ma jeszcze musze sprawdzic przy okazji czy jest instalacja pociagnieta do sprysków to moze to i to za jednym zamachem zrobie.
---------- Post dopisany at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:01 ----------
sa grzane :D ale sie nie zalączaja bezpiecznik jest wspólny z tyla szyba ? czy moze byc inna przyczyna jeszcze ?
Opis bezpieczników Audi A4 B5 - Audi Forum - AudiTIMES.PL ogrzewanie tylnej szyby i lusterek są w jednym bezpieczniku nr.26 bezpiecznika :wink:
sprawdz czy masz wogóle kable pociagniete do kostki od lusterka w drzwiach.mozesz miec maty ale kable beda sie konczyły w tej własnie kostce.
ok. chodzi o kostkę z tym grubym białym kablem ? bo w lusterkach wszystko jest po podłączane. i mam instrukcje obslugi i wychodzi na to że jest 2 bezpieczniki od grzania lusterem bo na mojej org 9 to grzanie lusterem i zamkow i 26 taki opis jak Ty wyslales
jak zdejmiesz tapicerke drzwi to u gury w tym rogu co lustro jezt taki trujkat.za tym trujkatem jest kostka.sprawdz czy do tej kostki masz doprowadzone kable.
u mnie problemem byl bezpiecznik - po wymianie lustra grzeja, z tym ze lewe jest ledwo wyczuwalnie cieple.. czyzby mata do wymiany??
moze grzeje tylko jeden obwód maty a dwa sa przepalone.bo mata składa sie chyba z trzech obwodów lewa a prawa z dwóch.
Jesteś pewien? :wink: Sprawdź sobie napięcia w lustrach multimetrem :wink:
koledzy a powiedzcie ma taką rzecz u mnie lusterka załączają sie po włączeniu ogrzewania szyby ale czemu nie wyłączają sie po wyłączeniu tylnej szyby tylko dalej grzeją????
a kto ci to podłaczał te lusterka?bo ori grzanych raczej nie miałes sadzac po roczniku.zrob tak jak kolega wyzej pisał.podłacz miernik bedziesz wiedział czy jest napiecie po wyłaczeniu szyby.bo jak bys to inaczej wyłaczał?
taka opcja jest możliwa do wykonania na tzw przekaźniku z podtrzymaniem np do momentu wyłączenia zapłonu ale wątpię żebyś takie coś rezał:wink: masz ori instalkę?
nie wiem jak to jest bo jak kupiłem auto to już lusterka nie grzały bo się maty spaliły. a napięcie sprawdzałem multimetrem i tak odpalę auto nie ma napięcia w lusterkach włączam ogrzewanie tylnej szyby pojawia się napięcie w lusterkach i wynosi 13.7 a po wyłączeniu ogrzewania w lusterkach nadal jest napięcie tylko większe bo wzrasta do 14.4 v......
czyli najwyraźniej grzeją cały czas, po wyłączeniu i załączeniu zapłonu napiecia brak do momentu włączenia ogrzewania tylnej szyby?
