[B7 BPW] Przybywa oleju oraz kopci spod maski silnika!
Witam,
Mam Audi A4 2,0 TDI V8 silnik z oznaczeniem BPW rok 2006
Opiszę mój problem od początku
Zaczęło przybywać oleju w silniku (olej wymieniono bo nie byli pewni, czy któś nie przelał) ale znów przybywa. Zostały założone nowe uszczelnienia ale nic nie pomogło znowu zaczeło przybywać. Dodatkowo zaczęło się kopcić z pod maski z przodu silnika i jest lekki wyciek.
Co może być problemem?
Mechanik stwierdził że są wyrobione gniazda wtryskiwaczy w głowicy i chce rozbierać silnik! czy to napewno to?
Prosze o radę
podłanczam sie pod temat,mi też czasem - raz na 2tygodnie lekko kopci spod maski, o co lotto?
skoro nie dolewasz go do silnika to samego oleju nie przybywa z powietrza.
mozliwe,ze do oleju dostaje sie płyn.
Napisz jak jest z poziomem płynu chłodzącego? ubywa? musisz go dolewac?
Jeżeli płyn chłodniczy Ci nie spierdziela, to szukaj wycieku paliwka na jakichś wężykach.
Ściągnij najpierw wszystkie osłony z silnika, umyj go i zacznij namierzać wyciek.
ale gdzie z przodu ? z przodu silnika czy z przodu pod autem jest plama ?
Dymi z przodu silnika.
Płynu chłodniczego nie ubywa olej jest czarny ( nie mętny- mleczny), nie śmierdział paliwem jak został spuszczony za pierwszym jak i drugim razem.
Nie wiem gdzie szukać problemu - mechanikiem nie jestem.
Witam
Obawiam sie ze mechanik ma racje. Nie ma innej opcji z tym olejem. Tylko przez wtryski. Tak jak powiedział ze masz któreś gniazdo wywalone i dlatego przybywa oleju.
Jak nie rozbierzesz silnika to sie nie przekonasz.
Pozdro
ZC
A czy olej nie smierdzi ci paliwem ?
Mi chodzilo o to gdzie jest wyciek
Witam,
Sory, ze taki szczegół nie związany z tematem, ale jak już coś to nie V8, tylko 8V, a u ciebie to na bank 16V.
Bo na starcie czytania przecierałem oczy :decayed:
mech15 - na bank to 8V. BPW jest ośmiozaworowy!
witam nie wiem czy twoje auto ma filtr cząstek stałych(cyt.fragment artykułu AŚ poradnik)w autach używanych na krótkich trasach filtr cząstek stałych zazwyczaj nie osiąga temp. wymaganej do zainicjowania procesu samooczyszczania, elektronika silnika próbuje temu zaradzić,radykalnie zwiększając dawki paliwa,tak żeby podwyższyć temp. spalin. efekty uboczny: wzrost zużycia paliwa oraz rozcieńczanie oleju silnikowego niespalonym ON
no to sorki koledzy, byłem przekonany, że BPW to jakiś bliźniak BLB :decayed:
witam
sam borykam się z problemem przybywającego oleju. Po wymianie uszczelniaczy i tulejowaniu gniazd pompowtryskiwaczy dalej cieknie. jedyne co się zmieniło to że wolniej nacieka. Czy to wciąż z gniazd? A może jeszcze vacum pompa?
Pozdrowienia
  • 3 lata później...
witam
Mam podobny problem w moim BPW przybywa oleju - w chwili obecnej to około litra na 100km pompa vacum została przezucona z dobrego silnika, nie pomogło. Wymiana głowica (na używkę) nic nie zmieniła, podobnie nowe uszczelniacze. Pompowtryski zostały wymienione. Pozostaje już mi jedynie DPF bo chyba już innej opcji nie ma.
Macie moze jakieś pomysły?
dodam, ze pompowtryski też były wymieniane na używki, ale po ich wymianie oleju przybywało w tym samym tempie
głowica uzywana była wymieniana
pompa vacum na bank dobra
pozostał DPF
Znacie może rozwiazanie ? i drugie pytanie czy w okolicach znacie jakiś warsztat, który usuwa DPF :facepalm:
Jesli auto jezdzi na krotkich trasach to na bank winny jest DPF, sterownik rozpoczyna faze wypalania sadzy w filtrze co wiaze sie z wieksza iloscia wstrzykiwanego paliwa do komory spalania a ze samochod porusza sie na krotkich trasach to nadwyzka paliwa niezdazy sie dopalic i splywa do miski olejowej i wtedy przybywa oleju co jest niezdrowe dla silnika!!Gdzies na forum byly juz opisane firmy ktore to dziadostwo usuwaja albo zapytaj w dziale "spoty" z tojej okolicy pewnie koledzy cos podpowiedza :wink:http://a4-klub.pl/wielkopolskie-94/spot-pozna-ski-niedziela-godzina-16-00-a-10906/
To, jest wina filtra DPF i użytkowania auta na krótkich odcinkach.Te nowinki techniczne nie zawsze wszystkim dobrze wychodzą. Olej jest rozcieńczany paliwem .Cudów nie ma nikt Ci oleju silnikowego nie dolewa .Te auta nie bardzo nadają się do eksploatacji na krótkich trasach a w szczególności zimą.Był na ten temat dość szeroki artykuł w "Motorze".
Nie tylko w Motorze, na forum jest wszystko o tym napisane:naughty: Miałem dokładnie ten sam problem trzy lata temu. Olej wymieniałem co 5 kkm:facepalm: Skończyło się przetopieniem osłony DPF-a i zapaleniem rurki odprowadzającej wodę z klimy:cry: Po usunięciu "filtra" wszystko jak ręką odjął. Zona do pracy codziennie jeździ, od zmiany do zmiany wszystko idealnie. Jak chcesz dalej tym autem jeździć musisz "zainwestować":kox:.
Sprawny układ DPF-a zamontowany do sprawnego silnika nie będzie powodował przybywania oleju :whistling:
Śmiem twierdzić że większość wypowiadających się w temacie DPF-a nie ma zielonego pojęcia o działaniu tego ustrojstwa i powtarza tylko zasłyszane opinie o problemach i jedynym lekarstwie, czyli usunięciu go.:decayed:
Nie przeczytałem jeszcze na tym forum jakiegoś tematu o jego diagnozie i ewentualnie naprawie :facepalm:
Tutaj jest materiał, który przybliży Wam zasadę działania i podpowie sposoby diagnostyki i komunikacji systemu z kierownikiem :decayed:
:: Zobacz temat - Filtr Cząstek Stałych (FAP)...co to jest
Miłej lektury.
P.S. W BPW z przebiegiem powyżej 200kkm, za problem z przybywającym olejem w 80% przypadków odpowiadają wyrobine gniazda pompek.
Pow.200kkm to wszystko jest loteria:decayed: Też zaklinałem rzeczywistość i wymieniałem wszystko po kolei.(wywaliłem ok.120kkm, a męczyłem sie przez 70kkm) Filtra(a raczej zbiornika) się nie naprawia.:wink: Można go "opróżnić",ew. wymienić czujniki ciśnień. I oczywiście jest mnóstwo o tym na forum włącznie z instrukcja "step by step":naughty:Ze silnik musi być sprawny to jest oczywiste.
