[ALL B5] Dłubanie by Dzejms w toku
Zatem:
Żródło: Alpine CDA 9812 Rb
Przód: Powerbass L60 C
Sygnał przód: Macrom M1LC-5 RCA
Sub: RE Audio REX-12 D4 w skrzyni wentylowanej 42 litry 35Hz
Sygnał tył: Stinger SHI 2117 (ST-1600) - seria HPM-1
Prąd i masa Dietza 20mm
Wytłumienie: 16 arkuszy Vibroplasta(drzwi) + dekarka na klapę bagażnika i niektóre elementy.
Kable: Na przód: woofery i zwrotka: Stinger 2mm
tweetery: Macrom 1,5mm
sub: 3,5 mm
Wzmacniacz: Alpine V12 MRV F407 /wkrótce Audison SRX 3
Plecionki, koszulki termokurczliwe Sinus'a
Zamysł był taki aby wstawić 16stki bez cięcia tapicerki a wiadomo że w Audi A4 B5 oryginalnie mieszczą się 100mm firmy Nokia, trochę dłubania i udało się wstawić 16stki w taki sposób że głośnik nie ,,haczy" o boczek drzwi. Wstawiony został panel z MDFu po małych przeróbkach. Drzwi wytłumione Vibroplastem spisują się dobrze! Najwięcej kłopotów było z montażem boczka drzwi gdyż bo założeniu mat nie chciał się spasować boczek z drzwiami. Co do przodu ... tweetery zamontowane w słupkach, dystanse zrobiłem z rurki którą zakupiłem w Castoramie :) idealnie pasują pod tweetery z serii PB ! Dalej rajstopa, żywica, szpachla zwykła i wykończeniowa, papierki i obicie. Tymczasowo w bagażniku nie ma zabudowy pod wzmacniacz, ale jak tylko sprecyzuje jakąś koncepcję zabiorę się do dzieła.
Plany na przyszłość:
-instalka opierająca się na 2 piecach/ osobna na przód i osobno na sub'a :good:
-mocniejszy sub, seria SR
-może inne źródło?
-po odsłuchasz niby wszystko ok ale już nasila mi się myśl aby wysunąć midwoofery przed tapicerkę :naughty:
-coś się jeszcze wymyśli w toku przeróbek... :naughty:
Zapraszam do oglądania instalki...
Klocki...
Umiejscowienie i montaż dystansu
Wzmocnienie konstrukcji dla mat
Puszczenie kabli pod uszczelką
Kabel w plecionce
Wygłuszone drzwi
Spięcie kabli pod tylnym siedzeniem
Montaż zwrotki (prawa furtka)
Puszczenie i spięcie sygnału pod schowkiem
Masa do budy pod tylnym siedzeniem
Wytłumienie tablicy rejestr. Soudalem (oby nic nie stukało :wallbash:)
Skrzyneczka gotowa pod REX'a
Niezbędniki:
Rurka z Castoramy idealnie pasuje do tweeterów. Koszt ok. 3zł :) i nie trzeba ciąć dystansów!
Przymiarki i ustawienie dystansów pod tweetery
Żywicowanie
Po szpachlowaniu przyszła pora na odtłuszczenie i obicie Alcantary
Tak wyglądały słupki jeszcze tydzień temu, na dzień dzisiejszy zostało zmienione obicie na popiel który lepiej się komponuje z resztą tapicerki
Słupki obecnie
Puszczenie prądu przez kompa
Skrzynia w bagażniku po skręceniu - spięta pod 8Ohm
Na chwilę obecną zmiany to wymiana wzmacniacza na Audison/a SRX 3 bo pod V12-stką REX dostaje za mało mocy, ale za to przód gra b. przyzwoicie!
Konstruktywne uwagi mile widziane :hi:
Ogólnie bardzo dobra robota
Ja w kwestii wizualnej zmienił bym radyjko z 9812 RB na RR
czarny panel i czerwone podświetlanie
radyjko to samo, a ładniej by się komponowało
Wszystko fajnie, podziwiam. Poprawił bym tylko puszczenie tego kabelka (właściwie kabla) zasilania przez kompa. Postaraj się to uszczelnić, bo możesz niedługo szukać przyczyny mokrej podłogi po stronie kierowcy.
kupa pracy, wszystko z głową, szacun :good:
skąd masz takie fajne dystanse na przód?
ciekawy pomysl i niezle wykonanie...
troszke czasu zlecialo pewnie przy tym....
mnie sie podoba...
(jedynie faktycznie kolor radyjka ... ale nic wiecej)
szacun
pozdro
Trochę szkoda chować tak fajne głośniki pod tapicerką :wink4:
Jeżeli chodzi o radio to jakbym miał się kierować podświetleniem to bym brał 1sze lepsze jakie mi się podoba. U mnie ma grać nie wyglądać a poza tym będę jeszcze testował inne źródła tak aby uzyskać satysfakcjonujący efekt całej aplikacji. Jeżeli chodzi o przód to prawdopodobnie będę robił panele aby głośnik wystawał za tapicerkę. Ale to trzeba dobrze sobie rozplanować, potrzeba czasu aby wszystko trzymało się kupy :good:
to ja ponawiam pytanie :cool1:
dystanse na przód robiłeś sam czy kupione?
Dystanse są od A4 z tym że B6 a ja je troszeczkę przerobiłem tzn. odchudziłem o jakieś 30-40mm i wierciłem dodatkowy otwór aby dobrze spasować z konstrukcją z B5[br]Dopisany: 04 Grudzień 2009, 21:55_________________________________________________Wygłuszenie klapy bagaja i nowy klocek Audison SRx3
:naughty:
piekna robota :good: z tymi glosnikami napisz mi cos na PW :tongue4: jakas fote i itd jaka moc... gdzie dorwales takie dystanse?? :gwizdanie:
Co do instalacji troszkę się zmieniło. Na pokładzie 2 piece, jednostka zmieniona na Decka Clariona. I dalej męczę. Czeka mnie zabudowa wzmacniaczy w bagaju, wysunięcie przednich głośników przed tapicerkę i zrobienie paneli także jeszcze dużo mnie czeka. Projekt cd.
Dystanse można samemu zrobić ale nie miałem wyrzynarki na stanie (jeszcze) i kupiłem do A4 z tym że B6, troszkę je odchudziłem, zmieniłem otwór mocowania tak aby pasował to szkieletu B5 ;)
Ogólnie ok, ale jak już inwestujesz w porządny piec i ma to być robione profi, to wypadałoby pociągnąć "-" od aku, a nie z podłogi.
To powiedz mi w takim razie co się polepszy w dźwięku Panie majster? Ogólnie przy tych klockach nie ma różnicy czy pociągnę - z budy czy z aku.
Tak poza tym... Niedługo głośniki przed tapicere, w bagażniku zawita SR 10 zamiast REXa 12 także powinno być dynamiczniej. No i zabudowa delikatna bagażnika. Fotorelacja wkrótce.
:gwizdanie: Gratulacje
projekt ciąg dalszy...
Wysuwanie Powerków przed tapicerkę.
Efekt jest niesamowity i potwierdza się teoria że głośniki za tapicerką tracą naprawdę b. dużo! Pojawiło się więcej średnich, głośnik pokazuje swoją dynamikę dopiero jak się znalazł ,,w środku" auta". Tapicerka nie lata jak poprzednio, dżwięk jest b. wyrazisty a bas rzeczywiście bardziej odczuwalny. Niesamowite jak dużo zmieniło się na przodzie :rotfl: Już wiem w czym tkwił sęk i od czego powininem zacząć w tej furmance! Duża nauczka na przyszłość zatem dla mnie ale na błędach się uczymy ;) Druga mała zmiana to SR 10 zamiast REXa i powiem szczerze że ten mały wariat potrafi zatrząść i w sedanie. Spisuje się lepiej niż REX zarówno pod względem basu jak i dynamiki. Wrzucony w 35 litrów - szczelina. Ogólnie zmiany na duży + :hyhy:
zrób jakas fotke już założonego głosnika w tapicerce, tak zeby zobaczyć jak to sie prezentuje względem reszty :good:
pogratulować efektu :kox:
Kowi87 głośniki narazie tylko wysunięte przed tapicerkę, muszę zrobić panele aby to wszystko miało ręce i nogi zatem jak już wykonam panele i je obije jakimś godnym materiałem to na pewno wrzucę. Myślę że jeszcze w week się za to zabiorę. Trochę pracy będzie ale przy tym trzeba cierpliwości żeby to wyglądało dobrze spasowane ;)
jak skonczysz tapicerke to pokaz :) tylko pogratulowac :good:
