Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
W b7 jest inny zbiornik.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 611,8 tys.
Pany, jak wyjąć pin z wtyczki od pompy abs? piny wyjęte i zmienione
Edytowane przez STANIV
Co dokładnie jest inne
Kształt. Kosz pompy paliwa.
Pany,  pilne jak odpowietrzyć pompe ABS, grupa 1,2 ERROR
Przeczytałem cały wątek i niektórzy montowni zestaw z B7 do B6 .Co do pompy to będzie z dawny
Ciekawe z jakiego b7 bo mialem od 2.0tfsi i byla lipa.. nawet plywak byl inny.
:hi:
Koledzy macie jakieś sposoby na wycentrowanie(wypoziomowanie) wału napedowego tak żeby szedł w prostej lini od skrzyni do dyfra przed spawaniem mocowań?
Czy tylko podnosicie wał do góry z przykręconymi mocowaniami i łapiecie na oko?
A jak jest ze zbiornikiem b6 z sedana do avanta oraz osłony termiczne ? podejdą bez problemu?
Podchodzi bez problemu.
Na jakie kodowanie zmienić żeby wskoźnik paliwa dobrze pokazywał w B7 teraz jest 0006118
Panowie jestem świeżo po montażu quattro z 2.0TFSI DTM do B7 1.8T i pasuje plug & play.
Nie było problemu z bakiem, o czym wcześniej było wspominane w przypadku wersji B6.
Dnia 14.08.2017 o 16:23, MemberA4 napisał:
:hi:
Koledzy ponawiam pytanko :)
po swapie jesteście przekonani ze wał macie wycentrowany? że od skrzyni do dyfra idzie idealnie w prostej lini? ja po sprawdzeniu laserem musiałem na podporze go wyregulować bo powodowało to wibrowanie
W necie znalazłem taką samoróbkę narzedzie do tego celu
Edytowane przez MemberA4
Jeździłeś po swapie , że stwierdziłeś wibrowanie ? :o
pytam z ciekowości , a pomysł bardzo dobry :P
Tak, juz 2 rok się zaczyna jak jezdze i dopiero teraz mogę powiedzieć ze pozbyłem się uciążliwych wibracji wymieniając przy tym multum części i chyba przesunięcie podpory walu o 2cm w prawo spowodowało ze duze wibracje zniknęły.
a kiedy dokładnie miałeś wibracje ?
Od samego początku po swapie.
A ja wspawałem od razu ze tak powiem celnie;p ale to dlatego że człowiek razem z podporą mi z pół podłogi auta wysłał;p i miałem jakieś punkty odniesienia;p
Panowie jaki jest problem z bakiem z 2.0 TFSI do B6 ? W czym jest problem jeśli będę miał cały bak z pompą i pływakiem ? I też co z pompą ABS'u ? Mam 2001 rok a będę miał pompę z 2007. Pompa p&p czy ostra rzeźba jakaś ?
ktoś z podkarpacia co ogarnia przekładki ja coś PW jestem zainteresowany.
