Karasik2 30 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Dnia 4.05.2017 o 21:33, MilUl napisał: Mi też ostatnio padły górne wahacze, były jeszcze z fabryki i przelatały 280 tys.Teraz też załozyłem lemfordery, wiadomo, że pewnie tyle nie przelataja :). Trzeba było wyciągać zwrotnice i ciąć sruby, stare nie chciały nawet drgnąc. no tak jak u przedmówcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Nie wiem jak on to robił, ale żeby takiej śruby nie odkręcić, to chyba ją zaspawać trzeba.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 (edytowane) 16 godzin temu, Langista napisał: Nie wiem jak on to robił, ale żeby takiej śruby nie odkręcić, to chyba ją zaspawać trzeba.. Kolego robiłeś to sam czy zleciłes mechanikowi ? Obwstawiam ta druga opcje. Jeśli nie było wymieniane od nowości to na bank będzie ciecie srub lub same Ci się ukreca. Co innego gdyby były zeliwne wahacze wtedy mozna było by podgrzać i problemu by nie był, niestety aluminium się utlenia i później powstają takie problemy. Edytowane 13 Maja 2017 przez MilUl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 22 godziny temu, MilUl napisał: Kolego robiłeś to sam czy zleciłes mechanikowi ? Obwstawiam ta druga opcje. Jeśli nie było wymieniane od nowości to na bank będzie ciecie srub lub same Ci się ukreca. Co innego gdyby były zeliwne wahacze wtedy mozna było by podgrzać i problemu by nie był, niestety aluminium się utlenia i później powstają takie problemy. Sam robiłem, bratu też wymieniałem a miał oryginalne, po prostu było psikane odrdzewiaczem kilka dni przed i wszystko gładko poszło. Swoją drogą, aluminium nie ma styczności ze śrubami, które są ze stali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Koledzy chciałem wymienić wachacze i chciałem założyć coś godnego uwagi (lemfordera) tylko że do b7 sa drogie jeden z kolegów polecił mi żebym wziął lemfordera ale od b6 jest tańszy a pasuje. Że wiele osób już tak zakładało i spisuje się taką zamiana w 100%. Czy ktoś z was może to potwierdzić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Chodzi mi o górne.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 (edytowane) Popraw sobie interpunkcje, bo męczy czytanie takich postów. A odpowiadając na pytanie: nie, jak życie jest Ci miłe nie rób takich rzeczy. Coś może pasować, ale przenosić obciążenia w zupełnie inny sposób. Gdyby była taka możliwość żeby z b6 pasowało do b7, to by producenci tak napisali. Najwidoczniej jest jakaś różnica w zawieszeniu, że musi być towar o innej wytrzymałości/konstrukcji, której gołym okiem nie zobaczysz. Nie zawsze musisz brać najdroższy (lemforder jest najdroższy), szukaj po zamiennikach typu FEBI, MAXGEAR, TRW, itp. Edytowane 15 Maja 2017 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Zdarza się że górna śruba zwrotnicy trzymająca górne wahacze nie może się odkręcić. Śruba ta w zestawie jest ale jeżeli kupujemy wahacze na szt musimy ją dokupic. Lepiej mieć ją profilaktycznie bo często wymaga grzania ,cięcia itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Popraw sobie interpunkcje, bo męczy czytanie takich postów. A odpowiadając na pytanie: nie, jak życie jest Ci miłe nie rób takich rzeczy. Coś może pasować, ale przenosić obciążenia w zupełnie inny sposób. Gdyby była taka możliwość żeby z b6 pasowało do b7, to by producenci tak napisali. Najwidoczniej jest jakaś różnica w zawieszeniu, że musi być towar o innej wytrzymałości/konstrukcji, której gołym okiem nie zobaczysz. Nie zawsze musisz brać najdroższy (lemforder jest najdroższy), szukaj po zamiennikach typu FEBI, MAXGEAR, TRW, itp.Febi=plastelina. Po dwoch latach 3 do wymiany.Sent from my iPad using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 14 godzin temu, macieek napisał: Febi=plastelina. Po dwoch latach 3 do wymiany. Ile u Ciebie wybiło KM po dwóch latach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Ile u Ciebie wybiło KM po dwóch latach ?Ok 30-35tysiSent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Cholera wie.. też mnie to zastanawia dlaczego sprzedawcy proponują tylko Febi skoro to takie słabe teraz. Najwięcej na rzeczach z tej firmy zarabiają czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 (edytowane) Dnia 14.05.2017 o 13:27, Langista napisał: Sam robiłem, bratu też wymieniałem a miał oryginalne, po prostu było psikane odrdzewiaczem kilka dni przed i wszystko gładko poszło. Swoją drogą, aluminium nie ma styczności ze śrubami, które są ze stali. oj langista jesteś w wielkim błędzie. A4 B6 ma aluminiowa zwrotnicę i tej długiej śruby nie wydostaniesz tak łatwo jak a4 B5 sam robiłeś? twoje odpowiedzi nic nie wnoszą do wątku piszesz bzdury nie mając pojęcia o mechanice znawca zawieszenia a sam jeździ na źle założonych łącznikach stabilizatora Edytowane 17 Maja 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Dnia 15.05.2017 o 20:36, Langista napisał: Popraw sobie interpunkcje, bo męczy czytanie takich postów. A odpowiadając na pytanie: nie, jak życie jest Ci miłe nie rób takich rzeczy. Coś może pasować, ale przenosić obciążenia w zupełnie inny sposób. Gdyby była taka możliwość żeby z b6 pasowało do b7, to by producenci tak napisali. Najwidoczniej jest jakaś różnica w zawieszeniu, że musi być towar o innej wytrzymałości/konstrukcji, której gołym okiem nie zobaczysz. Nie zawsze musisz brać najdroższy (lemforder jest najdroższy), szukaj po zamiennikach typu FEBI, MAXGEAR, TRW, itp. PRZECIEŻ B6/B7 MA TAKIE SAMO ZAWIESZENIE A4 B5 ma też takie samo tylko różni się od b6 łącznikiem stabilizatora i dolnym prostym febi nie warty swojej ceny maxgear bym się nie odważył sobie takiego czegoś założyć TRW ok ale cena prawie jak za LEMA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 A zawieszenie z Moog? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Co do firm, podałem tylko propozycje, specjalnie nie podawałem "SKV Germany" żeby nikt nie zarzucał mi reklamy, a spokojnie można było to zawieszenie podać. Cały czas przyczepiasz się do mojej 'wiedzy' na temat mechaniki porównując skórkę od banana do koła zapasowego, serio? Śruby odkręca sie wszędzie tak samo, jakby się normalnie odkręcić nie dało, to by się tego normalnie nie dało przykręcić, a przecież jakoś w fabryce sobie poradzili. W B5 też niby 'trzeba ciąć' a wystarczy wózek troche opuścić i wszystko fajnie wychodzi (tak dla 'dowodu'). Nie jestem jakimś ekspertem, nie robiłem wszystkich samochodów, ale moim zdaniem przynajmniej te podstawy znam, których na praktykach w warsztatach się nauczyłem (no i na lekcjach w szkole ze specjalizacji samochodowej, ale kto by to zaliczał). A no i co do tych łączników, których się tak czepiasz: miałem okazję kilka razy je 'poprawić', bo przecież tak śmiertelne zagrożenie sprawiają, że strach do samochodu wchodzić, ale moim zdaniem jest to zbędne. Jestem święcie przekonany, że tym łącznikom nic się nie stanie, i prędzej padną górne wahacze, jak te łączniki luzów dostaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 18 godzin temu, macieek napisał: Febi=plastelina. Po dwoch latach 3 do wymiany. Sent from my iPad using Tapatalk Potwierdzam. Miałem kiedyś A4 b5, 25 tyś km robiłem rocznie. (60% jazdy po wiejskich gorszych drogach ) Co 2 miesiące systematyczna wymiana 1-go z wachacz. Bo luzy, bo stuka itp. Zakładałem głównie Febiego (tak mi polecał sprzedawca) BADZIEW. Szkoda pieniędzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Potwierdzam. Miałem kiedyś A4 b5, 25 tyś km robiłem rocznie. (60% jazdy po wiejskich gorszych drogach ) Co 2 miesiące systematyczna wymiana 1-go z wachacz. Bo luzy, bo stuka itp. Zakładałem głównie Febiego (tak mi polecał sprzedawca) BADZIEW. Szkoda pieniędzy. Dokladnie tak. Ori wytrzymaly 10lat w B6 a te badziewia sie zaczynaja sypac po miesiacach. Teraz jezdze na ori w mojej furmance i jak narazie zero stukow. Ale do allroada chyba ladowali mocniejsze (przynajmniej czesc z wahaczy) niz w standard A4.Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Z zawieszeniem to niestety jest loteria. Brat ma cały komplet FEBI, zrobił ponad 15k i żadnych luzów nie ma (ponad rok czasu). Niestety nie każdego stać władować 1800 zł w zawieszenie, które często jest 1/3 wartości samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 do a4 b5 różnica między febi a lemforeder to 400zł także różnicy w cenie nie ma a jeżeli chodzi o żywotność to przepaść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
