Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Tak się czasem dzieje po VIM Hacku. W tym temacie te sprawy już dawno były poruszane i wystarczy sobie poszukać rozwiązania, polecam Ci czytanie od strony 4 tego tematu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z/?p=403665
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 825,8 tys.
Chłopaki mam takie zabawki RNS-E zwykłego - 8E0035192D; koło kierownicy - 8E0953549Q; telefon - 8P0862335Q,
Walczyłem jakiś czas by połączyć się NOKIĄ C5 za pomocą bluetooth, udało się ale czy jest opcja by po wejściu do auta połączenie z telefonem następowało automatycznie, za każdym razem muszę wyjąć telefon, odblokować klawiaturę i zatwierdzić połączenie z autem.
W jednym z aut miałem zestaw NOKIA 616 i nie interesowało mnie nic, po synchronizacji wsiadałem do auta a wszystko działo się automatycznie.
To musisz chyba w telefonie sie pobawic zeby sie laczyl od razu
pewnie masz rację, bo słuchawka w ucho wczesniej łaczyła się automatycznie a teraz wymaga potwierdzenia, ustawienia mam na automat ale jeszcze coś nie tak
uwierzytelnij urzadzenie w telefonie :wink:
przeglądałem wszystkie opcje w telefonie i brak uwierzytelniania,
na stronach NOKI znalazłem rozwiązanie dzięki której udało się załatwić problem :D
Edytowane przez s27
chłopaki podajcie info jak zakodowac wyswietlacz fis pod navi zrby tez pokazywało strzałki itp.
Wszystko w pierwszym poście w zwijaku/spojlerze masz.
Jakie pliki audio obsługuje rns-e wersja LED? wav-y czyta?
Jak normalny- wavy czyta tylko z płyty.
Nie wiem czy ktoś już poruszał ten temat czy nie, ale interesuje mnie kwestia przewijania tytułu aktualnie odtwarzanej piosenki na fis'ie, aby wyświetlał się w całości a nie 8 pierwszych znaków, czy można tego dokonać np zmieniając kodowanie/adaptację w liczniku lub rnse?
Do jakiej Pamięci czyta rns-e
chodzi mi jaka karte najwiekszą można wsadzic do niej i nagrac mp3
Myślę że nie całe 10 stron wstecz i miałbyś odpowiedź, gdyż to pytanie przewija się bardzo często.
Jeśli jest to zwykły RNS-E, karta jaka może być największa to 4GB lecz w formacie tylko SD, gdyż format SD HC już być nie może.
W mp3 na karcie długość nazwy do 64 znaków.
Dziękuję I przepraszam ;)
Pozdrawiam ;)
Panowie co może być przyczyną nie pokrywania się strzałki na mapie z aktualną drogą, mianowicie jest on przesunięty pare metrów od drogi którą aktualnie jadę.
Zly odbior gps
Ale czym może być to spowodowane ? widzi 5 satelit
5 jest ok, jakas kalibracje trzeba zrobic, cos kojarze ze byla tu gdzies o tym mowa chyba
Witam.
Mam pytanie odnośnie TMC.
Zmieniłem RNS-D na RNS-E i wgrałem spolszczenie SW 0750.
Na RNS-E ikona TMC jest cały czas przekreślona.
W menu gdzie ustawia się źródło TMC mam tylko "Auto" (nie mam możliwości wyboru źródła dla TMC tka jak pokazane jest w instrukcji)
W RNS-D ikona TMC na Fisie świeciła na zielono.
Czy może to mieć związek ze spolszczeniem navi?
Może ktoś coś doradzi :)
Jaka mapa?
