Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
kurcze, cos jest z ta glosnoscia chyba, bo mnie kiedys wkurzalo a teraz sie ciszej zalacza.
to nie ustawia sie gdzies w ustawieniach dzwieku ? tam gdzie glosnosc navi i info drogowych??
musze jutro popatrzec.
a nie jest tak ze to jest po prostu glosnosc przy jakej gasisz auto?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 837,6 tys.
gdzies w instrukcji czytalem ze jak gasisz rns-a i jest ustawione b.cicho badz b.glosno to dzwiek przy wlaczaniu ustawia sie automatycznie przy zalaczeniu
O ile dobrze pamiętam to kompas włącza się tak: będąc w NAVI naciskasz SETUP i przewijasz jedną stronę w dół i tam masz możliwość zaznaczenia "ptaszka" przy kompasie.
Właśnie nie bo to już przerobiłem na 10-tą stronę. Mogę jechać i naparzać sprzętem lub słuchać normalnie wcale nie cicho ściszam jadę gaszę motor wsiadam zapalam a to drze mordę i to nieprzyjemnie tak że normalnie nie da się między sobą rozmawiać. Sprawdzałem w ustawieniach SOUND ale tam jest tylko do ustawień trafika i navi ale dzisiaj zauważyłem ze jak ustawię głośność SDS w kierownicy to tak wtedy już zostaje po wył. i ponownym włączeniu. A to tez mnie wkurzało bo ja blutooth mi sie załączał i wyłączał to byl taki gong i on też był za głośny czasem mi dziecko budził jak spało ale to się wyciszyło jak zmniejszyłem głośność SDS-a
piszesz o navi czy dzwieku radio?cd?,nie sprawdzalem jakos szczegolnie tego u siebie ale w instrukcji stoi -
`` zbyt wysoki poziom glosnosci zostaje po wlaczeniu urzadzenia automatycznie obnizony do wartosci ustawionej fabrycznie.zbyt niski poziom glosnosci zostaje po wlaczeniu urzadzenia automatycznie podwyzszony do wartosci ustawionej fabrycznie`` s.80, hmm :mysli:
Język SDS ustawiasz z menu "Car" "Setup" (czerwone) lub z poziomu Vaga. Soft do RNSa jest na każdej płycie z mapą, te softu w sieci to zgrane pliki z płyty DVD i mozna to nagrać na zwykłej CD.
W nowszych RNSE (wydaje mi się, że od 2007) jezyk SDS zmienia się w ustawieniach tam gdzie język wyświetlania. Jeżeli u Ciebie tam tego nie ma to pozostaje tylko poprzez złącze diagnostyczne. Trzeba jednak uważać. U mnie po zmianie z niemieckiego na angielski przestał działać BT i wymagało to zaktualizowania oprogramowania (i nie chodzi tu o soft do map). Teraz działa, ale problem może się pojawić.
Jeżeli chodzi o poziom głośności to na pewno można go ustawić poprzez złącze diagnostyczne.
apropo dzwieku mi zawsze napierdziela takie mega glosne DING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wallbash: jak sie lacze to podskakuja wszyscy w aucie jak to sciszyc ?? :mysli:
Język ustawia się w SETUPie ale nie CARa
tak ale język RNSa a nie w jakim języku są komunikaty w navi...
Panowie , wymieniał ktoś z Was napęd w RNS-E? jaki koszt?
Oni podobno to robią: http://www.naviservice.com.pl/navi/index.html
dzięki AndyN , wysłałem maila... zobaczymy co odpiszą
właśnie rozmawiałem z Piotrusiem i mówił abym skontaktował się z Kolegą Kobra7 ( ponoć Pan Władek jest mistrzem :kox: )
z A3
A tu z A4 (srebrna ramka z dołu)
w A3 ma zaokrąglone górne rogi i mocniej zwęża się do dołu.
A kodowanie to już nie moja działka :tongue4:
Trzeniu a oddałeś go do czyszczenia i się nie poprawiło ?? :disgust:
W jaki sposób można usunąć zarysowania ekranu RNS'a?
Pasta jakaś?
Wymiana elementu zarysowanego? Możliwe we własnym zakresie? Jaki koszt? Itp związane z tym tematem ;(
A głęboka ta rysa?? Spróbuj pastą do zębów. Nanieś pastę, porozcieraj w tym miejscu(potrzyj jakbyś placem zęby mył) i zmyj wszystko tak po 3min.
raczej trzeba będzie przycinać, bo w a3 jest troszke inny panel
witam
Ja też dołącze do grona posiadaczy navi :). Auto to s3 8l 2002 z canem i wyjściowo radio symphony. I tu moje pytanie:
1. Czy z audi a4 podejdzie bo takie zamówiłem z ebay czy bedzie trzeba docinać
2. czy jakieś podejdzie bez docinania? np a6
3. jeśli nie to na czym to cięcie ma polegać i jak to najlepiej zrobić
4. na co kodować navi? na jaki model? bo w opisie vaga nie widze a3 8l
z góry dzieki
ps. czy będą wyświetlać mi sie strałki kierunkowe z navi na fis'e?
Już wiem że trzeba będzie chyba przyciąć, a czy ktoś może odpowiedzieć na resztę pytań
dzięki
Odpowiedz z NaviService :
KOSZT NAPĘDU TO 600,- ZE ZWROTEM STAREGO
tak się zastanawiam na co im zepsuty napęd? czyżby regenerowali i sprzedają jako nowe? :mysli:
Myślisz że nowy napęd dostaniesz za te 600 zł? :przebiegly:
A jak jest np. z pompami wody albo turbinami?
Ważne aby dali gwarancję na naprawę
