Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
5 godzin temu, Jenot71 napisał:
w tej kostce B ( niebieskiej) będzie
tylko jeden kabelek niebiesko zielony  pod 5?
Tak,tylko linia K pod pinem 5. Kup taką kostkę i wkład.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro za 4 zł - OBUDOWA WTYCZKI BIAŁA MINI-FAKRA (12-PINOWA) (8999310902). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro za 3 zł - WKŁADKA do OBUDOWY BIAŁEJ LUB CZARNEJ MINI-Fakra (8999311069). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 833,3 tys.
dzięki miałem wkład zapasowy z  zielonej -podłączyłem, jak napisałem
 i działa
Witam. Miałem Concert 3 a przechodzę na RNS-E. W concercie piny 15 i 16 były zmostkowane a w rns-e? Wystarczy podłączyć sam pin 15 czy trzeba mostkować z 16? Kolejna sprawa nie mogę połączyć się z vcds. Przełożyłem pin K-Line w odpowiednie miejsce ale nijak się nie łączy...
Daj mostek,pokaz zdjęcie tej kostki z wpiętą linią K
Witam. W swojej a4 b7 założyłem radio rns-e (nie led, zwykła). Radio działa, multi funkcja również. Za pomocą adaptera dołożyłem również kamere cofania. W vcdsie w moduł nawigacji, w kanale nr 4 ustawiłem wartości 1 zamiast 0 lecz kamera dalej nie działa. Po wrzuceniu wstecznego na ekranie nic się nie dzieje. Proszę o pomoc.
Moduł mam taki:
SKLEPHADRON.PL
Moduł video r.LiNK RVC. Podłącz dowolne źródło obrazu, np. kamerę cofania, do fabrycznego radia...
Edytowane przez kamilsyga19
Jaką kamerę dołożyłeś? Ten moduł obsługuje tylko NTSC.
Pytanie czy zrobiłeś coś, żeby podawało 12V po wbiciu wstecznego na pin c2 w rnse?
Mam taką kamerę
WWW.SKLEP.YANOSIK.PL
Bezprzewodowa kamera pozwala bezpiecznie parkować na zatłoczonym parkingu, znacznie...
Sygnału od wstecznego do rnse nie ciągnąłem. Kamera chyba mam zła...
Kamera pracuje w systemie PAL więc jest niewłaściwa. Druga sprawa jak kolega @kamil-vagpisał, na pin C2 musisz podać 12V z wstecznego, wtedy RNS-E przełącza w tryb Video z kamery cofania.
Możecie polecic jakas kamerę? Na allegro w opisie piszą że działa w pal i NTSC. Taka bedzie dobra?
Problem jest ekipa.
Wrzuciłem do B6 RNS-E 3R0 035 192  z przyciskiem Media.
Zrobiłem kodowanie audi, wczoraj je zamontowałem a dzisiaj nie mogę odpalić silnika :-(
Jaka solucja na rozładowywujący akumulator przez RNS-E ?
Po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki ekran gaśnie ale słychać że pracuje.
Edytowane przez szydlos007
edycja
1. Jakie radio było wcześniej?
2. Jaki adapter zastosowałeś?
1. Concert II
2. kupiłem z Allegro przejściówkę gotowa w komplecie z przejściówka fakra oraz antena gps za jakieś 130 zł około .
Informacje z RDS poprawnie się wyświetlają na fisie? Z navki też? Jakie kodowanie zrobiłeś?
Tak , mam ten zwykły czerwony fis ale pokazuje jaka stacja leci RDS itp
nawi nie mam bo płyta nie trybi
Posprawdzaj czy piny przejściówki zgadzają się z opisem na naklejkach obu odbiorników (concert i rns-e). Na pierwszej stronie tego wątku jest napisane, że czasem te przejściówki są niepoprawnie okablowane i przewody są zamienione miejscami. Poczytaj sobie pierwszą stronę.
Jak jest RDS na fisie to znak że CANy dobrze wpięte, więc radio powinno się usypiać ale dla pewności sprawdź przejściówkę jak kolega wyżej napisał.
Mam u siebie radyjko z exeo i wszystko działa jak trzeba, nigdy mi aku nie rozładowało przez nie.
Czyli wychodzi na to ze w kostce jest wpięty któryś pin który trzyma cały czas napięcie tak ? Pytanie na który patrzeć - przecież jednego plusowego tu nie ma.
W a4 b6 wszystkie moduły są pod ciągłym zasilaniem,usypiają się gdy nie są w użyciu lub po sygnale uśpienia z MK. Zamknij się w aucie i słuchaj czy po np. 5 minutach szum nie zniknie.
