Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
W tym modelu radio jest zasilane zawsze stałym plusem (przewód gruby czerwony z niebieskim paskiem) to elektronika radia decyduje kiedy ma się "uśpić" i nie pobierać prądu.
Warunek że radio jest odpowiednio zakodowane i CANy na miejscu
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 803,6 tys.
https://youtu.be/uhqyYlVfBXs
Miał ktoś problem tego typu ze obraz z kamery pokazuje na czarno biało ? Gdzie kamerka jest normalnie kolorowa .
Moduł jest pod NTSC , kamerka również .
Edytowane przez szydlos007
Filmik
Ok, dobrze czułem ze będę mógł tylko sam sobie pomóc ale nie będę egoistą i powiem dlaczego kamera mrugała po wrzuceniu wstecznego i obraz był czarno biały .
Moduł cofania (firma Hadron) jest przystosowany pod system NTSC i kamerę trzeba również dobrać pod NTSC .
RNS-E automatycznie moduluje sygnał na wejściu bez różnicy czy to NTFS czy PAL.
Technologia poszła do przodu, przy czym kamery cofania również . Zaczęły się pojawiać dużo większe rozdzielczości i liczba linii TV. A stacje , w naszym przypadku RNS-E już niestety nie idą z tym postępem .
Kamerę, którą posiadałem ma naprawdę duża rozdzielczość bo obraz był niesamowicie czysty , wygładzony i bardzo płynnie przekazywała obraz na ekran RNS-E.  Można było ją porównać do obrazu np z Audi Q7 drugiej generacji.
Wystarczyło podpiąć kamere nieco niższej rozdzielczości przy 480-520 liniach obraz z kamery jest w porządku . Tym razem w kolorze i z pełna stabilnością obrazu .
Dodając na koniec , podpiąłem ta pierwszą kamerę do androida 2 dinowego na próbę(którego kupiłem rok temu) i  ten  bez najmniejszego problemu sobie poradził z uciągnięciem tej kamery.
Jedynie co może być jeszcze nie wyjaśnione i pewne do końca to ten moduł . Jak będę miał okazje skorzystać np. od kolegi z forum „Woszu” , który jest w posiadaniu takich modułów sprawdzę jak się to będzie zachowywać.
Zasilanie samej kamery jest z przewodu od żarówki wstecznego.
Moduł kamery zasilony z punktów śrubowych za MCE .
PIN C2 zasilony z modułu MCE .
Jaśniej chyba się już nie da .
Gdybyś wyżej podał informację, że podpiąłeś kamerę o wyokiej rozdzielczości a nie tylko, że jest w systemie NTSC pewnie ktos by na to wpadł, a tak to przyczyn czarnego obrazu może być wiele.
To tak jakby zapytać, dlaczego auto nie odpala, chociaż wczoraj było tankowane i nie podać nformacji, że zatankowałeś ON do benzyniaka.
Pomimo wszystko dziękujemy za podzielenie się doświadczeniami:hi:
Słuchaj, nie będę tu sypał cyferkami odnośnie rozdzielczości bo myśle ze mało komu będzie to cos mówić dokładnie , tylko chodziło mi o porównanie .
w sumie z tym powiedzeniem to jest jak bym powiedział ze kiedyś umrzemy napewno, ale kiedy dokładnie ? ???
Myśle ze powinno to naświetlić ten temat w jakiś sposób , po co reszta ma się głowic tyle godzin, od tego mamy to forum żeby sobie pomagać .
Dokładnie:thumbup1:
Słuchaj, nie będę tu sypał cyferkami odnośnie rozdzielczości bo myśle ze mało komu będzie to cos mówić...
W dzisiejszych czasach chyba każdy wie już, że wysoka rozdzielczość jest od 1920×1080:wink:
A tak przy okazji , nawi mi fajnie chodzi ale czy czasami nie powinna pokazywać manewrów w FISie ? Mam ten czarno czerwony FIS ale nic ze strony nawi nie pokazuje . Tylko jaka stacja FM RDS i CD itp pokazuje .
Standardowo nie współpracuje z czerwonym,ale jak odpalisz navi to zrób reset radia i na zegarach zacznie nawigować (aż do pierwszego wyłączenia). Na zegarach kolorowych działa jak należy.
Niestety, nie działa ten sposób. Może dlatego że nie mam sterowania w manetce od FIS'u ?
Kolejny temat - fotoradary. Kupiłem org. mapę 2020 , wszystko działa fajnie ale niestety brak fotoradarów. Po włożeniu płyty zrobił się upgrade softa następnie załadowała się mapa. W punktach POI brakuje do zaznaczenia "speed cams" czy "blitzer" .
Ktoś wie dlaczego ? Radio LED, soft 0220.
Ori płyty z mapami nie mają wsparcia fotoradarów, to był jakiś custom robiony wieki temu z tymi fotoradarami...
  • 4 miesiące temu...
Orientuje się ktoś czy da się zrobić jakieś kodowanie RNS-E LED żeby móc przewijać szybciej utwory ? Aktualne przewijanie to tragedia, po 2-4 sekundy przewija na sekunde ;-(
Może zmiana softu ?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie przeszytałem pierwszą i ostatnią strone;)
Po wymianie z concert na RNSE
Czy aby zmienić kodowanie trerzeba najpierw zrobic adaptacje?
Jak sie przeprowadza adaptacje? bo nie znalazłem takiej informacji.
Moje Kodowanie: 0301700 i nie przyjmuje nic innego.
Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 Q
Błędy
02024 - Przeprowadz dopasowanie
01042 - Sterownik niezakodowany
Jak to ugryść ? szukałem i nic o adaptacji nie wygrzebałem nic a kodowania nie przyjmuje.
Pomorzecie ?
Nie wiem jakie masz dodatkowe wyposażenie, ale minimum na końcu kodowania musisz mieć dwie 1 czyli obecne zmień na 0301711
Adaptacja dotyczy rozmiaru kół:
Channel 001: Tire Circumference
The tire circumference is being adapted in "mm".
Channel 002: Wheel Pulse
The wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution.
If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value.
43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J)
45 = Audi A4 (8E)
Musisz zrobić kanał 001 i 002 adaptacji, wpisać średnicę kół w 001 w mm, na kanale 2 musisz wklepać 45
Kodowanie natomiast robisz według tego:
Coding
0?xxxxx: Model
1 = Lamborghini
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E)
4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid
+1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
+2 = Optical Parking Aid installed/active
0xx?xxx: Sound Characteristic
0 = Sound Characteristic linear
1 = Audi A4 (8E)
2 = Audi A6 (4B)
3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System
0xxx?xx: Telephone Preparation
1 = Telephone Preparation NOT installed
2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality
3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit)
4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR)
7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality
0xxxx?x: Equipment I
+1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below
+1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed
+2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed
+4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed
0xxxxx?: Equipment II
+1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed
+2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed
+4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
Okej udało się zrobić adaptację Dzięki Kamil:) Co do kodowania zaczął przyjmować w końcu. Czyli na to wygląda że najpierw musi być zrobiona adaptacja później kodowanie.
I jak bym nie próbował zakodować to cały czas wali błędem; 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo.
Obecnie mam takie kodowanie 0413711 ale sprawdzałem też inne i bez zmian cały czas jest błąd.:kwasny:
Mam kierownicę Multi, kurde tu się rąbłem:facepalm:, powinno być 0413714
BT nie mam
BT nie mam
Jeśli już to 0413715
1 standard + 4 multifunkcja = 5
Tak MaToo85 kodowanie przyjęte, jeszcze pytanie mam wzmacniacz dodatkowy podpiety pod
Złącze D
13 - Plus przyłączony do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony
-R44-/wzmacniacza -R12-
Wzmacniacz działa pracuje ale z tego co zaobserwowałem nie wyłącza się jak wyłączę radio i wyjmę kluczyk ze stacyjki,  no chyba że to po czasie, przypuśćmy po pięciu minutach jak tak długo nie czekałem.
Powinien od razu sie wyłączyć?
