Tom A4 45 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 rns-d info na fis idzie po ena,clock,data w rns-e info idzie po can-H i can-L musisz mieć podpięte cany inaczej nie działa podświetlenie i wyłączenie po kluczyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 kuźwa, ja myślałem, że cany ma już podpięte... przecież sto razy już było, CZYTAJCIE TROCHĘ WĄTKI, ZANIM ZACZNIECIE KOMBINOWAĆ !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 kuźwa, ja myślałem, że cany ma już podpięte... przecież sto razy już było, CZYTAJCIE TROCHĘ WĄTKI, ZANIM ZACZNIECIE KOMBINOWAĆ !!! cany mam podpięte tak jak w tabelce z linku który podałem CAN-H do pinu nr 13 w kostce 26 pinowej CAN-K do pinu nr 26 w kostce jw dokładnie to ta wtyczka która pozostaje luźna po podpięciu RNS-E dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 kuźwa, ja myślałem, że cany ma już podpięte... przecież sto razy już było, CZYTAJCIE TROCHĘ WĄTKI, ZANIM ZACZNIECIE KOMBINOWAĆ !!! cany mam podpięte tak jak w tabelce z linku który podałem CAN-H do pinu nr 13 w kostce 26 pinowej CAN-K do pinu nr 26 w kostce jw dokładnie to ta wtyczka która pozostaje luźna po podpięciu RNS-E dobrze? Jeśli masz tam kabelki, to musisz je doprowadzić do RNS-E, przecież CANy nie działają bezprzewodowo:grin: - CAN-H pod 9 pin kostki D, oraz CAN-L 10 pin kostki D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 kość D pin 9 i 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku... ---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- trzech na raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku...---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- trzech na raz piny 9 i 10 z kostki D mam podpięte do pinu 13 i 26 w kostce 26pinowej wychodzącej z instalacji auta czyli tam gdzie według rozpiski RNS-D są właśnie przewody CAN-H i CAN-K i nadal nie ma: podświetlania, komunikatów na FISie i radio nie włacza się razem z kluczykiem:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 cany masz podpiąć do zegarów a nie do istniejącej instalacji bo nie jest ona canami z zegarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 cany masz podpiąć do zegarów a nie do istniejącej instalacji bo nie jest ona canami z zegarów mam wielką prośbę, możesz opisać dokładnie (w jaką kostkę i w które piny w niej)gdzie mam podpiąć te nieszczęsne CAN'y? Będę bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku...---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- trzech na raz piny 9 i 10 z kostki D mam podpięte do pinu 13 i 26 w kostce 26pinowej wychodzącej z instalacji auta czyli tam gdzie według rozpiski RNS-D są właśnie przewody CAN-H i CAN-K i nadal nie ma: podświetlania, komunikatów na FISie i radio nie włacza się razem z kluczykiem:kwasny: Jeszcze musisz zmostkować kable przy module TMC w lewym boczku bagaznika, żeby CANy były aktywne we wtyczce 26pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 poszukaj pinout swojego licznika znajdziesz tam cany H i L infotainment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index62.html#post3030859 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku...---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- trzech na raz piny 9 i 10 z kostki D mam podpięte do pinu 13 i 26 w kostce 26pinowej wychodzącej z instalacji auta czyli tam gdzie według rozpiski RNS-D są właśnie przewody CAN-H i CAN-K i nadal nie ma: podświetlania, komunikatów na FISie i radio nie włacza się razem z kluczykiem:kwasny: Jeszcze musisz zmostkować kable przy module TMC w lewym boczku bagaznika, żeby CANy były aktywne we wtyczce 26pin dzięki Jutro działam ---------- Post dopisany 04-05-2014 at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2014 at 21:27 ---------- cany masz mieć podpięte do pinu 9 i 10 we wtyczce D w quadlocku...---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- trzech na raz piny 9 i 10 z kostki D mam podpięte do pinu 13 i 26 w kostce 26pinowej wychodzącej z instalacji auta czyli tam gdzie według rozpiski RNS-D są właśnie przewody CAN-H i CAN-K i nadal nie ma: podświetlania, komunikatów na FISie i radio nie włacza się razem z kluczykiem:kwasny: Jeszcze musisz zmostkować kable przy module TMC w lewym boczku bagaznika, żeby CANy były aktywne we wtyczce 26pin dzięki Jutro działam RNS-E DZIAŁA!! Wielkie dzięki turzol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Wogole to sie da, musisz kupic kosz i navi to napewno, co to do navi to masz do wyboru albo led albo lcd, ostatnia literka nie robi roznicy. Potem albo dorezasz klime albo nowa 2din okolo 250-300zl wiec ja bym rezal na twoin miejscu, kosz jakies 200 zl i moze jakies przejsciowki, nie wiem co tam concert ma z tylu jesli nie jest to 2+ to pewnie potrzebujesz quadlock adapter i adapter do anteny, no i gps antene. Co do czasu, no to zalezy czy bedziesz rezal czy nie, wiadomo.ze wymiana kosza troche trwa bo to dosc specyficzna czesc konsoli do wymiany. Ciesz sie ze nie masz A3 tam konwersja 1 na 2din to teksanska masakra pila lancuchowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekf3ke 2 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Witam Panowie nie mogę połączyć się VAGiem z moim RNS-E. Poniżej komunikat jaki wywala VAG po próbie połączenia. W czasie próby łączenia w głośnikach słychać jakby stuki, co może być przyczyną braku łączności ?? https://drive.google.com/file/d/0BxslMi8cb1HXYVNpOEhjT3JqX0U/edit?usp=sharing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 zły kabel... (masz pewnie niebieski OBD) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Panowie dalej walcze z brakiem rds na fisie (strzałki i bt normalnie się wyświetają) Odpięcie BT i wywalenie z kodowania nie pomogło. Info pokazuje się na chwile po resecie Rns-e ale za chwile znika. A najważniesze co zauważyłem, raz navi się włączyła ale nie było dzwięku, czy to radio czy mp3, i wtedy rds i inne pierdoły w górnej części fis były! Po ponownym odpaleniu dzwięk wrócił rds nie. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Panowie dalej walcze z brakiem rds na fisie (strzałki i bt normalnie się wyświetają)Odpięcie BT i wywalenie z kodowania nie pomogło. Info pokazuje się na chwile po resecie Rns-e ale za chwile znika. A najważniesze co zauważyłem, raz navi się włączyła ale nie było dzwięku, czy to radio czy mp3, i wtedy rds i inne pierdoły w górnej części fis były! Po ponownym odpaleniu dzwięk wrócił rds nie. Jakieś pomysły? jakie masz kodowanie w kanale 62 w adaptacjach w module (17) Instruments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Panowie dalej walcze z brakiem rds na fisie (strzałki i bt normalnie się wyświetają)Odpięcie BT i wywalenie z kodowania nie pomogło. Info pokazuje się na chwile po resecie Rns-e ale za chwile znika. A najważniesze co zauważyłem, raz navi się włączyła ale nie było dzwięku, czy to radio czy mp3, i wtedy rds i inne pierdoły w górnej części fis były! Po ponownym odpaleniu dzwięk wrócił rds nie. Jakieś pomysły? jakie masz kodowanie w kanale 62 w adaptacjach w module (17) Instruments Teraz 21. Były wszelkie możliwe kombinacje i kicha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekf3ke 2 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 zły kabel... (masz pewnie niebieski OBD) dokładnie mam niebieski. Nic tym kablem więcej nie zrobię ? jakiego ewentualnie szukać kabla ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
