Patryś 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Ok poszukam. Dzięki Ja jeszcze mam Chorus'a , nie RNS-E a już mam wszystko kupione prócz radia. A nim je kupie to troszkę pewnie minie he to sobie wrzucę BNS na jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Dalej walczę może ktoś pomoże: Działa mi wszystko prócz info z rds, cd i mp3 Navi pokazuje trase na fisie, nawet ori Bt pokazuje z kim rozmawiam, brak tylko info z samego radia. Żadne kodowania nie pomagają. Zauważyłem jedno, info pojawia się na kilka sekund po odpięciu aku, ale zaraz znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 can-H i L właściwie podpięte ? licznik jaki masz ? kodowanie jakie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 LIcznik VDO D12 angol, jeszcze na angielskim wsadzie. Cany na 99% dobrze podpięte, bo jak pisałem navi się wyświetla i telefon też. Zegary 00060 Reszta jak w pierwszym poście Różne kombinowałem ale co bym nie wpisywał, to navi i tel są, a RDS sie nie pokazuje, jedynie na sek po odpięciu aku, potem znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HaVoK 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie zalozylem juz navi ale nie podlaczylem canow i linii K. Wiem ze sama sie wylacza z siebie co jakis czas ale w zamian nie wylaczy sie po wyjeciu kluczy ze stacyjki. Problem mam tego typu ze nie dziala podswietlenie przyciskow. Czy za to rowniez odpowiadaja te kable? Ew. ktore piny na wtyczce posprawdzac? Chcialbym juz dokonczyc temat bo siedze nad tym montazem 3 dni... (Musialem dorezac wzmacniacz i glosnik w polce + wiazka do glosnikow w drzwiach). Prosze was o porade. Pozdrawiam! Acha i co moze oznaczac taka i formacja jaka mi sie pokazuje po wlozeniu ori plyty z mapami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Podświetlenie działa po CAN. Mapy napewno do RNS-E, a nie przypadkiem do RNS-D, poka płytke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie zalozylem juz navi ale nie podlaczylem canow i linii K. Wiem ze sama sie wylacza z siebie co jakis czas ale w zamian nie wylaczy sie po wyjeciu kluczy ze stacyjki. Problem mam tego typu ze nie dziala podswietlenie przyciskow. Czy za to rowniez odpowiadaja te kable? Ew. ktore piny na wtyczce posprawdzac? Chcialbym juz dokonczyc temat bo siedze nad tym montazem 3 dni... (Musialem dorezac wzmacniacz i glosnik w polce + wiazka do glosnikow w drzwiach).Prosze was o porade. Pozdrawiam! Acha i co moze oznaczac taka i formacja jaka mi sie pokazuje po wlozeniu ori plyty z mapami? http://img.tapatalk.com/d/14/04/25/ede6agu2.jpg Nie masz podłączonych CANów = nie masz podświetlenia przycisków. Komunikat oznacza że próbujesz włożyć starszą płytę z mapami (i starszym softem) na nowszy soft który masz w RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HaVoK 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Super to w sumie ugasiliscie moje obawy i problemy. Podziekowal Panom serdecznie za pomoc o tej poznej godzinie )) Jak ogarne temat podlaczania wszystkich kabli na swoje miejsce to pewnie bede szukal pomocy odnosnie jaka mapa bedzie odpowiednia do mojego softu. Dziekuje i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 LIcznik VDO D12 angol, jeszcze na angielskim wsadzie.Cany na 99% dobrze podpięte, bo jak pisałem navi się wyświetla i telefon też. Zegary 00060 Reszta jak w pierwszym poście Różne kombinowałem ale co bym nie wpisywał, to navi i tel są, a RDS sie nie pokazuje, jedynie na sek po odpięciu aku, potem znika Zachowanie się FIS jest identyczne jak w przypadku, gdy np. wyświetla błąd spalonej żarówki. Dla mnie z navi jest wszystko ok. Problem raczej jest w czym innym tak jakby zegary próbowały wyświetlić jakiś błąd ale go nie widać. A są jakieś błędy w zegarach albo centralnej elektryce? Może to tu jest gdzieś przyczyna.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Błędów brak. Jak by chciał wyświetlić jakiś błąd to by też połączeń z tel by nie pokazywało, a pokazuje normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Właśnie jest tak, że jak wyświetla błąd to pokazuje kontakty i połączenia ;-) Przynajmniej u mnie tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Żeby nie było, navi siedzi w B5 Jeśli mam błąd Typu spalona żarówka to połączeń na Fis'ie nie pokazuje (sprawdzone)tylko błąd A podpięcie Can'ów od BT przy wtyczce od navi może dawać takie objawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Ha widzisz zakręciłem się i zapomniałem, że to B5. Co do can-ów to pewnie navi albo bluetooth zgłaszałoby błąd. Odłącz bluetooth i się wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E?? Oczywiście odpłatnie. Jeśli tak proszę o info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HaVoK 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Panowie od czego dopasować PINy do licznika bo domyślam się że miejsca we wtyczce pod kable do RNS są puste. Gdzie szukać takich PINów żeby pasowały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E??Oczywiście odpłatnie. Jeśli tak proszę o info jak poczekasz do sierpnia - to mogę Ci podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Fajna stronka o RNS E wrzucam do pierwszego posta ===> https://sites.google.com/a/lee-hicks.com/nsxjr/documents Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E??Oczywiście odpłatnie. Jeśli tak proszę o info jak poczekasz do sierpnia - to mogę Ci podłączyć jeśli sie nie uda wcześniej to na bank się odezwe. Cały czas pod górę z tym RNS-e Podpiołem się do adaptera tak jak w tabelce z linku: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY i d*pa:kwasny: navi nie włacza się po kluczyku, brak podświetlania i wyswietlania na FIS-ie:kwasny: ktoś coś może podpowie co jest nie tak auto to S4 B6 z 2004r ori miało RNS-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E??Oczywiście odpłatnie. Jeśli tak proszę o info jak poczekasz do sierpnia - to mogę Ci podłączyć jeśli sie nie uda wcześniej to na bank się odezwe. Cały czas pod górę z tym RNS-e Podpiołem się do adaptera tak jak w tabelce z linku: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY i d*pa:kwasny: navi nie włacza się po kluczyku, brak podświetlania i wyswietlania na FIS-ie:kwasny: ktoś coś może podpowie co jest nie tak auto to S4 B6 z 2004r ori miało RNS-D a zegary przekodowałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E??Oczywiście odpłatnie. Jeśli tak proszę o info jak poczekasz do sierpnia - to mogę Ci podłączyć jeśli sie nie uda wcześniej to na bank się odezwe. Cały czas pod górę z tym RNS-e Podpiołem się do adaptera tak jak w tabelce z linku: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY i d*pa:kwasny: navi nie włacza się po kluczyku, brak podświetlania i wyswietlania na FIS-ie:kwasny: ktoś coś może podpowie co jest nie tak auto to S4 B6 z 2004r ori miało RNS-D a zegary przekodowałeś?? a co powinienem zmienić w kodowaniu zegarów? Auto było ori z navi więc nic nie zmianiałem w kodowaniu. nie wiem czy dobrze podpięty mam pin z sygnałem DWA opis w tabelce jest dla mnie nie jasny:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
