Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
Programy które łączą się z navi to vcds lite, vcds full, vas. Vag com polski vag nie łączy się z rns-e. Soft masz ok.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
dzięki wielkie za odp. jutro to sprawdzę w takim razie...dziwi mnie tylko, że tym całym VIAKEN-em nie mogę się połączyć...z innymi modułami daje sobię fajnie radę, sprawdzałem nim navarę 2010, juke 2012 i też fajnie i szybko się łączył...a to RNS-E nie kumate jakieś jest...
gra no problem bez diversity
Dzięki! W takim razie będę chyba musiał sprawdzić wzmacniacz. Tylko, że w avancie wzmacniacz jest zamknięty w metalową obudowę i za bardzo nie ma co z nim zrobić...
Vim to plytka bez mapy, nie da sie jej raczej dograc do mapy, najpierw to, potem potem aktualizacja, potem pl soft i mapa
Rozumiem... Czyli jak mam v750 i chce vimhacka i mapę 2014 to najpierw vimhack a potem mapę ? Skoro juz nie chce wyższego update'u...
Wgrywasz plytkę z VIM hackiem , potem najlepiej odczekać pare godzin żeby sie wszystko przegryzło. Potem dajesz coś wyżej np sw:0500 potem soft z PL/SDS 0750 i wszystko lata . Robiłem tak nie raz i zawsze latało.
Najwyższy ori soft pod stare rns-e to 0650 i taki też jest z mapami 2013/ 2014 . Jak bedziesz miał soft 0750 z PL to wszystko normalnie na tym lata
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
Tak samo jak posiadasz soft 0750 z PL i każdy inny powyżej 0650 to nic sie juz nie upgraduje , korzystasz tylko z mapy
ale co znaczy że nie możesz uruchomić , nie wgrywa softu czy jak ?
No właśnie mam soft 0750 bez SDS i nie mogę zaktualizować tak żebym miał SDS, zmieniam też w adaptacji kanał 97 na 1 tak żeby przyjął soft z SDS mam 0750 i 0660 i nic nie przyjmuje , nawi po włożeniu płytki z softami pisze że jest to soft ... i nie aktualizuje. No chyba że z moimi softami coś nie tak, ale skoro nawi widzi aktualizacje to myślę że z nimi jest OK
Napewno zmienia ci się ta wartość z 0 na 1 ? Może źle płytki nagrywasz .
Jak masz soft 0750 PL i chcesz wgrać 0750 PL z SDS to nie pójdzie bo navi widzi tą samą wartość i dlatego pokazuje soft a nic nie rusza. Musisz zrobić downgrade na jakiś niższy/wcześniejszy i dopiero później polecieć z 0750 PL/SDS. A to że 0660 ci też nie rusza to nie mam pojęcia czemu . Albo źle nagrana płytka albo coś nie tak robisz adaptacjach
Dziś rozmawiałem z kolesiem który pracuje właśnie w naprawach fabrycznych navi, i powiedział mi że po zmianie adaptacji w 97 kanale trzeba odłączyć zasilanie na jakiś czas,i wtedy niższy soft. Na kanale zmienia mi się z 0 na 1 i przez jakiś czas tak jest bo wchodziłem parę razy po zmianie i jest 1.Najgorsze że nie mam sprawdzonego softu 660.
Tak zrobię, dzięki
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:29 ----------
Poszło, mam teraz soft 550 chyba, a jak probuje wgrać 750 z sds to i jakis krzaczki i zero dalej, tak w kółko, ma ktoś jakiś soft z sds Polski, bo ten chyba mój to jakaś kiszka
Strzel jakiś adres email na pw to ci pośle :wink:
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
Jak dam radę :wink:
Jak dam radę :wink:
Dzieki polecial na pw
Jak dam radę :wink:
Poszło :wink:
Panowie, czy RNS-E bez anteny diversity powinien normalnie odbierać stacje radiowe? U mnie jest bardzo kiepsko z odbiorem po przejściu z Chorusa. Wcześniej radio grało perfekcyjnie.
Nie ma żadnych zakłóceń, słabego odbioru w czasie jazdy itp.?
Dostałem się dzisiaj do wzmacniacza. Mam taki mały z końcówką A (webasto na pokłądzie). Wszystko wygląda dobrze a zasięg jest znacznie gorszy niż w chorusie. Po wypięciu kabla z anteny albo z radia zasięg znika całkowicie.
dzięki Tom A4- VCDS Lite z RNS-E połączyłem się za pierwszym razem i to kablem za + - 20 kilka PLN ;-)
wie ktoś może jak powinno wyglądać kodowanie po fabryczny moduł bluetooth, kier. multi z rolkami.
obecnie kodowanie w radiu wygląda następująco 0301717 - czy muszę coś zmieniać, żeby BT było widoczne ...??
dzięki za pomoc
mam takie pytanie do kumatych w temacie , moje głosniki trasznie trzeszcza jak słucham muzyki z karty sd w RNS LED w poprzednim RNS zwykłym też tak miałem wydaje mi się ale chyba z płyty jak muzyka leci z orginalnych płyt tego nie ma czy to jest wina jakośći mp3?? bo na concert słuchałem tylko płyt i było pięknie słychac dzwiek a tutaj takie pierdzenie a nie granie... jesli tak to w jakim formacie najlepiej nagrywac muzyke?
No jak SD to raczej tylko format mp3 . A jeżeli chodzi o jakość dźwięku to wiadomo audio na CD zawsze bedzie lepiej grało .
Masz BOSE ? Bo to też dużo zmienia w porównaniu do dźwięku na zwykłych głośnikach
Lutek90 ja na swoim RNS-E na kartach SD próbowałem tylko mp3 i śmiga fajnie- nie słyszę różnicy między mp3 SD, audio CD nagrywanym, a oryginalnej płycie CD...nawet w zmieniarce mam oryginalną CD Kult Unplugged, a na SD2 tą samą kolekcję tylko mp3 i nie ma różnicy w jakości muzyki słyszanej w seryjnych głośnikach - NIE BOSE...
nie wiem o co chodzi ale coś słychać że trzeszczy , może głośniki kończą żywot , popróbuje trochę dzisiaj z tą muzyką bo może te mp3 co mam nagrane na SD są kiepskiej jakości bo 128kb/s , ale z tego co słucham zwykłej org płyty CD słychać piękny bass itp itd a tutaj na tych zwykłych mp3 podgłośnie tylko powiedzmy do połowy głos i już trzeszczy , nie wiem sam o co może chodzić.
