MemberA4 68 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 To jest to zdj.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Dnia 21.04.2017 o 18:56, bobikos napisał: Sprawdź czy dobrze kodujesz. Viki rosstech mowi że na końcu jest 2http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_8.4 Poza tym nie koduj dwóch rzeczy na raz. Najpierw zrób na rest of word, potem dokoduj wyłącznik. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Próbowałem na wszystkie sposoby, bez efektu Co ciekawe nawet zapisanie tego samego ciągu cyfr co bieżące kodowanie skutkuje również komunikatem "Coding rejection" Ewidentnie jakaś blokada w sterowniku siedzi (login? security access?) albo mój kabel/VCDS jest za słaby na tę operację... BTW. 2-jka na końcu kodu odnosi się do sytuacji w której nie ma z tyłu pirotechnicznych napinaczy pasów (EU/Rest of World), w przypadku aut na rynek NAR widnieje tam albo 5 albo 7 na końcu (2 albo 3 pasy pirotechniczne z tyłu). Zarazem jednak nie mam pojęcia co oznacza xxxxxx4 w przypadku Rest of World... ale to nie jest w tej chwili temat do rozkminy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 To jest to zdj.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Wow dzięki! Zaraz Lecę sprawdzić czy mam te piny wyprowadzone w płytce lampki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Wyprowadzone będziesz miał na pewno. U mnie oryginalnie siedzi lampka bez kontrolki AIRBAG i mam te zaciski na płytce. Auto z 2004 r. Mam też przy okazji pytanie odnośnie pinów 4 i 7 we wtyczce lampki. Moje B6 jest z końca produkcji 2004 r i niestety we wtyczce nie mam osadzonych pinów 4 i 7. Chciałbym jednak zamontować kontrolkę w lampce podsufitki. Przerabiał już ktoś ten temat? Jak najwygodniej podciągnać przewody z niebieskiej kostki do wtyczki w lampce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 2 godziny temu, Lukasz_N napisał: Wyprowadzone będziesz miał na pewno. U mnie oryginalnie siedzi lampka bez kontrolki AIRBAG i mam te zaciski na płytce. Auto z 2004 r. Mam też przy okazji pytanie odnośnie pinów 4 i 7 we wtyczce lampki. Moje B6 jest z końca produkcji 2004 r i niestety we wtyczce nie mam osadzonych pinów 4 i 7. Chciałbym jednak zamontować kontrolkę w lampce podsufitki. Przerabiał już ktoś ten temat? Jak najwygodniej podciągnać przewody z niebieskiej kostki do wtyczki w lampce? Sprawdze to jutro, ale mam lampke z A4 B7 więc nie wiadomo czy będa wyprowadzone te piny, licze na to ze tak, wtedy zamawiam przeslone w ASO i powinno od razu zadziałać po przekodowaniu sterownika. Tak przynajmniej mi sie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Nawet jeśli nie będziesz miał wyprowadzonych pinów, to zawsze możesz wpiąć się bezpośrednio we wtyczkę lampki na piny 4 i 7 a do diody puścić przewody na konektorkach. W moim przypadku jest gorzej, bo będę musiał puszczać dodatkowe przewody od sterownika do lampki na podsufitce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 zamawiam przeslone w ASO Kup używkę (całą lampkę) z Allegro nawet od A3 8P (jest taka sama) bez ambiente bo w twojej bez kontrolki bedziesz musial wycinać otwór w szkielecie lampki pod tą kontrolkę a lampa z kontrolka juz wszystko ma tylko wystarczy wszystko wypiąć i przełożyć ze swojej lampki. Wyjdzie taniej niż sama przesłona z ASOTak jak pisałem wcześniej ja z dwóch zrobiłem jedną[emoji3] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 57 minut temu, MemberA4 napisał: Kup używkę (całą lampkę) z Allegro nawet od A3 8P (jest taka sama) bez ambiente bo w twojej bez kontrolki bedziesz musial wycinać otwór w szkielecie lampki pod tą kontrolkę a lampa z kontrolka juz wszystko ma tylko wystarczy wszystko wypiąć i przełożyć ze swojej lampki. Wyjdzie taniej niż sama przesłona z ASO Tak jak pisałem wcześniej ja z dwóch zrobiłem jedną Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka teraz zorientowałem się, że nawet kupując nowa przesłone to i tak nie zawiera ona kontrolki. Natomiast problem jest tego typu ze w miejscu gdzie przychodzi kontrolka mam mikrofon BOSE....zatem chyba nic z tego nie bedzie, albo sie myle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Na srodku musi byc kontrolka chyba ze mikrofon przelozysz obok tak jak pokazalem na przykladzie kontrolki led na drugim zdjeciu ale nie ma wtedy zatrzasku Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) O super, nie wiedzialem ze mozna go tam umiescic Czyli reasumujac, moge kupic gola lampke z A3 8P0 i przelozyc do niej swoje blendy z diodami i pod szyber, mikrofony - Bose i BT etc? Mam nadzieje ze detektor ruchu tez sie zmiesci. Taka znalazlem za 60pln Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez turzol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Tez taka kupowalem [emoji4]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Jak masz mikrofon na srodku to zapewne masz pod nim otwór w szkielecie lampki również potrzebny dla airbag off wiec zostaje ci dolozenie leda w miejsce gdzie był mikrofon, podpiecie go do pinów, przełożenie maskownicy i przełożenie mikrofonu na bok. Chyba ze coś pominąłem....Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Detektor ruchu zajmuje dwa boczne otwory, więc środkowy otwór zostaje albo pod mikrofon bose albo pod lampkę AIRBAG W Twoim przypadku jedyne rozwiązanie to przeniesienie lampki airbag w miejsce szufladki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 2 godziny temu, bobikos napisał: Detektor ruchu zajmuje dwa boczne otwory, więc środkowy otwór zostaje albo pod mikrofon bose albo pod lampkę AIRBAG W Twoim przypadku jedyne rozwiązanie to przeniesienie lampki airbag w miejsce szufladki. Właśnie, to by tłumaczyło dlaczego kontrolka airbag-off zostala przeniesiona na konsole. Z tego co kojarze mikrofon BOSE pojawil sie dopiero w pozniejszym czasie produkcji B6. Ja zdecydowałem ze wywalam mikrofon i wkładam tam ontrolke poduszki skoro mam fabryczna instalacje pod to. Mika BOSE i tak wszyscy deaktywuja, podobno więcej szkód niż pożytku z nim, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 potwierdzam AudioPilot od BOSE denerwuje nieziemsko... Jak się wjedzie na przykład na brukowaną drogę to tak pogłaśnia radio że nie da się spokojnie porozmawiać z pasażerem. Z drugiej strony skoro go tam wsadzili to niech tam siedzi. Led w miejsce szufladki jest bardziej przyszłościowy bo zawsze później można dołożyć parktronika na przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Też miałem fabryczną instalację do lampki ale ze względu na PDC z przodu musiałem to zmienić. Wstawiłem kontrolkę w miejsce szufladki, nie jest to skomplikowana modyfikacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokereusz 0 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Czołem Panowie! Mam do kupienia ori instalacje ze stacyjką, wiązką i kontrolką i teraz mam pytanie czy jest ktoś w okolicy Wrocka aby mi pomóc z montażem? Niestety na elektryce nie znam się ni w ząb, z kodowaniem też na bakier. Auto z 2003r. Instalacja w podsufitce jest, mam też fabryczne czujniki parkowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Pisz do @kaju. Poza tym, co mają czujniki parkowania do airbag off? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokereusz 0 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Wiem, że nic nie mają, może jedynie ja miałem nadzieję, że nie trzeba będzie ściągać tunelu. Z kaju już jestem dogadany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Witam Panowie pytanie do znafców Mam auto z 06.2002 i będę montował schowek z B7 z 2005 r z przełącznikiem air bag - dostałem go w gratisie do schowka łącznie z ori wiązką do brązowej kostki schowka i teraz pytanie czy jak podłącze ten schowek do swojej instalacji w aucie to czy wywali mi błąd air bagu? W swoim ori schowku mam tylko dwa kabelki wykorzystane - prawdopodobnie zasilanie oświetlenia po otwarciu ale widziałem że wiązka od strony auta ma dużo więcej przewodów niż ta z obecnego schowka....... i tu jest problem.... bo te kabelki prawdopodobnie gdzieś lecą .... Edytowane 23 Czerwca 2017 przez MichałA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
