Kaziorek Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Ma ktoś Leda airbag off w chromie albo całą ramkę do odsprzedania?
MaTeo85 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 w aso zobacz nówka w chromie powinna coś koło 80 zł numer 8E1 919 234 B (dla pewności sprawdź ten numer)
Kaziorek Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 w aso zobacz nówka w chromie powinna coś koło 80 zł numer 8E1 919 234 B (dla pewności sprawdź ten numer)Sprawdzałem już w ASO, trochę mnie odstraszyli... 93 zł [emoji15] Czas oczekiwania do 5 dni.W tej cenie mam całą ramkę w chromie na alledrogo... a sam Led miałem schować za radiem, żeby szufladki nie wymieniać.
MaTeo85 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 za 100 ramka w chromie? Ciekawe jak bardzo obdrapana jak szukałem dla siebie kompletu to były oferty po 150 za komplet i to bez chromu a cala nowa ramkę z airbagiem, nowym esp i zaślepkami w aso kupiłem za 220zl oczywiście mam wersje bez chromu.
Kaziorek Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 za 100 ramka w chromie? Ciekawe jak bardzo obdrapana jak szukałem dla siebie kompletu to były oferty po 150 za komplet i to bez chromu a cala nowa ramkę z airbagiem, nowym esp i zaślepkami w aso kupiłem za 220zl oczywiście mam wersje bez chromu.http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6297530041
MaTeo85 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 4 minuty temu, Kaziorek napisał: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6297530041 no tak ale to z anglika
Kaziorek Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 no tak ale to z anglikaZ anglika, nie z anglika, ale za stówkę jest [emoji12]
MaTeo85 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Godzinę temu, Kaziorek napisał: Z anglika, nie z anglika, ale za stówkę jest jak masz długie ręce żeby nacisnać ESP to montuj z anglika jak dla mnie to w normalnej europejskiej wersji wyglada słabo. jak przyciski sa po stronie pasażera.
turzol Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dnia 28.02.2017 o 10:34, MemberA4 napisał: sprawdź czy masz obstawione piny 4 i 7 na wtyczce do lampki w podsufitce i piny 3 5 6 na wtyczce od schowka wtedy bedziesz wiedział na czym stoisz Czyli jak powyższe piny sa obsadzone oznacza ze instalacja jest gotowa pod sygnalizacje airbag off w lampce podsufitki?
MemberA4 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Przynajmniej u mnie tak było [emoji16] zmieniłem lampke i dołożyłem wyłącznik z przewodami Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
turzol Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 13 godzin temu, MemberA4 napisał: Przynajmniej u mnie tak było zmieniłem lampke i dołożyłem wyłącznik z przewodami Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka fajnie byłoby gdybym też miał tak u siebie ale lampke mam czarna pod szyber + czujnik ruchu + 2 mikrofony. Znajdz teraz taka pod Airbag off ....
turzol Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Dnia 9/12/2014 o 20:09, Bart-S napisał: Odpisałem na PW - aby sprawdzić czy auto ma przygotowaną wiązkę dachową pod kontrolkę "Airbag OFF" zdejmujesz lewą osłonę progową i na panelu konektorów sprawdzasz pomarańczową kostkę 17-pin (zarówno wtyczkę jak i gniazdo). Powiny być obsadzone: Pin 5 (kabelek zielono/żółty) Pin 6 (kabelek czarny) Sprawdziłem u siebie i mam obsadzone te piny 5 i 6 we wtyczce pomarańczowej i kostce. Wtyczka schowka ma tak obsadzone piny 1- różowy 2-czarny 3-brazowy 4-pomarańczowy 5-wolny 6-niebieski 7-czerwony 8-żółty 9-taki jak glosnikowy 10-biały 11-wolny 12-wolny Czy to oznacza że mam instalacje gotową pod lampke podsufitki i wystarczy, że zakupie przeslone do lampki z AIRBAG-OFF 8E0947126A + kodowanie ? Czy w lampce którą posiadam bede musial dolozyc 2 przewody do zasilania tej kontrolki?
MemberA4 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Napewno musisz dolozyc przewód do pinu nr5 w kostce od schowka to jest masa dla wylacznika jest w ktoryms poscie napisane skad pociagnac ten przewód. Jesli chodzi o lampke to ja kupiłem od A3 8P lampkę czarna z napisem Airbag_off i przełożyłem caly srodek od siebie bo owa lampka nie ma ambiente jednocześnie dokladajac tylna przeslone z napisem od A3ki czyli z dwóch zrobiłem 1[emoji16] Dla pewności o zasilanie lampki sciagnij ja i zobacz w czarnej kostce czy masz zapełnione piny 4 i 7Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
MemberA4 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zajrzyj do mojego postu 425 bo u mnie byly inne kolory w tej wtyczce.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
MemberA4 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Turzol a to nie wtyczka od zmieniarki bo jest jakas inna? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka To jest od schowka
BeyerBrown Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Taka sytuacja: Fabryczne kodowanie jest ustawione na "North America Region" i wyłącznik jest nieaktywny. Próba zmiany kodowania na "Rest of World" skutkuje komunikatem "Coding rejected": Przed próbą zmiany kodowania czyszczę pamięć usterek z tych oto błędów: Ktoś jest w stanie mi pomóc? Login? Security Access? Ten sterownik poduch dla cabrio obsługuje na 1000000000000% wyłącznik w schowku (wg. ETKI). Instalacja podpięta zgodnie ze sztuką, wg. schematów z ELSY. VCDS 12.12.0 ENG Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez BeyerBrown
bobikos Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Sprawdź czy dobrze kodujesz. Viki rosstech mowi że na końcu jest 2http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_8.4Poza tym nie koduj dwóch rzeczy na raz. Najpierw zrób na rest of word, potem dokoduj wyłącznik.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Lukasz_N Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Możecie podpowiedzieć w jakie piny muszę się zaopatrzyć? Z tego co do tej pory wyczytałem to potrzebne są dwa przewody z pinami 000 979 025. Jeśli chodzi o masę (pin 5 w kostce schowka) to gdzie się trzeba podłączyć? Mam gołą żółtą kostkę do stacyjki AIRBAG.
turzol Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Napewno musisz dolozyc przewód do pinu nr5 w kostce od schowka to jest masa dla wylacznika jest w ktoryms poscie napisane skad pociagnac ten przewód. Jesli chodzi o lampke to ja kupiłem od A3 8P lampkę czarna z napisem Airbag_off i przełożyłem caly srodek od siebie bo owa lampka nie ma ambiente jednocześnie dokladajac tylna przeslone z napisem od A3ki czyli z dwóch zrobiłem 1[emoji16] Dla pewności o zasilanie lampki sciagnij ja i zobacz w czarnej kostce czy masz zapełnione piny 4 i 7Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Dzięki. We wtyczce podsufitki mam obsadzone wszystkie 12pinow A we wtyczce schowka mam już obsadzony 5pin brązowym kabelkiemCzyli wychodzi na to że mam gotowa instalacje pod kontrolkę airbag off w lampce. Z tym że mam lampkę z A4 B7 i nie widzę w niej kabelków do podłączenia kontrolkiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
MemberA4 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Na 43 stronie jest zdjecie wrzucone przeze mnie gdzie sa zaznaczone piny(blaszki) od kontrolki. Jeden mniejszy drugi cienszy w to sie wpina kontrolkę.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
