[ALL] Jakie kable do odpalenia diesla
Witam serdecznie wszystkich, ostatnio miałem problem z odpaleniem samochodu, próba reanimacji przez kable z różnych samochodów nic nie dała. Dowiedziałem się później od elektryka, że jeśli mam kable zakupione z marketu to nie nadają się one do odpalenia diesla. W związku z tym mam zamiar wykorzystać ze starych kabli złącza a zakupić samemu przewody. Chciałbym się dowiedzieć jaki minimalny przekrój należy dobrać. Długość przewodu 4mb. Zastanawiam się między 10mm2 a 16mm2. Pozdrawiam
Ty nie kombinuj tylko kup normalne kable w sklepie motoryzacyjnym, bierz paragon (masz gwarancje) przetestuj jak wszystko będzie siii to git.
,,Dowiedziałem się później od elektryka, że jeśli mam kable zakupione z marketu to nie nadają się one do odpalenia diesla. " :polew::good:
P.S. Ja kupiłem akurat w markecie no i jakoś działają... :cool1:
drobna uwaga... jeśli kupiłeś jakieś dziadostwo to nie trzymaj tego na mrozie w samochodzie bo plastiki później pękają...
przekrój bierz max jaki będzie dostępny i nie 4 m tylko krótszy, długość też ma znaczenie, żabki też muszą być porządne - wszystko po to aby aby ograniczyć opór elek. wtedy popłynie ci większy prąd rozruchowy
Nie sugeruj sie grubością zewnętrzną kabla tylko grubością (przekrojem) miedzianej żyły. Najlepiej kupić porządny przewód w sklepie elektrycznym i samemu zrobić dobre przewody na całe życie, lub dołożyć trochę kasy i kupić nowy aku.
ja nierozumiem po co się bawić....warto... :mysli: Nie lepiej iśc wydać pare złoty i jest.... :good:
no cóż, kolega chce kupić kable to mu doradzamy, a to że aku jest kapa to już inna historia
najlepsze są zrobione samodzielnie z przewodu idącego od akumulatora do rozrusznika w maluchu(przekrój taki jak trzeba) + dobre żabki i można czołg odpalać :wink4:
ja mam 3 metrowe: krokodylki w elektronicznym a przewód w castoramie 16mm2 (oczywiście linka); testowane były już do rozruchu JELCZ'a :>
Kiedyś sobie zrobiłem kabelki, przekrój 80 mm2, długość 4m, krokodyle od spawarki z miedzianymi wkładkami na szczękach( 24 zeta za sztukę :) ) waga coś około 8 kg.
Jak narazie się sprawdzają, nawet przy ciężarówkach :kox:
jak bym chciał je sprzedać po cenie złomu to są warte ok 130 zeta :gwizdanie:
Generalnie z małymi wyjątkami to co jest dostępne w handlu to się nadaje tylko do podładowania naszego aku od dawcy, a nie odpalania :polew:
jeżeli mowa o kablach to muszą mieć odpowiedni amperomierz bo takie 120-400 to nie do dizla tylko skuter można odpalać, nie liczy sie grubość kabla ale własnie amperomierz 600-800 i będzie oki, bo mniesze będą po prostu się palić , topić......
amperaż jest ściśle związany z grubością kabla, im większy przekrój tym większy amperarz[br]Dopisany: 30 Styczeń 2010, 06:01_________________________________________________materiał z którego są zrobione też - nalepiej użyć miedzianych przewodów
Kable kupione w markecie są śliczne :> i można sie nimi pochwalić (zrobić dobre wrażenie na dziewczynie) a i w bagażniku wyglądają ładnie lecz są często słabej jakości. Proponuję wykonanie ich samodzielnie. Taniej nie będzie ale na pewno lepiej.
Ja właśnie tak zrobiłem.Załatwiłem linkę 16-tkę(2x4,5m),dokupiłem 4 żabki po 4zł za sztukę
i naprawdę wygląda to solidnie chociaż nie miałem okazji jeszcze przetestować
bo ja askurat aku mam ok.Zrobiłem to ze względu na innych.Różnie bywa
Kupiłem kable w sklepie dla ciężarówek. Bezynowe silniki odpalały, ale przy dieslu wymiękły. Zrobiłem sobie kabelki sam, zgodnie z zaleceniami kolegów i teraz odpalamy na nich wszystko. Proponuję porobić dodatkowe zworki na żabkach. Niby sprężyna działa jak przewód, ale dolutowanie kabeka zajmuje kilka minut, a pewność wzrasta niepomiernie.
Styk na żabce jest ważny, dobrze aby jak najwiekszą powierzchnią stykała do klemy
Czym większa średnica kabla ( nie izolacji) tym lepsza.
Ale w sklepie motoryzacyjnym (nie w markecie) jak powiesz, że potrzebujesz kabli do diesla to dadzą Ci odpowiednie.
Nie bierz tanich, bo nie warto.
Ja kupiłem kable w markecie i nie narzekam odpalałem z nich diesla kumpla bez najmniejszego problemu. Ważne są żabki aby miały dobą sprężynę a tym samym docisk do klem aku. Nawet na przewodach marketowych za 25zł odpaliłem diesla tylko że trzeba było te żabki dociskać do klem ręką żeby jakiś przepływ prądu był :tongue4: Ogólnie tak jak radzą koledzy pójść do sklepu motoryzacyjnego i tam kupić na pewno dają radę.
