[ALL B5] Światła STOP w miejscu św. przeciwmgielnych
Goofer Otwierasz wtyczkę, od strony gniazdka wsuwasz cienki, płaski i długi pręcik tam gdzie siedzi pin (patrz moje foto z pkt. 2), pociągasz kabelek do siebie a on ładnie wyskakuje :)
Góral malyyyna :D Dołączyłeś do dumnego grona posiadaczy stopu jak w VW i Skodzie ;P
hej teraz to widać że zwalniam :gwizdanie: :gwizdanie:
a mnie całkiem całkiem od razu tak powinni z fabryki wypuszczać przeciwmgielnych w audi z tyłu nie trzeba używać bo postojowe są na prawdę widoczne nawet w gęstej mgle. a STOP to stop pomysł :good: jak najbardziej na plus :good:
Ja u siebie mam aktualnie 3 stopy i 2 przeciwmgłowe i jak ktoś mnie wkq... stojąc za mną i świecąc mi w oczy bo ma za wysoko ustawione światła to wystarczy wcisnąć hebel i włączyć przeciwmgłowe, od razu światełka w dół idą :D
Pomyśleliście o kierowcach jadących za wami? Tylne przeciwmgłowe strasznie walą po oczach i zamiast, wg. Was, poprawić bezpieczeństwo, tylko je pogarszacie... :thumbdown:
Bez przesady. Górne światła wcale nie walą mocniej, niż dolne, a wg zasady kontrastu są po prostu lepiej widoczne. Spójrz sobie na nowe Mercedesy i inne podobne śmietniki - tam LEDowe światła dają jeszcze mocniej i nikt od tego wzroku nie stracił.
Pawelwor zapewne chodzi Ci o to, że przeciwmgłowe jest mocniejsze od stopu tak ? Jeśli tak to podejdź kolego do samochodu, wyciągnij żarówkę od stopu/pozycji (dwu-włóknowa) oraz żarówkę od przeciwmgłowego. OBIE żarówki mają taką samą moc świecenia i jest to dokładnie 21W więc nie wiem gdzie widzisz problem :)
Milczar, podołałem dziś z tymi pinami, zrobiłem tak jak pisałeś i faktycznie, wszystko udało się. :oklaski: Zajęło mi niecałą godzinę. Dzięki za dokładną rozpiskę co i jak, i ten "fachowy rysunek" w paincie :oklaski: Teraz moja :a4fan: wygląda z dupki o parę lat do przodu. A no i w sobotę prawdopodobnie zrobię STOP też u góry, mi też to odpowiada :)
Hehe, teraz cza kopiejke zbierać na przednie lampy żeby z lica wyglądała stosownie do pupki :naughty:
ogarnalme wkoncu STOPY ;p mialem problem bo ja u siebie mam 2 kostki i kazdy mi tu pisal ze mialem modzone ale wg mnie to bylo ORI
i dzis doszedlem czemu mam wiecej kostek :D mam ori hak brinka i do niego ida dodakowe kable wiec zrobili dodatkowa kostke xD
i wystarczy przepiac kable tylko radze sie nie sugerowac kolorami kablami poprostu trzeba luknac jak ida te blaszki w mocowaniu zarowek i gitara ;P ;)
Kurfa tak dobrze mi szlo, zrobilem jedna lampe :naughty: A w drugij konektorki ulamalem i ch*j. To nie na moje lapy :(
a mi to zajelo jakies pol godziny bo jedna lampe trzeba bylo wykrecic rozgrzac lutownice i wyciac nia sobie dziure na zaróweczke, na listwie zarowkowej byl prad tylko brak zaróweczki ktora tam zamontowalem przelozylem piny 1-4 1-4 (2 minuty) bardzo latwo rozpiac wtyczke i wyjac piny i super dziala w moim avanciku. pozdro
tak zrobiłem kiedyś za czasów Felicji stop w przeciwmgielne a przeciwmgielne w stop ;D
Ja tak jeżdze od ponad roku. Jak sypne w hebel to niema bata ze jakis wąs powie ze niewidział. Nieraz obudziło kogos na skrzyżowaniu przed zagarażowaniem mi w zadzie. Tak w oryginale powinno byc :notworthy:
Zaj...ty patent :kox:
U mnie też niedługo będzie rezanko :naughty:
u mnie w prawej lampie trzeba było dołożyć do kostki nowy pin aby podłączyć zasilanie, dodatkowo wyciąć otwór na żarówkę, cała zmiana STOPu zajeła jakieś 40 minut,
Już po rezanku 25 min pracy i super efekt a jak cieszy. Pozdrawiam.
