Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
  H4mm3R napisał(a):
  Bart-S napisał(a):
  szeryf85 napisał(a):
A to nie wiedziałem że są z A :wink:
Edytuj swojego posta bo H to LOW :decayed:
Coś na potwierdzenie poproszę :decayed:
Bartku chodziło mu o to że w poście wcześniej napisałeś że H to HIGH, a to LOW. Pomyliłeś z E F G i bez :wink:
Ano tak :grin:
Witam. Kilka dni nie miałem dostępu do neta, więc nie mogłem poprawić błędu.
To był błąd odczytu, a mianowicie odczytane było to dolne "EXSTRA" dlatego ta literka A
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
---------- Post dopisany at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
Czyli tył
  • 2 miesiące temu...
Jak cos to mam boczek z panelem memo i raczke 4x el. z funkcia skladania lusterek:wink:
Czy silniczki pod pamięci z B6 będą pasowały do foteli elektrycznych z B7? Może ktoś wie
powinny pasowac bo to to samo auto praktycznie, ja bynajmniej takie zamowilem :wink:
dzięki :hi:
będą pasować i od B6 i od A6 C6.
Super, dzieki :)
Kolego a czy z A6 C5 też pasują czy tylko z C6?
Nie sprawdzałem.
  • 4 tygodnie później...
W opisie przypisania pamięci fotela do kluczyka jest mały błąd. Procedura zapamiętywania pamięci fotela do kluczyka wygląda tak:
Wciskamy przycisk panelu pamięci np. nr "2" i przycisk otwierania na pilocie. To spowoduje przypisanie do kluczyka pozycji pamięci nr. 2. Nie używamy tu klawisza "MEMO"
:hi:
  • 3 miesiące temu...
Mógłbym prosić opis gdzie dokładnie podpiąć i od czego jest czarna kostka fotela? Wiem tylko że podpięta była pod sterownik airbag
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
Czarna jest od czujnika zapiecia pasow
Koledzy podeśle mi ktoś numery pinow jakimi się wpinam do diagnosty i do kostki od zegarów. Czy w obu przypadkach sie wpinam czy będę mostkowal.
W tych przypadkach mostkujesz
WITAM.czym sie roznia piny 000979132,jesli maja dodana na koncu literke A,E lub EC ;)
Zamienia sie :
000979132 ---> 000979132 E
000979132A ---> 000979132EA
Zamienia sie :
o i wszystko jasne :hi: dziekuje
pamiec dziala,az milo,tylko mnie jedno zastanawia,dlaczego po wrzuceniu wstecznego,tylko prawe lusterko,sklada sie do dolu,a nie oba :eusathink:
Koledzy pomocy. Wymieniam silniczki pod fotelem na Te z pamiecia. Problem mam z silbiczkiem oparcia. Jak sie do niego dobrac. Nie widze wejscia. I kolejny to ten na samym przodzie. Jakis taki mniejszy jest. Sruby mu odkrecilem a siedzi dalej . Jakies rady?
Składa się tylko jedno lusterko na raz. W zależności od tego, jak ustawiony jest joystick od lusterek.
Lewa - lewe lusterko
Na środku - żadne lusterko
Prawa - prawe lusterko
Dodatkowo moduł pamięci powoduje rozłożenie lusterek przy jakieś prędkości chyba 20 czy 30km\h
