Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
  • Odpowiedzi 9,6 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
remi ma niezłe pomysły :)
no ja się zastanawiam jak ludzie jeżdżą na nieogrzewanych skórach zimą naughty
W tamtym roku jak nie miałem a4 przez tydzień to została 80 ręcznik na siedzenie i sie dało siedzieć :polew:
Myslałem nawet kiedyś nad wyrezaniem grzanej kiery ale nie bardzo mam pomysł jak mysli
Trzeba by pruć kierownice później oddać do szycia troszkę bez sensu koszty duże a wystarczy rękawiczki :naughty:
ciekawe czy Kowi też na ręczniku jeździ :polew: :polew: :polew::kox:
Mysle że tak całkiem pruć by nie trzeba. Ja mam zwykłą zniszczona kiere przedliftową na która mysle kupić pokrowiec skurzany taki do samodzielnego obszycia. Pod ten pokrowiec można by zmieścić element grzejny tylko nie mam pomysłu jak to podłaczyc do elektryki samochodu i skąd dorwac taki element grzejny jak pasek z tylnej szyby. Tzn podłaczyłbym pod ogrzewanie tylnej szyby tylko jak prąd puścić do kierownicy :disgust:[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 09:26_________________________________________________
termofor pod tyłek podkłada :kox:
pany ile Wam pokazuje stopni C na klimatroniku 49 kanale? bo wydaje mi się że mam termostat walnięty
róznie 83 max 85 a po czym wnioskujesz ze masz walnięty ??
[quote name=Sebek (-_-) ]
mój pokazuje - XX (chyba -15), ale dopiero po zmianie licznika na >2000 :naughty: wcześniej pokazywał jak trzeba :good::decayed: Ja teraz badam kanał 51, a później czekam na wskazówkę na liczniku :wink4:
nie bardzo grzeje w samochodzie, nagrzewnica wymieniona 2 lata temu, uklad odpowietrzony chyba że to jakiś czujnik padł
ostatnio cos też sie przyciął i zatrzymał sie na 70 pary stopniach
a w czasie jazdy temp Ci nie spada ? lub na postoju np na swiatłach ?? jesli tak sie dzieje to termostat
Widziałeś jak Ci zmieniałem, goń do sklepu i wymieniaj na nowe. :)
Świece są dobre :) tylko akumulator za słaby :)
ja sie dziś bałem że mój zdechnie bo zapomniałem wyłączyć lampke w środku i stał tak 24 godz.
Ale dzis zagrzałem raz wieczki i przy 2 obrocie wału załapał iiiii :dance:
Ja też zostawiłem zapaloną lampkę na noc.... ciężko ale zakręcił i odpalił za to rolka na napinaczu paska wielorowkowego powiedziała papa, świergocze jak ptaszki na wiosnę.
Okryłem co mojemu akumulator dolega. Niestety nie mam dobrego prostownika. Więc jak zajadę to naładuje w domku, tata ma jakiś dobry prostownik za 200zł made in germany. Jest po prostu rozładowany i przez to elektrolit zamarza mi w nocy i jak ogrzeje akumulator to odpala. Czy może trasa z Lublina do Jarosławia ok 150km wystarczy by alternator naładował?
"Elektrolit o gęstości 1,10 g/cm3 zamarza w temp. -9oC,
Elektrolit o gęstości 1,15 g/cm3 zamarza w temp. -15oC
Gęstość elektrolitu naładowanego akumulatora (2,7V/ogniwo) wynosi w temperaturze T= 393K (20oC) g = (1,28 ±0.005) g/cm3.
Więc po 1 naładuj aku, a nie je podgrzewasz :)
Po 2 sprawdź napięcie ładowania (bezpośrednio na zaciskach aku) - musi być w granicach 13,5-14,4V.
z Elektrody:
"Poziom naładowania akumulatora:
100% - 1,28g/cm3
75% - 1,24g/cm3
50% - 1,19g/cm3
25% - 1,14g/cm3
0% - 1,10g/cm3"."
Wystarczy, o ile alternator jest sprawny w 100%.
:polew:
Panowie ogarnął by mi ktoś logi w ten weekend w LBN ? :notworthy:
Siema,
Jak będą sensowne warunki na drodze to niema większego problemu. Ale widze masz A6 trzeba by zapytać kogoś czy moim zwykłym kabelkiem KKL sie to zrobi.
