[ALL B7] Montaż turbiny 03L145702E do silnika 2.0 TDI 16 V PD
W dobie deficytu na turbiny BRD postanowiłem opracować technologię montażu turba od najnowszego 2,0 CR 170 KM do silników 2,0 16V PD.
Po jakieś analizie konstrukcji silników i całościowo samochodów dochodę do wniosku, że jest to możliwe przypuszczalnie bez większego bólu. Jak coś to mnie zaboli jako pierwszego ;)
Więc miałem kiedyś turbinę 03l145702E. Odpuściłem sobie jej montaż w A4 B7, bo dorwałem eleganckie BRD. Teraz jednak postanowiłem mimo wszystko zamontować nowe turbo. Do tego zebrałem:
- turbinę nową fabrycznie 03l145702E,
- kolektor wydechowy 03L253033 lub 031,
- uszczelkę od strony wydechu,
- wąż spustowy oryginał pod to turbo 03L 145 736 F,
- uszczelkę pod wąż spustowy,
Dodatkowo dorobione będzie:
- flansza do wydechu na kształt uszczelki bo jest inna jak w modelu B7,
- przejściówka ze ślimaka części zimnej turbo na wąż do IC.
Nie wiem czy to wszystko będzie pasować P&P, na pewno będę lekko przerabiał wyjście ze ślimaka części zimnej, tak by pasowało na oryginalne orurowanie z A4 B7 BRD.
Dla porównania turbo BRD:
Turbo CAHA/CAGA 2,0 CR 170 KM:
Gdyby ktoś pytał po co to, to odpowiadam.
1. Ciekawość :cool1:
2. Turbiny 03L145702E są bez problemu dostępne jako potestowe lub fabrycznie nowe w bardzo sensownych cenach,
3. Turbina 2,0 CR ma koło kompesji w częsci zimnej z 6 dużymi łopatkami (BRD z 5) i ma wysokość tego koła 17 mm zamiast 13 czy 14 mm jak BRD (w domu mam zapisane dokładne wymiary więc wieczorem to uściślę) - więc powinna mieć większą wydajność.
4. Może się komuś przyda taka informacja :wink4:
Czekamy na efekty :good:
Ciekawy wątek, będę obserwował... Może trzeba go "podrzucić" Witkowi to się wypowie... :mysli:
Od czego jest kolektor wydechowy?
A4,A5,A6,Q5 ... 2.0 TDI CR
Suszarka pochodzi dokładnie z tej aukcji, kolektor jak napisał Spanky A4B8, A5, Q5
To nie prima aprylis.
kiedy jesteś umówiony na montaż?
bardzo ciekawa inicjatywa, byc moze te turbawki maja poprawiona trwalosc. :mysli:
Jak wygląda kwestia zasilania olejem? Jakie jest mocowanie przewodu zasilania w CR? Z tego co wiem, powrót jest taki sam jak w BRD.
Musashi
W stosunku do którego modelu piszesz o poprawionej trwałości?
Ciekawe ile by był rzeźbienia żeby turbawka podeszła do 1.9 PD?
tyle samo co 2,0
tyle samo co 2,0
Którym 2.0? W 16V jest całkiem inny układ kolektorów. Ta turbina nie podejdzie pod kolektor z 1.9PD, ani 2.0 8V.
Nawet jeżeli będzie pasował rozstaw śrub pomiędzy kolektorem i turbiną, to turbo będzie ustawione pod innym kątem.
a.d. Musashi - jeśli bierzemy pod uwagę GT1749VA to z ta CAHA zapewne będzie lepsza. Za to do KKK z BRD nikt nie miał zastrzeżeń.
Trzymam kciuki i obstawiam spokojnie 215Ps i 410 płaskiego niutona
A ten kolektor o którym pisał Jaro444 podszedł by do 1.9 ? żeby turbawka była zamontowana prosto a nie skoszona.
A widziałeś kiedyś kolektor wydechowy TDI 8V i porównałeś go do 16V?
nie, nie widziałem dlatego zapytałem .
