Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
są trzy mozliwosci:
280/13
280/22
288/15
:kox:
wiem że literówka wiem, 288x25
Gość Damian A4
Jarzma i felgi 15 a póki co mam nowe opony więc szkoda
:hi: wymieniłem krzywe tarcze na TRW (polecił mi gość w sklepie - tanie i dobre), ale po jakimś czasie okazało się że łożysko padło :wallbash: Wymieniłem, ale chyba mam znowu krzywe tarcze (przy lekkim hamowaniu trzęsie). Co Waszym zdaniem robić? :mysli: Kupić poraz drugi nowe, ale lepszej firmy tarcze, czy przetoczyć te stare trzymiesięczne
Możesz je przetoczyć :good: tylko pewnie znowu je przegrzejesz i pokrzywisz skoro już raz się tak stało .
Czy od krzywych tarcz mogę zepsuć łożysko i odwrotnie czy przez łożysko mogę skrzywić tarcze? Czy poprostu TRW jest do d... :thumbdown:
tutaj jest problem dokrecenia nakretki
jezeli dokrecisz zbyt słabo bedzie bicie
Pany
Będę za jakiś czas wymieniał tył na tarcze TRW (DF2771)+łożyska SKF (VKBA542). Znalazłem jeszcze na forum, że warto wymienić coś co się zwie: pierścień uszczelniający piasty koła. Możecie rzucić jakieś światło na ten temat laikowi? To ten oring nie występuje w zestawie łożyska? Trzeba to wymienić, jak tak, to możecie polecić jakaś firmę?
Z góry podziękował:hi:
uszczelniacz masz w zestawie razem z łozyskami
http://e-autoparts.pl/zestaw-lozysk-kola-p-1173.html?osCsid=e770ebad50d2beec65136d5cfaab66a1
musisz jeszcze wymienic wirnik czujnika obrotów dla ABS-u
ori nr: 443 614 149 A
http://www.autocarspare.com/img/1319/443614149a_b.jpg
Panowie,
nadszedł czas na wymianę kompletu tarcz i klocków w aucie, przejrzałem kilka wątków na forum i zastanawiam się nad zestawem tarcza TRW + klocki ATE Ceramic.
Co sądzicie o tej konfiguracji? :przebiegly:
na Twoim miejscu zainwestowalbym w hamulce 320/288mm
osobiscie polecam Ferodo
dokładnie
większe spowalniacze to podstawa :wink4: bo seria to :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
witam.. musze wymienic wszystkie tarcze i klocki w mojej Audi (przód + tył).. co polecacie.. tarcze mam 288 przod.. prosze o konkrety..(nazwy firm, linki itp) odrazu pisze ze nie chce wiekszych tarcz z przodu bo mam 15cali fele.. prosze o pomoc.
Musze napewno bo własnie po wymianie cały czas mam problem z abs-em ? Wywala błędy że zła odległość pierścienia czy jakoś tak . Jutro będę wiedział dokładnie
Odnośnie pierścienia ABS warto dopłacać do ori czy można stosować zamienniki np Febi?
spokojnie zamiennik
spokojnie zamiennik
dzięki
