Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
Jak masz pompę na jedną zębatkę (z łańcuszkiem) to jeszcze gorzej, jak masz części to zmieniaj na 1.9 i masz święty spokój, a pompę z 2.0 możesz nawet uszkodzą sprzedać do regeneracji.
---------- Post dopisany at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ----------
Przede wszystkim poczytaj wątek, wszystko jest wałkowane kilka razy.
Co ty mowisz? Zebatka gorsza od lancuszka? Czy ty maz wogole pojecie o czym piszesz? A co sie zuzyje w zebatce? Na pewno jest bezawaryjny ten naped.
Wiesniak, wyciagaj jeden walek wal do regeneracji niech zregeneruja gniazdo i dawaj dluzszy imbus. Bedzie wieczne. Tez mam BPW na zebatkach i to przewazylo o takiej decyzji.
T-ROX... JAK MASZ UDZIELAC TAKICH ODPOWIEDZI NIE WYPOWIADAJ SIE WCALE...
Zaraz zaraz, chyba się nie zrozumieliśmy, wyżej kolega napisał że ma napęd "na zębatkę", jedną? wynikałoby że chodzi o łańcuszek z zębatką/kółkiem na wale... bo jak chodzi o koła zębate... jest ich kilka, więc wiesniak, powinien sprostować o co mu chodziło.
Ja wypowiadałem się o kółku z łańcuszkiem, dlatego pisałem że jest gorsze, koła zębate są dużo lepsze bo przynajmniej napęd jest niezawodny, ale i tak pompa dalej ma wadę konstrukcyjną, więc z 1.9tdi i tak lepsza, kilkanaście postów wcześniej w tym temacie też o tym pisałem, możesz sobie sprawdzić, tu jest tylko zwykłe nieporozumienie.
Człowieku bez nerwów, agresora za szybko łapiesz...
---------- Post dopisany at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:46 ----------
Zrobiłem edycję wcześniejszego postu, żeby nie było więcej nieporozumień.
Hm... napisal ze pacjent 2007r 11/2006 to ja juz wiem ze naped na kola zebate bo od 10/2005 wychodzily juz na zebatkach :)
Czy agresor? meczy mnie czytanie tekstow na tym forum typu : przeczytaj caly watek!
Takie cos mozna komus napisac jak ma watek 2 strony a nie 50 i wiecej. To jest forum wlasnie do zadawania pytan. Gdyby bylo by inaczej watek bylby zamkniety. A skoro pyta to pewnie nawet nie wie jak ten modul wyglada :) bo ja kiedys tez zadawalem pytania...
Oj, nie napisałem żeby przeczytał "cały" wątek, ale żeby go chociaż trochę poczytał, bo wystarczy przejrzeć 3 strony wstecz i już są odpowiedzi, nawet zdjęcia pompy i dokładna odpowiedź że tak wyglądają koła zębate. :wink:
BTW. Zarzucasz mi, że wmawiam komuś aby przejrzał wątek i mówisz że to złe, a kilka postów wcześniej, odpowiadasz że gdyby przeczytał wątek ty by wiedział :naughty: , cytat Twojego postu #1090
w tym watku duzo o tym bylo, ale po co czytac
No jezeli strona wczesniej jest taka odpowiedz to czasami tak wypisze ;) ale nie robmy juz ot w temacie :)
Panowie bez spiny... Ja kupiłem nowy silnik i miał napęd pompy na kołach zębatych... wywaliłem to w piździeć i założyłem pompę z 1.9 na łańcuchu i wiecie co?! silnik chodzi i nic się nie dzieje. Więc forma swapa dowolna. A wałki trochę ważą i trzeba siły żeby wprawić je w ruch, dlatego założę się że moja padlina dużo lepiej wkręca się na obroty niż silnik w wałkami :decayed:
Moduł ważył 9kg+kola zębate. Walki w 2.0 PD to był trochę taki "kwiatek do kożucha".
Nie ma żadnej różnicy w komforcie oprócz może bardzo niewielkiego drżenia kierownicy w pewnym zakresie obrotów. Auto po wywaleniu AWM faktycznie lepiej reagowało na pedał gazu.
dobra, obralem takowy plan:
* jesli otwor w walku jest wyrobiony to zakladam pompe 1,9
* jesli otwor w walku jest OK to gnam do ASO po pompe "G" i dlugi pret szeciokatny.
pozdrawiam :-)
Wysłane z mojego SHV-E210K przy użyciu Tapatalka
A jak umieścisz "długi pręt" do wałka przystosowanego na "krótki pręt"??
NIE KUPUJ pompy z serwisu za ok 800zł-swoją masz sprawną!
Aby zalozyc dlugi pret musisz miec przerobione gniazdo. Zglos sie do futurum, ogarnie Ci temat ;)
Witam do kiedy zakladali te wadliwe zestawy? gdzies tu czytalem, ze chyba 20.09.2009 ale nie chce kolegi w blad wprowadzac..
Witam kupiłem sobie walki wyrównawcze i imbuls mam silnik 2.0 tdi kod bpw z listopada 2006 i o ile wiem nie ma tam napędu przez łańcuch tylko przez koła zębate mam dwóch mechaników do których zazwyczaj jeżdżę i tak pierwszy z nich powiedział ze mój VIN nie jest objęty akcja serwisową pompy oleju i on mi tego nie zrobi bo nie widzi potrzeby wymiany dobrych części hmm pomyślałem spoko nie chce zarobić ok drugi z mechaników stwierdził że mi wymieni walki i imbuls w pompie ale jest bardzo dużo roboty trzeba rozrząd ściągać i wymiana potrwa dwa dni koszta to 1000zl za głowę się złapałem 1000zl za samą robocizne części przecież mam więc zwracam się do was o pomoc
Pytanko dla wtajemniczonych ile jest rzeczywiście roboty przy wymianie tych wałków , co trzeba rozebrać i ile to może potrwać. Znacie jakiś dobry warsztat na Śląsku najlepiej okolice sosnowiec dąbrowa Będzin który by mi to wymienił
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Poprawione wałki?
Trzeba rozebrać cały przód + zdjąć rozrząd + rozebrać sanki (ustawić geometrię) lub podnieść silnik żeby zdjąć miskę. Ponad jeden dzień roboty... Najlepiej taki zabieg przeprowadzić podczas wymiany rozrządu, bo i tak musisz założyć nowy pasek.
W Orzeszu mam znajomego który to zrobi.
Poprawione wałki?
Co Wy tu za głupoty wypisujecie??
Jaka geometria?,jaki rozrząd trzeba rozpinać?- i Ty kolego jesteś VIPEM na forum??
Koszt wymiany wałków to max 450 zł w Trójmieście(4 godziny roboty w audi)
A tak mi sie wydawalo ze rozrzadu nie ruszalismy jak robilem pompe ;) przod tez nie rozkrecany. Poduszki silnika, silnik w gore, stabilizator z miska w dol i walki na wierzchu ;)
To w końcu jak to wygląda panowie bo jak wymiana taka droga to rezygnuje z wymiany tak do 550zl jeszcze ok powyżej nie wymieniam bo nie mam tylu wolnych funduszy
Za 1000 zł u nas masz zrobione wszystko (naprawa wałka plus wymiana)
