MaTeo85 Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 kolego lopez, piszesz o zmianie kodowania a wklejasz info o adaptacji. Do kodowania modułu jest inna lista. Najpierw zakoduj odpowiednio do swoich potrzeb moduł, a później zmień adaptacje. Kodowanie zmieniasz po wciśnięciu coding, a adaptacje po wciśnięciu adaptation i wybraniu kanału 62 w którym wpisujesz sumę z tym opcji które chcesz mieć włączone. Wszelkie info o kodowaniu i adaptacji masz w pierwszym poście tego wątku
lopez00073 Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Właśnie chodziło mi o to, może źle to opisalem. Czyli najpierw kodujemy a później adaptujemy:)Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
fabian.82 Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM POTRZEBUJE MODUŁ KOMFORTU 8E0959433CP NIGDZIE NIE MOGE ZNALEZ TAKIEGO,CZY JEST WOGOLE OPCJA DOSTANIA CZY MOZNA JAKIS ODPOWIEDNIK.PROSZE O WSPARCIE.
marky2552 Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 CG i CP zamiennik twojegoI BT powinno pasować Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Fr0styyy. Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 W pierwszym poście troszkę sprzeczne informacje są dla mnie lub źle zrozumiałem jego treść. Obecnie mam moduł (jakiś tam, pewnie końcówka AQ). Nie mam z tyłu elektryki, alarmu, pakietu podświetlenia, kratki nie podświetlane, ale.. Popielniczka i podłokietnik jest podświetlany, mam też czerwone lampki w drzwiach. Założyłem fotele z podświetleniem przestrzeni nóg i teraz pozostaje tylko kwestia poprowadzenia przewodów do MK, ale czy aby na pewno muszę go zmieniać czy ten co mam teraz będzie działał? Sent from my SM-G925F using Tapatalk
nitroo Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Popielniczka, podłokietnik i lampki w drzwiach działa z każdym MK. Zakoduj na próbę w MK podświetlenie nóg i zobacz, czy Ci przyjmie.
black_edition Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Chciałbym podłączyć modul komfortu w domu przez kabel. Z tego co wiadomo to jest w 5 konektorze linia diagnostyczną.pod które piny z kabla trzeba się wpiac żeby połączyć się i robić testy?
kaju Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 7 godzin temu, black_edition napisał: Chciałbym podłączyć modul komfortu w domu przez kabel. Z tego co wiadomo to jest w 5 konektorze linia diagnostyczną.pod które piny z kabla trzeba się wpiac żeby połączyć się i robić testy? Wtyczka 1 pin 11 zasilanie wtyczka 1 pin 12 masa wtyczka 5 pin 14 diagnoza teoretycznie powinno to wystarczyć. a co chcesz testować, że tak spytam?
Kar El Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 koledzy mam ten moduł komfortu 8E0 909 518 AS, ale nie mam elektryki z tyłu tylko korby, ale za to mam podświetlenie nóg, klamek, lampki ambiente, domykanie szyb z kluczyka, czy to ktoś dołożył, czy to takie zestawienie? będę mógł bez problemu dołożyć elektrykę z tyłu?
Kar El Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 CzytalemWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Kar El Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Tak czytalemWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Caporeira Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 (edytowane) Czy da się jakoś wyłączyć ten błąd ? Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06996 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent Dodam że nie mam i nie miałem białych lampek w drzwiach i na razie nie myślę tego montować. Wymieniłem sterownik drzwi i zaczął mi się ten błąd pojawiać. Mam za to lampkę na klapie bagażnika, czy da się jakoś MK za adoptować aby tego błędu nie było a pozostałem funkcje które mam (np lampka klapy bagażnika) dalej działały ? Edytowane 13 Maja 2017 przez Caporeira
GreGoriO Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Warning czyli ostrzegawcza....czerwona. Ta co się świeci z boku, nie od dołu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Caporeira Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Aha, ale ona mi działa. To jaka może być przyczyna tego błędu?SGS7EDGE TAPATALK
black_edition Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 a po skasowaniu błedu wraca z powrotem ?
black_edition Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Przedarta wiazka między drzwiami a nadwoziem u kierowcy
black_edition Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Trzeba po wiązce iść. Od samej lampki.jeszcze wyczyść kostki . W takim okręgu musisz się poruszać. Bo to błąd tymczasowy. Jes5 i nie ma
Namiot_N1 Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 Witam , u mnie podobny problem tylko mój moduł został zalany i kupiłem drugi taki sam moduł 8E0 959 433 AS tylko że mam taki problem bo samochód został zamknięty pilotem i jest cały czas aktywny alarm i nie mogę go wyłączyć z pilota w żaden sposób bo kluczyk nic nie reaguje a w drzwiach mój samochód nie posiada klamki z kluczyka. Pomocy jak go okiełznać .
