[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
Flyer
wreszcie bede mogl swobodnie przyspieszac na 4-ce od 80 do 240
To trzeba było wsadzić 2.0TFSI z B8 zrobić program i miałbyś to samo... :decayed::kox:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 306,3 tys.
Flayer poczochrałeś mi rzęsy tymi tekstami, że teraz jest muł jak ch*j :polew:
Przejedz się zwykłym 1.9 TDI i wtedy stwierdzisz, że masz pocisk a nie samochód :)
duzo roboty z przekladka z diesla na benzyne u ciebie bylo??
A czytałeś wątek :wink4:
nie opierd*olili z nosbem w godzine po pijaku :)))
jak skończyli to mieli po 3 promile :polew:
Graty zakupów :good:
Fly z tym najszybszym b6 to sie nie rozpedzaj :gwizdanie: Chyba ze masz w planach gt2871 :decayed:
To samo ponioslo cie deczko z tym plynnym przyspieszaniem na 4 80-240 :D Chyba na tych co masz teraz bys byl szybszy :naughty:
PS : ja mialem 3,5 :polew:
Fly kiedy go sprzedajesz :slina::kox:
teraz na 4-ce to wieki trwa 80-240, z raz, czy dwa udalo mi sie taki wolny odcinek wyhaczyc miedzy radomiem, a wawa :)
jak tylko zrobie wszystko co mozliwe :polew:
jak jezdzilem 2,5 to mi wystarczalo mocy, bo wiedzialem, ze i tak wiecej z niego poza softem nie wyciagne - a tu niestety jest inaczej... seria jedzie spoko, ale do czasu :)
dobrze zrobiony diesel jedzie podobnie do mojej serii.
tak, czy siak k04 to max co w tym aucie bedzie, bo dalsze mody to juz duzo grubsza kasa.
Ty to juz masz B7 :tongue4:
200km w fwd mi wystarczy i do tego bede dazyl he :kox: moze jak bym mial quatrro :rolleyes: :rolleyes:
będzie grubo :kox:
Wiem jak to jest, jak zrobiłem program to stwierdziłem, że nic więcej do szczęścia mi nie trzeba a teraz to wydaje mi się, że ta moja A4 ledwo, że jedzie :) Tak więc w jakimś stopniu cie rozumiem :)
Gdybym miał RS4 to przez kilka miesięcy też mówiłbym, że nic więcej nie trzeba do szczęścia ale po następnych kilku miesącach pewnie brakowało by mocy :gwizdanie:
Mam to samo ze swoim :decayed: :decayed:
FLY gratuluję męskiej decyzji :good:
chyba muszę wydech zrobić i program :gwizdanie: :decayed:
w naszych kanapach trzeba zmienić pół silnika żeby to się jako tako odpychało, wyjątkiem jest chyba s4 b8.
a nawet jak ma i "pińcet" kucy to nadal do d*py skręca i zawsze będzie bo to nie jest baza na szybkie auto (w domyśle szybkie czyli dobrze przyspieszające, hamujące i przedewszystkim skręcające, nie zaś szybkie na 1/4 czyli do pierszego winkla)
Evo po remapie jedzie jak trzeba, a przedewszystkim skręca :wink4:
Ale zapewne ta A4 ma być cichociemną codzienną szybką kanapą więc inny klimat :>
Nie dziwie się, że 280hp nie jedzie bo musi uciągnąć 1600kg więc jak niby ma jechać :wink4:
oł siet. A ja myślałem sobie. Zaczynam rezać Quattro . ale ze mnie kozak będzie. Graty już wytargowane.
A tu wciąż tylko 180 Kuni.
Echh. odbieracie chęć do życia :):embarrassed:
a co? chcesz kupic?
kmk B8 juz na prawde dobrze skreca , ograniczaja ja natomiast troszke napedy ale juz takiej przepasci jak kiedys nie ma.
X tez juz nie skreca tak jak IX wiec sie troszke wyrownalo :wink4:[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 22:31_________________________________________________
a propos mocy... pod wplywem chwili i dobrej oferty zdecydowalem sie na kupno turbin K04 RS6 i glowic 2.8
a w czym sa lepsze te glowice ?
